barsuk6 0 Опубликовано: 2011-04-21 20:20:38 Share Опубликовано: 2011-04-21 20:20:38 Имеется клиентская nanostation2, расстояние до базовой станции около 8 км, видимость прямая. Все отлично работало, линк стабильный 5Mbps. Последние несколько дней начались глюки, наблюдаю такую картинку или Интернет не подключается, хотя уровень сигнала стабильный -62dbm -65dbm. Как только темнеет, все работает отлично, утром опять ничего! Звонил оператору, сказали проблема в моей точке, проверяйте настройки. Пробовал разные прошивки, настройки, все до одного места, пока не стемнеет. Что еще попробовать, в чем причина? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TTM 9 Опубліковано: 2011-04-23 14:09:46 Share Опубліковано: 2011-04-23 14:09:46 как вариант кто то вам мешает по чистоте. Допустим предприятие. Пока люди работают оборудование включено. Уходят домой, выключают. Советую поиграть с частотами. Мне иногда помогает в таких ситуациях. Кстати в 2-ке или в 5-ке работаете ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2011-04-23 14:17:13 Share Опубліковано: 2011-04-23 14:17:13 на наносе 8км???? вы что, он до 2-3км. работает. вам нужно ставить булет + сетка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-04-23 14:22:36 Share Опубліковано: 2011-04-23 14:22:36 на наносе 8км???? вы что, он до 2-3км. работает. вам нужно ставить булет + сетка На наносе при 8 км можно 40 мегабит прокачать вообщето.... или он имел в виду просто нанос2 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barsuk6 0 Опубліковано: 2011-04-23 15:08:17 Автор Share Опубліковано: 2011-04-23 15:08:17 Нанос2+сетка АСП24, работает на 2.4 А как частоту изменить, если я привязан к определенной точке, она светится постоянно на частоте 2452 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-04-23 22:08:09 Share Опубліковано: 2011-04-23 22:08:09 Нанос2+сетка АСП24, работает на 2.4 А как частоту изменить, если я привязан к определенной точке, она светится постоянно на частоте 2452 Частота на 2х точках должна быть одинаковая, поставь сперва на 1-й точке частоту нужную, а потом на второй. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barsuk6 0 Опубліковано: 2011-04-24 21:35:26 Автор Share Опубліковано: 2011-04-24 21:35:26 Частота на 2х точках должна быть одинаковая, поставь сперва на 1-й точке частоту нужную, а потом на второй. Я, как клиент, на абонентской точке частоту никак не могу поменять, а на своей точке частота и канал выставляется только в режиме access point, в режиме station такой функции не нашел. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fagot 8 Опубліковано: 2011-04-25 07:20:54 Share Опубліковано: 2011-04-25 07:20:54 Вкладка link Setup Ставим галку Channel Scan List Жмем edit Выбираем (хоть все) Меняем частоту на базовой На клиенте - ESSID Select Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2011-04-25 10:36:25 Share Опубліковано: 2011-04-25 10:36:25 Вкладка link Setup Ставим галку Channel Scan List Жмем edit Выбираем (хоть все) Меняем частоту на базовой На клиенте - ESSID Select блин, та как же вы не поймете, топикстартер обычный КЛИЕНТ. или Вы думаете провайдер даст ему попрыгать на своей ТД по частотам? а может у провайдера лицензия именно на эти частоты. 1.если у прова действительно лицуха, то напрягать его, чтоб пригласил ребят с укрчастотнадзора чтоб посмотрели кто/что мешает в дневное время на его частотах. 2.если провайдер без лицензии на частоты, то просить его попрыгать по частотам. 3.искать другого провайдера. ps и что это за провайдер такой, который дает своим клиентам "крутить" клиентские девайсы... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 71 Опубліковано: 2011-04-25 17:13:11 Share Опубліковано: 2011-04-25 17:13:11 Частота на 2х точках должна быть одинаковая, поставь сперва на 1-й точке частоту нужную, а потом на второй. Я, как клиент, на абонентской точке частоту никак не могу поменять, а на своей точке частота и канал выставляется только в режиме access point, в режиме station такой функции не нашел. У вас и должно быть настроено как точка и на другой частоте не получится ничего, т.к. база настроена конкретно, других настроек вы не сможете ввести, а если и введете, то сигнала от базы видно не будет! Попробовать стоит пустить пинг на базу и в мир, если будет пропадать в одно и то же время, то это скорее всего бока у провайдера, если в разное время, то тут стоит пошерстить, хотя такое редко встречал, было один раз полностью пропал линк, пришлось в настройках поковыряться, поменять страну пользования и перезагрузить, потом все пошло, но не могу быть уверен что именно это стало причиной, хотя до сих пор работает (пол года) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2011-05-12 14:53:35 Share Опубліковано: 2011-05-12 14:53:35 блин, та как же вы не поймете, топикстартер обычный КЛИЕНТ. или Вы думаете провайдер даст ему попрыгать на своей ТД по частотам? а может у провайдера лицензия именно на эти частоты. 1.если у прова действительно лицуха, то напрягать его, чтоб пригласил ребят с укрчастотнадзора чтоб посмотрели кто/что мешает в дневное время на его частотах. 2.если провайдер без лицензии на частоты, то просить его попрыгать по частотам. 3.искать другого провайдера. ps и что это за провайдер такой, который дает своим клиентам "крутить" клиентские девайсы... 100% - интересно и в самом деле - что за провайдер))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
