Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-03 16:00:38 Share Опубликовано: 2011-04-03 16:00:38 Помогите разобраться, есть Bullet2 (AP), подключеный к сети, к нему подключены клиентом еще 6 чел (3 bullet2, NanoS2, NanoS Loco и DWL-G510). Когда один из клиентов врубает торент то у остальных сразу падает скорость практически до нуля. Подскажите где копать? Может DWL-G510 заменить на NanoS Loco? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубликовано: 2011-04-03 16:04:26 Share Опубликовано: 2011-04-03 16:04:26 зарезать всем скорость Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-03 16:21:12 Автор Share Опубликовано: 2011-04-03 16:21:12 зарезать всем скорость резал, без изменения( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-03 17:20:30 Share Опубликовано: 2011-04-03 17:20:30 зарезать всем скорость резал, без изменения( резать скорость на клиентской точке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2011-04-04 05:36:42 Share Опубликовано: 2011-04-04 05:36:42 Когда один из клиентов врубает торент то у остальных сразу падает скорость практически до нуля. Торрент убивает ваш вай-фай на убнт сразу ... поэтому смотрите на оборудование с большим количеством pps Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-04 07:40:22 Автор Share Опубликовано: 2011-04-04 07:40:22 Когда один из клиентов врубает торент то у остальных сразу падает скорость практически до нуля. Торрент убивает ваш вай-фай на убнт сразу ... поэтому смотрите на оборудование с большим количеством pps что посоветуете с большим количеством pps? RocketM2 справится или выбирать что то посущественнее? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубликовано: 2011-04-04 18:45:51 Share Опубликовано: 2011-04-04 18:45:51 Когда один из клиентов врубает торент то у остальных сразу падает скорость практически до нуля. Торрент убивает ваш вай-фай на убнт сразу ... поэтому смотрите на оборудование с большим количеством pps что посоветуете с большим количеством pps? RocketM2 справится или выбирать что то посущественнее? У наноса2 - 4K pps. У рокета 2M- 20k pps, но за счет агрегации пакетов. Поэтому это дает эффект только в point to point и без помех. В малтипойнт при количестве клиентов больше 8 рокет имеет не намного больше ппс - он просто не успевает паковать пакеты для каждого клиента в downlink. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-06 08:04:13 Автор Share Опубликовано: 2011-04-06 08:04:13 а каковы мнения про микротик? это чудо справится? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубликовано: 2011-04-06 08:56:36 Share Опубликовано: 2011-04-06 08:56:36 Микротик справится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butaxa 1 Опубликовано: 2011-04-06 08:57:47 Share Опубликовано: 2011-04-06 08:57:47 тоже очень интересует этот вапрос) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-06 09:48:14 Автор Share Опубликовано: 2011-04-06 09:48:14 Микротик справится. можно подробнее? какой именно брать? антенна стоит всенаправленная Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-06 10:29:12 Share Опубликовано: 2011-04-06 10:29:12 Микротик справится. можно подробнее? какой именно брать? антенна стоит всенаправленная роутербоард rb433ah + радиокарта r52 + пигтейлы + грозозащиты для lan и радио (желательно) + PoE адаптер 24v 1A + Гермобокс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-06 10:39:47 Автор Share Опубликовано: 2011-04-06 10:39:47 еще такой вопрос, булеты и наносы с микротиком будут работать? и зачем у радиокарты два разъема на антену? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-06 10:41:36 Share Опубликовано: 2011-04-06 10:41:36 еще такой вопрос, булеты и наносы с микротиком будут работать? Будут, но лучше конечно в качестве клиентов микротик. PS Всякие там тп-линки, д-линки снять и фтопку.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-06 10:44:32 Share Опубликовано: 2011-04-06 10:44:32 И не забывать шейпить скорость на клиентских точках. Обязательно. Работает в качестве БС NS5 c внешней всенаправленкой, клиентов под 2 десятка NS5, NS m5, NS5 loco. торренты... проблем нету. Тарифы 256, 512, 1024. но в основном 1024 и 512 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-06 10:49:26 Автор Share Опубликовано: 2011-04-06 10:49:26 И не забывать шейпить скорость на клиентских точках. Обязательно. Работает в качестве БС NS5 c внешней всенаправленкой, клиентов под 2 десятка NS5, NS m5, NS5 loco. торренты... проблем нету. Тарифы 256, 512, 1024. но в основном 1024 и 512 это в диаппазоне 5гиг? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-06 10:51:11 Share Опубликовано: 2011-04-06 10:51:11 И не забывать шейпить скорость на клиентских точках. Обязательно. Работает в качестве БС NS5 c внешней всенаправленкой, клиентов под 2 десятка NS5, NS m5, NS5 loco. торренты... проблем нету. Тарифы 256, 512, 1024. но в основном 1024 и 512 это в диаппазоне 5гиг? Это да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-06 10:55:36 Share Опубликовано: 2011-04-06 10:55:36 Микротик справится. можно подробнее? какой именно брать? антенна стоит всенаправленная роутербоард rb433ah + радиокарта r52 + пигтейлы + грозозащиты для lan и радио (желательно) + PoE адаптер 24v 1A + Гермобокс Если лицензия на частоты, то ставь NS2 в качестве точки доступа, что мы и сделали. Если бюджет позволяет, то Rapira Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубликовано: 2011-04-06 11:21:02 Share Опубликовано: 2011-04-06 11:21:02 Вот большой выбор микротика. http://wireless.mobil.com.ua/index.php?cPath=64_157 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-06 11:23:52 Share Опубликовано: 2011-04-06 11:23:52 Вот большой выбор микротика. http://wireless.mobil.com.ua/index.php?cPath=64_157 И почти всё бесплатно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубликовано: 2011-04-07 07:40:57 Share Опубликовано: 2011-04-07 07:40:57 Свяжитесь с нами и уточните цены. Так как цены скачут, как блохи и менять их каждый день не с руки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-07 14:57:17 Автор Share Опубликовано: 2011-04-07 14:57:17 взял микротик RB411AH и радиокарту r52Hn. с радиокартой пока еще не включал. Вопрос: можно ли включать радиокарту без антенны? для настройки или лучше повесить антену? и еще на радиокарте два выхода для антенн, я так понял вертикаль и горизонталь, у меня одна антена штырь всенаправленный, на какое гнездо крутить его или без разницы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубликовано: 2011-04-07 16:14:30 Share Опубликовано: 2011-04-07 16:14:30 Без разницы, главное потом правильно включи. J4 - Chain0 J5 - Chain1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2011-04-07 16:31:42 Share Опубликовано: 2011-04-07 16:31:42 взял микротик RB411AH и радиокарту r52Hn. с радиокартой пока еще не включал. Вопрос: можно ли включать радиокарту без антенны? для настройки или лучше повесить антену? и еще на радиокарте два выхода для антенн, я так понял вертикаль и горизонталь, у меня одна антена штырь всенаправленный, на какое гнездо крутить его или без разницы без антены нельзя, может сгореть карта Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стасян 0 Опубликовано: 2011-04-07 16:55:03 Автор Share Опубликовано: 2011-04-07 16:55:03 Без разницы, главное потом правильно включи. J4 - Chain0 J5 - Chain1 а можно скрин где включать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
