Гроза nanostation M5
zolton
Вообще дело такое при грозе сгорели main порты на двух наностейшенМ5 которые были мостом. вобщем поснимал я их через main порт даже включатся отказывались вставил в secondаry заработало зашло, сбросил настройки, так как не работало нечего, все настроил друг на друга повесил назад и тут бац на всех тачках одновременно выбивает ошибку "конфликт ип адресов с таким то устройством" ну естественно что у каждого пользователя свои ип и никаких конфликтов быть не должно. Потом я подумал что нетворк настройки у антенн одинаковые и это из-за этого такая проблема, попытался сменить на одной ип с 192.168.1.20 на 192.158.1.21 оно вроде сменило, перегрузил и все в интерфейс не пускает не пингует и дальше гнет свою линию про "конфликт ип адресов". если снова сбрасываешь на дефолт все заходит никаких проблем связь с другой антеной есть, ну а с той стороны сети на ип 192.168.1.20 заходит на ту антенну естественно и тоже пишет что все норм но такая же фигня, если миняеш ип нечего не работает.
Подскажите как побороть это зло? Я уже понял что маины погорели при грозе.
проблема скорее всего с лан портом мэйн, легко вычисляется тем что моргает лан кабель на мейне если всталвен во 2-й порт, лечится путем выключения порта под ссш.
  В 22.07.2011 в 14:13, Петрович6 сказав:
Да как вы выше писали когда вставлен в секондари мигает иногда и маин.
тоесть секондари конфликтует с майном и потому такие проблемы?
подскажите как через ssh его отключить. я не разбираюсь (((
ifconfig eth0_real down
только это будет работать до ребута :)
чтоб сохранить этот параметр после ребута нужно :rolleyes: очень хорошо подумать ;)
я бы изменил ip на иной чем был раньше, хотя врядли поможет ;)
а это клиент или база ?
если клиент то можно решить вопрос ;)
если АР то в ремонт или топку ;)
  В 22.07.2011 в 17:00, zolton сказав:
1. Создаем файл rc.poststart в каталоге /etc/persistent нашего устройства.
vi /etc/persistent/rc.poststart
с содержанием:
2. Назначаем необходимые права:
chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
3. Проверяем правильность:
cat /etc/persistent/rc.poststart
4. Применяем:
cfgmtd -w -p /etc/
  В 23.07.2011 в 06:27, Петрович6 сказав:
с содержанием:
4. Применяем:
cfgmtd -w -p /etc/
спасибо больше буду пробовать.
а потом я так понимаю когда я уже вырублю маин то секондери смогу назначать любой ип и нечего при ребутах слетать не будет?
  В 23.07.2011 в 09:08, zolton сказав:
с содержанием:
4. Применяем:
cfgmtd -w -p /etc/
ну да. нужно пробывать )
с содержанием:
4. Применяем:
cfgmtd -w -p /etc/
ip назначаеться усстройству на интерфейс например eth и не важно 1 или 2 порта в данном случае :blink: эти порты как свич 2х портовый.
Немного урезал но надеюсь поймете ;) роутер
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:6D:
         UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         inet addr:192.168.x.x  Bcast:192.168.x.x  Mask:255.255.255.0
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:6D:
         UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
eth0_real Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:6D:
         UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
eth1_real Link encap:Ethernet  HWaddr 02:15:6D:
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:6D:
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Вот и посмотрите с кем у вас конфликт ;)
И к стати а где у вас конфликт ? На каких тачках ? :D
Там есть кнопочка Test :D
  В 23.07.2011 в 17:55, sanyadnepr сказав:
с содержанием:
4. Применяем:
cfgmtd -w -p /etc/
Там есть кнопочка Test ;)
Да только я включаю эти 2 антены как мост сразу на всех тачках сети выбивает ошибку "конфликт ИП адресов" в событиях пишет на каждой тачке такое. "конфликт ип адреса (адрес тачки любой)кофликтует с (дальше мак адрес походу антены) и все больше нечего".
  В 23.07.2011 в 21:01, zolton сказав:
с содержанием:
4. Применяем:
cfgmtd -w -p /etc/
ip назначаеться усстройству на интерфейс например eth и не важно 1 или 2 порта в данном случае <_< эти порты как свич 2х портовый.
И к стати а где у вас конфликт ? На каких тачках ? :blink:
ОСТАВЬ ИХ КЛИЕНТУ А САМ ЗАМЕНИ НА НОВЫЕ
