нужен сервер
куплю сервер.
Сейчас стоит dell 1750 , в пик 4 ядра напрягаются до 90%.
Из-за большой нагрузки режет трафик. Когда снимаем считалку трафика и шейпы, трафик возрастает в 2 раза))
Вообщем нужен сервер, который справился бы с нагрузкой. Кто что скажет и предложит?
обязательное условие поддержка pci-e под вот эту сетевуху http://www.intel.com/Products/Server/Adapters/Gb-ET-Dual-Port/Gb-ET-Dual-Port-overview.htm
не совсем о торговле...
я подобный вопрос на Фре решил оптимизацией фаервола и перегоном шейперов в таблицы.
Теперь редко когда выше 50% поднимается.
Проверить что жрет процессор можно так:
pmcstat -S instructions -O sample.out
wait
ctrl-c
pmcstat -R sample.out -g
gprof -K FR_RETIRED_X86_INSTRUCTIONS/kernel > log1
подробнее об этом тут:
http://freebsd.rambler.ru/bsdmail/freebsd-current_2006/msg01582.html
и что мне очень помогло, причем больше морально )):
http://bonzo.me/freebsd-router
итого
# netstat -a 1
           input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
    63873     0     0   50370637      57316     0   38922047     0
    62862     0     0   48812516      57349     0   38170251     0
    60320     0     0   45738489      55846     0   36801262     0
    63929     0     0   51200834      57813     0   38695679     0
^C
top -SHI
last pid: 15717;  load averages:  1.55,  1.48,  1.47                     up 25+05:42:41  20:42:19
184 processes: 6 running, 155 sleeping, 2 zombie, 21 waiting
CPU:  2.0% user,  0.0% nice, 28.8% system,  0.9% interrupt, 68.3% idle
Mem: 729M Active, 808M Inact, 320M Wired, 50M Cache, 112M Buf, 60M Free
Swap: 2972M Total, 8K Used, 2972M Free
 PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root       171 ki31     0K    32K CPU3    3 459.0H 63.67% {idle: cpu3}
  11 root       171 ki31     0K    32K CPU2    2 455.3H 61.28% {idle: cpu2}
  11 root       171 ki31     0K    32K RUN     1 464.6H 60.69% {idle: cpu1}
  11 root       171 ki31     0K    32K CPU0    0 425.1H 60.06% {idle: cpu0}
   0 root        55    0     0K   112K WAIT    3  62.6H 18.99% {em0_rx0_1}
   0 root        55    0     0K   112K WAIT    0  62.4H 18.80% {em0_rx0_2}
   0 root        56    0     0K   112K WAIT    3  62.7H 15.97% {em0_rx0_0}
   0 root        52    0     0K   112K WAIT    2  33.5H 13.28% {em1_rx0_0}
   0 root        52    0     0K   112K CPU2    2  33.5H 11.96% {em1_rx0_2}
   0 root        52    0     0K   112K WAIT    0  33.4H  7.47% {em1_rx0_1}
wait
ctrl-c
а сколько абоов если не секрет этот серв держит?
Всё равно хочу более производительный сервер, как минус в теперешнем сервере есть только слот PCI-X , в котором сейчас МТ дуал стоит и порты в lagg`е. Хочу поставит intel ET pci-e
Всё также куплю сервер. Думаю что в пределах 1000 $
Можем предложить Dell 1950/ два Xeon 5160 (двухядерные 3.0 ГГц)/ 8 Гб FullBuffered DDR-2 ЕСС/ SAS-SATA RAID 5i контроллер/ два hotplug кармана для 2'5 HDD/ 2X1000BaseTX/ PCI-E - 600$. Дополнительный блок питания +50$.
Телефон - 050 5191145
У нас сейчас 1750. Если покупать , то уже что-то лучшее. Предложите новый под сборку.
Могу отдать Intel 5520HC + Xeon 5540 (2.53GHz) за $950
Мне обошлись в $900 + около $50 за доставку получилось - за что купил, за то и продаю.
Лежат дома уже 5й месяц, недостаточная производительность для моих задач оказалась.
PS В дружественной сети работают 3 NAS'а на 5520-м чипсете с Xeon 5520 (2.13GHz) на борту - держат до 700 юзеров в онлайне каждый (PPPoE) и потоки до 500М (сетевые Intel ET на них - не штатные)
требования на память,винты,рейд, рековый или обычный?
рековый или обычный - это значение не имеет.
память 4г, 2винта в рейде не более 200гиг.
+ сама карточка ET двухголовая
интересный вариант. Дайте ваши контакты в лс. Если не найду ничего лучше - свяжусь с вами. :)
Могу предложить сервер на платформе Supermicro
SuperServer 6026T-TF RACK 2U, Intel 5520, 2xCPUs LGA1366, up to 192Gb/48Gb (12 slots) DDR3 1333/1066/800MHz ECC Regist/Unbuf, 6 x 3.5" Hot-Swap SATA Drive Bays, 6 ports SATA-II Intel ICH10R (RAID levels: 0,1,5,10), 2x Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller
Подробнее на сайте:
http://www.supermicro.nl/products/system/2U/6026/SYS-6026T-TF.cfm
Цена платформы - 9000 Грн
Моб.телефон: +38 068 8046172 Александр
тел.: 044 406-21-25
E-mail: nai@istc.kiev.ua
Edited by NAI
контакты в подписи, но продублировал в ЛС на всякий случай
Есть несколько вариантов
1.CPU-Intel Xeon SL7ZG-2.8GHz-2шт., ОЗУ-1024(2х512) мать-intel SE7520AF2
2.CPU-Intel Xeon SL7ZE-3.2GHz-2шт., ОЗУ-2048(2х1024), скази конторолер, 2 винчестера скази по 36Гиг, мать-Intel SE7520BD2
3.CPU-Intel Xeon SL8P5-3.2GHz-1шт., ОЗУ-4096(4х1024), винт 500гиг.7200rpm, мать-intel SE7520BD2
все серваки по 300 баксов каждый.
:rolleyes:
можно посоветовать DL360G7 c процессором Е5620, памяти думаю 4gb хватит, винты сата любые, такая железка стоит меньше 2-х тысяч, ставили нескольким провайдерам, все довольны, кроме того встроенные порты тоже ничего, можно использовать, тем более их там четыре. Со временем при увеличении нагрузки можно добавить второй проц. С интеловскими картами работает на ура. если интересно пишите, дам емайл
можно делл 210й попробовать, правда там проц Х3430, зато - уже 2 винта по 250 гб на борту, и гарантия 3 года делловская. ну и размеры - 30 см в глубину, как свич :rolleyes:
