SSxeon 0 Опубликовано: 2011-06-02 11:02:53 Share Опубликовано: 2011-06-02 11:02:53 Добрый день. Помогите разобраться... Собираюсь покупать сервер для storage server 1. 14HDD по 2TB 2. 2 x Контроллер RAID SATA порт 8 SATA (RAID 10) (Думаю 2 штука Dell Perc 5/E 8 port RAID) 3. Материнская плата какая нужно, чтобы работает нормально? 4. Процессор какой нужно? 5. память сколько нужно, чтобы норме нагрузка? 6. Сеть 2гб.с UA-IX 7. Блок питания 600W 8. ОС планируем FreeNAS Цель: 1. Видеофайл 2. Фотофайл 3. Трекер сиды фильмы Заранее благодарю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2011-06-02 11:17:35 Share Опубліковано: 2011-06-02 11:17:35 И адрес не забудьте написать чтобы товарищи в погонах знали куда к Вам приходить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-S 1 Опубліковано: 2011-06-02 14:52:02 Share Опубліковано: 2011-06-02 14:52:02 Добрый день. Помогите разобраться... Собираюсь покупать сервер для storage server 1. 14HDD по 2TB 2. 2 x Контроллер RAID SATA порт 8 SATA (RAID 10) (Думаю 2 штука Dell Perc 5/E 8 port RAID) 3. Материнская плата какая нужно, чтобы работает нормально? 4. Процессор какой нужно? 5. память сколько нужно, чтобы норме нагрузка? 6. Сеть 2гб.с UA-IX 7. Блок питания 600W 8. ОС планируем FreeNAS Цель: 1. Видеофайл 2. Фотофайл 3. Трекер сиды фильмы Заранее благодарю Могу предложить хороший вариант http://fornet.net.ua/product/474-rackable-3u-storage-server Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-06-06 10:36:26 Share Опубліковано: 2011-06-06 10:36:26 Если основной режим работы - только чтение, и не предвидится проблем с питающим напряжением, то как по мне лучше софтовый рэйд 6 поднять. И дорогие рэйд контроллеры не нужны... Проц - фактически любой, у нас атлон 5600+ отдавал до 600-700 мбит, при этом wasted time по обеим ядрам было под 70%. Выше - сами винты не отдадут скорее всего (многопоточное чтение, да еще если на 5400rpm - это будет ужас). Память - 4-8 гиг. В основном нужна для проверки ФС после незапланированного ребута. В работе кеширование - разве что для структур ФС, которые от силы на гиг натянут, но e2fsck при наличии 2 гигов памяти начинает бешенно свопиться ибо хочет кушать около 1.8-2 гигов для 5.6ТБ раздела. Для большего раздела - и потребление памяти больше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
