Ящики в Киеве.
Люди!
Есть тема которую необходимо обсудить!
Надоело как-то мне заказывать где попало ящики. Есть у меня знакомые которые могут и хотели бы делать ящики.
Предлагаю без флейма, прямо тут в топике выработать основные моменты и конструктив.
По предварительным данным ящики будут напоминать вот такие:
http://equicom.dp.ua/files/lb4_2.jpg
За исключением:
1. Увеличена высота
2. Увеличена глубина
3. Подгонка размеров для того что бы:
а) Нормально входили 19" девайсы
б) внизу было место под заводской УПС типа АРС 350
в) Было место поставить пару медиаконвертеров.
4. 4-5 розеток
5. возможно по входу будут стоять автоматы.
6. метал 2-3 мм.
Через пару недель будут фото предварительной конструкции.
А так же планируем фотоотчёт "краш-теста" :(
Прошу _ВСЕХ_ отписаться в этом топике. Жёсткая критика приветствуется.
Думаю предложение заинтересует многих т.к. можно будет без проблем быстро получать удобные и качественные ящики по супер цене.
З.Ы. Все кто будут принимать активное участие в разработке и внесут существенную лепту - получат дополнительную скидку.
Ну.... От себя могу добавить, что надо бы там дырки предусмотреть для п-270 (одну/две), п-296 (3-4) и десяток для витой (там у пэшки диаметры разные)...
При этом для витой пары вместо дырок можно было бы сделать что-то вроде 0--- т.е. большая дыра (10мм), в которую пролазит пятая категория с коннектором, и щель (болгаркой делается) от этой дырки, куда можно набить кабелей десяток... Так удобнее, чем много маленьких отверствий...
А так в общем и целом - конструкция отличная...
И цену (примерно) можешь назвать (навскидку, 50/100/200/300 грн) ?...
думаю будут с 2-х сторон трубки в диаметре 30-40мм для ввода кабелей...
и снизу трубка под гофру\металорукав 16мм с зажимом.
цена будет через неделю, посчитаем по материалу, работе, замкам и т.п.
тут отпишу обязательно.
главное увидеть что это кому-то интересно!
а так не имеет смысла разворачивать производство.
на хорошем кол-ве и цену можно сделать хорошую!
Раз место под медиаконверторы преудусматривается,
то еще не помешает место для кассет под разделку оптики.
А то отдельый бокс ставить как-то несподручно будет.
Что тут говорить. Ящик хорош!
Еще бы цену ему 100-120 грн. и вообще разошелся бы на ура.
120 врядли...
хоть бы до 200 вышел..... хотя загадывать не буду....
не забывайте что размеры у него будут в районе (ВхШхГ) 600х600х350...
дельно!
Размер касеты примерный огласите.
Думаю ей будет место на какой-то из боковых стенок
Я считаю, что не стоит городить все сразу. Должно быть как минимум 2 размера. Один можно оставить и такой, а один сделать поменьше раза в 2, тогда и цена 120 будет нормальной.
согласен.
Желательно 2 типа: клиентские ящики и магистральные.
Но сначала нужно настроиться на один тип.... ИМХО с большими ящиками проблема обстоит серьёзнее.
За исключением:
1. Увеличена высота
4. 4-5 розеток
6. метал 2-3 мм.
Если так сильно переделывать, то зачем за основу брать этот ящик. Лучше взять вот этот.
Преимущества перед ящиком на фото:
1. Существенно сниженная стоимость производства. Такие нам делают по 400-450 гривен. А на фото, если не ошибаюсь ящик больше 500 стоит на 2 юнита, в наш можно поставить до 8 юнитов обычной ширины свичей и до 4 юнитов любой реальной ширины.
2. Уже предусмотренное место под УПС(-ы).
3. Уже выполнены твои пункты 1,2,3,6 и нет проблемы выполнить 4,5 на месте без доработки даже конструкции.
Я просто уже кидал этот чертеж, когда искал ящики в Киеве.
Я неправильно выразился.
Согласен, после таких изменений сходство = 0 :(
Я думаю мы сможем делать дешевле значительно.
Ящик на фото стоит 250 грн.
тогда давайте за осному брать именно вот этот ящик: этот.
Какие будут идеи по доработке?
Думаю трубы для ввода кабелей нужно делать и сверху и снизу т.к. иногда ящики стоят в подвале а иногда и на чердаке\возле лифтовой.
Модель ящика, предложеннго Civilizatorot'ом хороша. Но так как тут рассматриваются предложения по созданию магистрального ящика, то я бы внёс в эту модель кое-какие изменения:
- сделать намного шире в диаметре трубки, через которые входит витая пара в ящик и увеличить количество самих трубок (т.е. справа, например, будет три трубки и где-то по середине тоже три, чтобы не было большого скопления витой пары в одном углу)
- сделать отдельные крепления для конверторов, т.к. данная конструкция этого не предусматривает
- убрать в самом низу 2-х юнитовое крепление, т.к. оно находится слишком низко и свич туда точно не получиться прикрепить и поставить туда крепление для конверторов
- опустить верхнее 2-х юнитовое крепление на середину, чтобы можно было видеть индикаторные лампочки на свиче, т.к. данная конструкция этого не позволяет
- сделать вверху и по бокам ящика тоненькие дырочки для вентиляции воздуха
- ну и сделать место для кассет под сваренную оптику
какая разница сколько и каких дырок для проводов, главное сдесь - что-бы все влезло и были небольшие трубки которые не позволят спилять...
а эти дырки слева, справа, сверху, снизу нафиг ненадо
это магистральныйящик не для офиса где все за плинтусами спрятано... это чердакили подвал..
1 - сделать намного шире в диаметре трубки, через которые входит витая пара в ящик и увеличить количество самих трубок (т.е. справа, например, будет три трубки и где-то по середине тоже три, чтобы не было большого скопления витой пары в одном углу)
2 - сделать отдельные крепления для конверторов, т.к. данная конструкция этого не предусматривает
3 - убрать в самом низу 2-х юнитовое крепление, т.к. оно находится слишком низко и свич туда точно не получиться прикрепить и поставить туда крепление для конверторов
4 - опустить верхнее 2-х юнитовое крепление на середину, чтобы можно было видеть индикаторные лампочки на свиче, т.к. данная конструкция этого не позволяет
5 - сделать вверху и по бокам ящика тоненькие дырочки для вентиляции воздуха
6 - ну и сделать место для кассет под сваренную оптику
1. Согласен.
2. Можно. Но продумать хорошо расположение креплений. Заодно тогда сделать и крепление для кассеты
3. Внизу, как и вверху, крепление не 2-х унитовое, а 4-х юнитовое. Ты, видимо не совсем понял прикол. Эти 4 уголка представляют собой стойку 19 на 19 дюймов, в которую устройства можно крепить с любой стороны телом внутрь стойки. Таким образом устройства малой ширины (простые свичи, патч-панели, панель грозозащит, шасси конверторов и пр.) можно крепить "встречно", а вернее "спина к спине", таким образом как раз и возможно закрепить 8 юнитов. Причем крепить их можно "косой лестницей", т.е. часть устройств крепятся вертикально справа и/или слева, а часть горизонтально снизу и/или сверху.
4. Увеличение объема ящика слишком дорого стоит, что бы ради "смотреть лампочки" это делать.
5. Вентиляция? А трубки? Особенно если их будет больше. Другой вопрос, если делать место под монтаж вентилятора с ссответствующей "сеткой".
6. Думаю имеет смысл сделать его сбоку (справа, где место для доп. устройств).
дельно!
Кассеты разного размера бывают. Фирмовые около 200х100х6. Местного пр-ва бОльшего размера.
Ставить ее желательно в отдельный отсек, который даже желательно закрывать, поскольку хрупкие волокна, чтобы случайно не задеть проводами и прочим.
Т.е. с внешней стороны заходит кабель, а на внуреннюю, к медиаковерторам, выходят разъемы.
В ближайшее время буду делать одному заказчику оптику, промеряю и потографирую все.
Я все же склоняюсь к мысли, что попытка впихнуть ODF внутрь ящика черезчур дорогое удовольствие, особенно учитывая, что в лучшем случае только 1 из 4-6 ящиков реально будет устанавливаться с кассетой. Мое мнение - либо не делать крепеж кассеты вообще, либо ограничить его штырем с закруткой для самой кассеты (думаю не дороже 4-5 гривен работа), планкой для крепления коннекторов (10-15 гривен) или панелек для коннекторов (7-10 гривен) и пару "прутков" для жесткого закрепления кабеля (2-3 грн). Крышечки-дверки это уже дорого для неиспользуемых возможностей.
Думаю, что если использовать внешнюю оболочку как часть конструкции, а с другой стороны тонкий уголок метела, то стоимость конструкции не сильно увеличится. В конце концов эту часть можно делать съемной.
Просто я предлагаю предусмотреть под этот отсек место.
К тому же, если грамотно все спроектировать, то места много не надо, особенно под фирмовую кассету.
Ставить ОДФ рядом с ящиком как-то нерацирнально. К тому же они все невандалоусточивые.
А с них пигтйлы выходят хрупкие. Вот если оторвать кому вздумается - это приличные убытки и долго восстанавливать.
У нормальных кассет обычно есть крышка. Иногда металлическая. Из кассеты в большинстве случаев будет выходить не более 2-х волокон. Если есть опасения цеплять в будущем случайно пигтейлы, то можно просто купить полметра пластиковой гофры, куда и загнать пигтейлы.
Насчет внешнего ОДФ. Брать в нем нечего, поэтому их и не делают антивандальными. Их легко вскрыть и так же легко потом починить вскрытый. Для искателей "легких денег" ОДФ бесполезен. А от вандалов никакой ящик не защитит, так как провода резать можно где угодно, в том числе на входе в ящик. Так что я все же склоняюсь к тому, что ОДФ удобнее оставить снаружи.
Я считаю что нужно делать ящики 4 видов:
1. Магистральный (в который заходит П296 и витая пара соответственно). Сюда мы ставим 19 дюйм. девайс, резетки, и упс.
2. Ящик под оптику (Делим его на две части - в 1-ю крепим касетту и заводим кабеля, во 2-ю ставим медиа-конвертер и резетку. Между первым и вторым отсеком ставим крепеж для пиктейлов, резеток). Если надо схему построения ящика, или фотки идеальных таких ящиков - сбрасывай на мыло.
3. Клиентский ящик (малого размера (для свича) и среднего размера (для 16-портового свича и упс, пинговалка)).
4. Ящик под заказ.
Если делать магистральный ящик для оптики, пэшки, конверторов, упса - то он получится слишком громоздкий и дорогой := . А если надо провести оптику, то тогда ставим ящик под оптику, а рядом с ним клиентский ящик для свича (среднего или малого размера).
Автору посоветую: определиться с размерами и делать ящики под заказ. Приехал клиент, ему нужно 2 ящика - оптический и клиентский(мал). Вы продаете их, если нет в наличии - он делает заказ и вносит 30%. Сроки от 1 до 3 суток.
_____________________
Если кому нужна помощ с оптикой (консультации, кабель, конвертеры, пиктейлы, касеты, резетки, пачкорды, сварка и т.д.) - может обращаться ко мне по почте:
kpyn@rambler.ru
4. Ящик под заказ.
Полностью с тобой согласен.
В качестве клиентского ящика можно использовать предложенную модель в самом начале топика, ящик тоже неплохой и хорошо подходит под 16-ти портовый свич!
Я как бы тоже согласен.
Но есть некоторые моменты. Нужно сначала начать делать самые востребованные ящики, т.к. данное помещение и количество рабочей силы на первых порах ограничено. Будет спрос - будет ассортимент :(
можно разрисовать подетально?
Согласен. Выглядит солидно и убеждающе.
Ну-с, так в чем проблема?! :loop:
Открывайте на вашем сайте раздел: Оборудования -> Антивандальные ящики :-(=) Размещайте картинки ящиков, размеры, укажите свой телефон.
Если есть определенный запас денег, то сделайте вначале клиентские ящики (хотя-бы один) и один магистральный. Оптика нынче дорога и спрос на оптические ящики будет невысок, но зато если будет нормальная цена - уходить оптичиские щитки будут на УРА :00: .
Люди будут покупать, будут довольны - начнут делать заказ ящиков заранне.
Еще кто-то писал по поводу ODF. Так вот хочу тебе дружище сказать, что нафиг надо ODF когда есть "оптический ящик" с касеттой и местами для закрепления кабелей. Ты хоть видел этот ODF изнутри? Это обычная железная коробка с касетой внутри и местами для зажима кабеля, а стоит она с начинкой на 24 пиктейла и 24 резетки - $300. А наш "будущий" "оптический ящик" можна использовать как соединительную, так и развитлительную муфту!
Постараюсь в ближайшее время набросать. Просто нет под руками ни ODF'а, ни кассеты, чтобы снять размеры.
