два входа - одна железка
Від Lubitel
Подскажите, модель производительного роутера с usb который можно использовать в качестве простого домашнего web сервера, установив на него альтернативную прошивку(например dd-wrt или любую другую альтернативную...)
Від kaisserhaff
Всем привет, интересует такой вопрос, есть роутер установленный в точке А в отдельной сети, и есть ubilling в точке Б в отдельной сети с белым ип, на роутере активирована служба pptp и в этой службе имеется возможность авторизации пользователя по радиусу, сам вопрос в том можно ли подружить их между собой, если возможно то с помощью каких инструментов? С этим вопросом уже мучаюсь много времени, но не как не могу разобраться. Заранее спасибо
Від entermix
Установил FreeRADIUS 3.0.12, настроил связку с MYSQL
В настройках: /etc/raddb/mods-enabled/sql
указал read_clients = yes
Все работает, но есть следующая проблема, при загрузке FreeRADIUS в режиме отладки (radiusd -X), я вижу, что при загрузке списка устройств с таблицы nas, FreeRADIUS отбрасывеает дубликаты по полю nasname (IP адрес), примерно так:
rlm_sql (sql): Adding client 95.47.200.1 (5bf0eb7ebb1ac443e38beadde5f61b86) to global clients list rlm_sql (95.47.200.1): Client "5bf0eb7ebb1ac443e38beadde5f61b86" (sql) added rlm_sql (sql): Adding client 109.124.105.10 (7bccb1bee17f475a368f692370d72855) to global clients list Failed to add duplicate client 7bccb1bee17f475a368f692370d72855 Failed to add client, possible duplicate? rlm_sql (sql): Adding client 213.109.28.137 (9a1bc99a43d11889033bef49d1d6b84b) to global clients list rlm_sql (213.109.28.137): Client "0a1bc99a43d11889033bef49d1d6b84b" (sql) added Как этого избежать? Дело в том, что если 2 роутера имеют 2 идентичных IP (находятся в одной сети), аккаунтинг проходит только один (который первый был подключен), например:
DD-WRT (успешно)
http://pastebin.com/61ScJiQF
Mikrotik (Не успешно)
http://pastebin.com/KzPCREeR
На стороне mikrotik ошибка:
login failed: RADIUS server is not responding /radius print detail
Flags: X - disabled 0 ;;; CALLED_STATION_ID service=hotspot called-id="" domain="" address=IP_ADDRESS secret="SECRET" authentication-port=1812 accounting-port=1813 timeout=3s accounting-backup=no realm="" Есть перезагрузить роутер и попробовать подключить в обратном порядке - будет работать Mikrotik, но не работает DD-WRT
Полный лог radiusd -X http://pastebin.com/iXmJmbFW
Сейчас я сознательно указал в файле /usr/local/etc/raddb/mods-available/sql driver = "rlm_sql_null", чтобы лог не был захламлен списком разрешенных устройств с таблицы nas, там их много и весь текст не помещается в консоль.
P.S. Аналогичная ситуация с FreeRADIUS 3.0.4
Від badbat
cisco rv320 dual wan не могу настроить одновременную работу с 2 wan, или хотя бы с 1 основным и 1 резервным.. имеется 1гбитный триолан (Харьков) и 100мбит велтон (тоже ой.харьков)....
настроить так что бы 1 работал получается (любой) но как только вставляешь второй - теряет всё что может. настраиваю с граф оболочки (опыта с консолью нет)... сеть до роутера доходит по оптике,
