rdv 0 Опубликовано: 2005-09-03 11:06:59 Share Опубликовано: 2005-09-03 11:06:59 Может повторюсь,но все же, У нас есть тарифы - безлимитка с ограниченной скоростью. Можно опциями IPTABLES ( in onconnect script) сделать это? Или чо то более серьезное заморочит надо? Может пора в stg еще один параметр для юзеров ввести МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ? Спасибо ! Денис. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p0int 0 Опубліковано: 2005-09-03 15:37:42 Share Опубліковано: 2005-09-03 15:37:42 Может повторюсь,но все же,У нас есть тарифы - безлимитка с ограниченной скоростью. Можно опциями IPTABLES ( in onconnect script) сделать это? Или чо то более серьезное заморочит надо? Может пора в stg еще один параметр для юзеров ввести МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ? Спасибо ! Денис. cbq + shell - рой в эту сторону Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2005-09-03 20:20:18 Share Опубліковано: 2005-09-03 20:20:18 А правильней сразу tc и его htb - точнее и знаний больше будет, как и что работает. Зато сколько потом кайфа, когда оно реально начнет работать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p0int 0 Опубліковано: 2005-09-04 07:04:41 Share Опубліковано: 2005-09-04 07:04:41 А правильней сразу tc и его htb - точнее и знаний больше будет, как и что работает. Зато сколько потом кайфа, когда оно реально начнет работать... угу но о началу куча гемора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2005-09-04 07:32:50 Share Опубліковано: 2005-09-04 07:32:50 У меня ушло неделя-две приблизительно, чтоб окончательно разобраться. Щас оформляю скрипт. Хотя все зависит от подхода. Если человек в перую очередь делает бизнес - тогда и не надо оно ему. А если человеку приятно этим заниматься, то будет учить ЗЫ Уже мнооооого раз в этом убеждаюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deagle 0 Опубліковано: 2005-09-05 08:01:36 Share Опубліковано: 2005-09-05 08:01:36 Помнится, я както поспорил с админом одной ДС, о целесобразности создания отдельных классов для TCP и UDP трафика на шейпере. cbq кажется... канал общий там 1024 кБит по-моему, а для юзверя каждого - 14400 бит. Как вы считаете, для такого канала помогло бы повышение приоретета для UDP? или бестолку? дело в том, что я пробовал в кс играть так вот - 2-3 сек пинг был 20-50 а потом 5000 постоянно... в общем, хотелось бы услышать мнение экспертов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2005-09-05 13:10:06 Share Опубліковано: 2005-09-05 13:10:06 Однозначно отдельный класс. Ты описал классический пример переполнения буфера - когда пакеты задерживаются шлюзом для обеспечения нужно скорости - вот и по-порядку пакеты пинга задерживаются до 5 секунд, а то и вообще могут со временем отбрасываться. А в начале буфер не был полным, вот пинг и держался 2-3 секунды. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rdv 0 Опубліковано: 2005-09-05 15:06:00 Автор Share Опубліковано: 2005-09-05 15:06:00 Если честно :bue: то лень разбираться .... времени особо нет... :0-0: Может уже прога готовая есть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keen 10 Опубліковано: 2005-09-05 16:36:57 Share Опубліковано: 2005-09-05 16:36:57 А разбиратся там нечего. Лови мой, по подобию сделаеш? #!/bin/bash # add HTB root qdisc tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 26 # add main rate limit classes tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 100mbit # add leaf classes - We grant each class at LEAST it's "fair share" of bandwidth. # this way no class will ever be starved by another class. Each # class is also permitted to consume all of the available bandwidth # if no other classes are in use. tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 64kbit ceil 70kbit prio 0 tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:21 htb rate 128kbit ceil 140kbit prio 0 #tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:22 htb rate 32kbit ceil 36kbit prio 0 # attach qdisc to leaf classes - here we at SFQ to each priority class. SFQ insures that # within each class connections will be treated (almost) fairly. tc qdisc add dev eth0 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:21 handle 21: sfq perturb 10 tc qdisc add dev eth0 parent 1:22 handle 22: sfq perturb 10 # filter traffic into classes by fwmark - here we direct traffic into priority class according to # the fwmark set on the packet (we set fwmark with iptables # later). Note that above we've set the default priority # class to 1:26 so unmarked packets (or packets marked with # unfamiliar IDs) will be defaulted to the lowest priority # class. tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 20 fw flowid 1:20 tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 21 fw flowid 1:21 tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 0 protocol ip handle 22 fw flowid 1:22 iptables -t mangle -N MYSHAPER-OUT iptables -t mangle -I POSTROUTING -o eth0 -j MYSHAPER-OUT iptables -t mangle -A MYSHAPER-OUT -d 195.245.112.178 -s! 192.168.0.0/24 -j MARK --set-mark 20 iptables -t mangle -A MYSHAPER-OUT -d 192.168.0.49 -s! 192.168.0.0/24 -j MARK --set-mark 20 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rdv 0 Опубліковано: 2005-09-06 08:45:09 Автор Share Опубліковано: 2005-09-06 08:45:09 О! Большое списибо.... щассс как попробую.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DZkik 0 Опубліковано: 2005-09-08 08:38:40 Share Опубліковано: 2005-09-08 08:38:40 я может не до конца вник в проблому.. но ограничение скорости у меня сделано сквидом..без всяких хитро мудростей... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубліковано: 2005-09-08 09:26:11 Share Опубліковано: 2005-09-08 09:26:11 я может не до конца вник в проблому.. но ограничение скорости у меня сделано сквидом..без всяких хитро мудростей... Нет тут другое, сквид это только в основном хттп, а тут про скорость доступа или шпп (ширина полосы пропускания). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rdv 0 Опубліковано: 2005-10-03 14:34:15 Автор Share Опубліковано: 2005-10-03 14:34:15 Не могу прикрутить одно к другому :bue: Переформулировал вопрос в другом месте (более по адресу) Тема ТУТ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fargust 0 Опубліковано: 2006-01-21 20:38:25 Share Опубліковано: 2006-01-21 20:38:25 А я юзаю cbq, мне лично нравится,правда конфигов много нана писать (для каждого юзера свой), поставил что с 00-00до06-00 скорость поднимается....вобщем прикольная штука... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
