Гигабитный широкополосный маршрутизатор с балансировкой нагрузки
http://www.tp-linkru...=TL-ER5120#down
кто имел дело с таким агрегатом ?
и реально ли он сможет подымать 2-3-4 канала от разных провайдеров ( для повышение стабильности? )
рассматриваю его основного шлюза для интернета. потянет ли он 200-300 мегабит интересно?
  • 10 months later...
Хоть тема и старая, присоединяюсь к вопросу...
Стою перед выбором сейчас:
- С одной стороны влом парится с настройкой софтового роутера на базе 1U сервачка
- С другой не хоцца купить баян, который не будет нормально суммировать скорости с разных провайдеров и соответственно балансировать между WAN'ами
Буду признателен за любую информацию
Посмотрите в сторону D-Link DFL. Очень простые в настройке, все, что Вам нужно - умеют.
Модели с гигабитными портами:
DFL-860E - производительность маршрутизатора 200Мбит/с
DFL-1660 - производительность маршрутизатора 1.2Гбит/с
У меня стоят такие на оффисе, работают отлично.
Спасибо за наводку :(
Второй дороговат для меня (2500 у.е.).
А вот первый интересен. Правда у него только 2 WAN порта (по сравнением с TP-Link'ом). С другой стороны D-Link'и надежней. Пока смотрю детальней на этот девайсик.
Если кто-то имел опыт работы с TP-Link'ом (в идеале также и D-Link'ом) и может провести оценку надежности и функциональности, будет просто супер!:)
Спасибо
В нем изначально 3 WAN - порта. DMZ - порт в настройках можно переключить как WAN. Вообще на нем можно неограниченное число WAN - портов настроить, только со статическим IP (DHCP - клиент работает только на 3х портах).
P.S. TP-Link брал на тест, не понравился, очень мало настроек. Больше похож на "домашний" роутер.
D-Link напротив, работает на своей ОС (NetDefend), куча настроек. Новые функции добавляются с каждой новой прошивкой, которые выпускаются чуть-ли не раз в месяц.
Супер, значит по возможностям они сравнимы. Теперь осталось выяснить как по надежности конкретно эти TP-Link и D-Link (разница в цене больше чем в два раза - 1500грн против 4000грн).
Вы, когда тестировали, проверяли суммирование скоростей по WAN? Оба экземпляра отрабатывали нормально (выдавали 2х-3х = 200-300 Мбит)?
Ну скажу, что в характеристиках на сайте, TP-Link явно прибрехал. 350Мбит/с и 120тыс сессий просто нереально при таких характеристиках. У D-Link'a и процессор мощнее и памяти в 2 раза больше, а характеристики заявлены меньше: 200Мбит/с и 40тыс сессий.
TP-Link по сокорости не гонял, так что не скажу, ну думаю мегабит 150 и 20000 сессий он пропустит. D-Link у меня сейчас жует 120Мбит/с с 2х каналов при 12-15тыс сессий. Загрузка проца 30-40%.
О, детальненько как. Спасибо :)
Пока склоняюсь взять всё-таки TP-Link, из-за цены. Поставить, поганять... посмотреть как потянет. Если что, тогда думать про более дорогой (больше чем в два раза) D-Link :)
Пару вопросов:
1. При пропадании одного, он перекидывает все на второй канал или нет?
2. В настройках можно выставить пропускаемую способность каналов?
http://rozetka.com.u...nts/#t_comments
Александр Светловский:
6 июня 2012
только внешне крутая. wan-lan 52Мбит/с. lan-lan 130Мбит/с
Да, я тоже видел этот коммент. Непонятно что автор имел ввиду... Либо с 4-х WAN'ов можно получит суммарно только 52 Мбит на LAN порт. Либо (что более вероятно), один WAN выдавал только 52.
Про ТП-Линк не скажу, не помню, а про ДЛинк
Да, в нем есть функция - мониторинг канала. Лучше всего мониторить по пингу, например ввести пинговать mail.ru раз в 30 сек.
Включаем эту функцию на каждом канале, выбираем сервера для пинга и все. При пропадании одного канала, роутер уберет маршрут и все пойдет через 2й канал.
Да. Например есть тип балансировки, когда все идет через 1 канал, а при его переполнении остальной траффик пускается через другой. Есть еще шейпер - можно просто резать. Не понял просто для чего Вы спрашивали.
Пока склоняюсь взять всё-таки TP-Link, из-за цены. Поставить, поганять... посмотреть как потянет. Если что, тогда думать про более дорогой (больше чем в два раза) D-Link :huh:
Если всетаки передумаете в пользу D-Link, могу специально для Вас произвести тесты скорости iperf'ом. У меня есть под рукой DFL-860E.
P.S. из описания на сайте TP-Link, понял что он не умеет такой балансировки, которая Вам нужна - т.е. раскидывать пакеты от одного абонента по разным каналам. Он может только направить одного абонента через 1 канал, а второго - через 2 канал, либо протокол FTP через канал 1, а HTTP - через канал 2. Хотя хз что они имели ввиду, но я понял так.
Функция «умной» балансировки нагрузки
Правила маршрутизации (Policy Routing)
Связи протокола (Protocol Binding)
Link Backup (Timing, Failover)
Онлайн определение
К примеру один радиоканал выжимает 70 мбит, а второй 150. Либо раскидать пользователей по каналам, либо сделать балансировку, которая будет делить эту скорость правильно
В ДФЛ можно и раскидать, и можно сделать балансировку. Ну правильно быстрей всего будет делить только Spillover. Т.е. Вы вручную выставляете скорость каналов, выбираете основной канал (через который все будет ходить), и дополнительный - через который остальной траффик пойдет при переполнении основного.
Есть еще 2 типа балансировки:
RoundRobin - лучше использовать, когда 2 канала от одного провайдера. Пакеты хаотично разбрасываются по обеим каналам.
Destination - пакеты тоже хаотично разбрасываются по обеим каналам, но установленная TCP сессия работает только через тот канал, через который она была установлена. Т.е можно использовать даже в том случае, когда каналы от разных провайдеров.
Сам заинтересовался этими штуками. А Mikrotik так тоже умеет?
И что такое "ДФЛ"?
Спасибо!
экраны от Д-Линк
DFL-860E
Умеет, только не из коробки. Т.е. придется много скриптов дописывать руками. Микротик - это как тазик на линуксе, базовый функционал минимальный, все допиливается скриптами.
ну а как-же
Маршрутизатор Cisco SB RV016-G5 ?
Подробнее:http://rozetka.com.ua/cisco_sb_rv016_g5/p204669/
Маршрутизатор Cisco SB RV016-G5 забыли, цена 3500 ... что знаете?
Вроде как всё хорошо, но нужны 1 Гб порты... Иначе зачем столько WAN'ов, если их суммарная отдача не пролезет в 100Мб порт в сторону сети :)
ну а как-же
Подробнее:http://rozetka.com.u...016_g5/p204669/
Беее :)
Гадость еще та. Как всегда, все, что можно, урезали - в стиле сиськи. Да и по производительности - 60Мбит/с макс.
  • 6 months later...
Как небольшой апдейт по теме, прикупил cisco WS-3550-12T. Он ещё в дороге. Думаю на нем поднять все балансировки и маршрутизацию которая мне нужна.
Цена вопроса 150$ с доставкой (б/у-шка на ebay). Как по мне, то цена меньше чем то что здесь рассматривалось. А функционала больше (ещё не проверено) :)
    • Від toombr
      Стойка 32u очень хорошее состояние. - 1000 грн.
      Шкаф серверный 42-47 U хорошее состояние(3 шт). - 2200грн\шт.
      BDCOM s2228f (2 шт.)-2800грн. полный комплект, как новые
      tplink tl-er5120 - 1500грн. полный комплект, работал 2 недели. (PPPOe server, шейпинг скорости, поддержка радиус)
      тел +38 063 763 38 16
      Реальному покупателю торг.
