Грабля в ubilling
Поелику ссылки на пообщаться с разработчиками ubilling ведут только сюда, а отдельного места для отписывания багрепортов не указано (или же я дурак, что тоже возможно), пишу сюда.
Собственно, ubilling v. 0.1.9 - rev 892
Файлик api/xmlrpc/handlers.php
68 function billing_settariff($login, $tariff) {
69 executor('chg_user_tariff', array($login, $tariff, 0, 'change tariff'));
70 }
71
Третий аргумент должен иметь тип boolean, т. е. вместо "0" долженствует быть false.
Всё.
Спасибо, багрепорт принят, фикс уйдет в 0.2.1 который в очень скором времени. Отсутствие нормального трекера стимулирует желание написать нормальный тикетинг для последующей интеграции в Ubilling :)
Ещё там же:
91 function billing_setdown($login, $state) {
92 $state = ($state === 1) ? TRUE : FALSE;
93 executor('chg_user', array($login, array('down' => $state)));
94 }
Должно быть наоборот ($state = ($state === 1) ? FALSE : TRUE ), так state'у в ubilling 1 соответствует down = false в Stargazer
Сорри, вру. Значения всё-таки совпадают - похоже, что не совпадает тип.
Суть в том, что в изначальной позе оно не работает (php 5.3.3), работает в следующей:
if ($state == 1) {
executor('chg_user', array($login, array('down' => true)));
} else {
executor('chg_user', array($login, array('down' => false)));
Хотите клевое предложение? sgconfxml протестирован и работает отлично :)
Если не ошибаюсь в самом xmlrpc изначально были проблемы, поэтому morfey его и не добил до конца.
Хотите клевое предложение? sgconfxml протестирован и работает отлично ;)
В самом xmlrpc изначально проблем небыло. А вот в sgconf_xml... :)
Не трогать xmlrpc, прочь руки от моей святыни, у меня отлично пахает, пока еще ни одного бага не отловил.
Хотя нет, есть одно, madf подсказал одну маленькую хитрость.
while (true) {
    $_users = executor('get_users', array());
if (count($_users)) { break; }
А, проблема заключлась в том, что не понятно от чего урезаный ответ приходил на запрос базы юзеров. А, вообще - это я заметил, когда это мелкие запросы - такого не замечалось, когда это информация о тарифах (а у меня их немного есть. :rolleyes: ) или это база юзеров - замечались лаги.
while (true) {
Эта проблема, по видимому, вызвана багом в libxmlrpc-c. Но т.к. воспроизвести ее весьма сложно то подтвердить или опровергнуть это я не могу.
Dec 28 18:25:05 Billing dhcpd: send_packet: No buffer space available
Dec 28 18:25:08 Billing dhcpd: send_packet: No buffer space available
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2): 56 data bytes
ping: sendto: No buffer space available
^C
--- 172.16.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
172.16.0.2 - клиент
кто знает что с этим буфер спейсом делать?
<p> </p>
<div>ipfw show</div>
<div>06000 3259  301902 nat 1 ip from table(2) to not table(9) via rl0</div>
<div>06001 1009  114949 nat 1 ip from any to 192.168.2.1 via rl0</div>
<div>10002 3695  339817 pipe 101 ip from 172.16.0.2 to any via xl0 in</div>
<div>10003  252   78752 pipe 4101 ip from any to 172.16.0.2 via xl0 out</div>
<div>10004    0       0 allow ip from 172.16.0.2 to any</div>
<div>10005    0       0 allow ip from any to 172.16.0.2</div>
<div>65533 5766 1916271 deny ip from table(2) to any via xl0</div>
<div>65534    0       0 deny ip from any to table(2) via xl0</div>
<div>65535 5562  898134 allow ip from any to any</div>
<div> </div>
<p> </p>
<div>netstat -m </div>
<div>129/261/390 mbufs in use (current/cache/total)</div>
<div>128/134/262/16960 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)</div>
<div>128/128 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)</div>
<div>0/5/5/8480 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)</div>
<div>0/0/0/4240 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)</div>
<div>0/0/0/2120 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)</div>
<div>288K/353K/641K bytes allocated to network (current/cache/total)</div>
<div>0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)</div>
<div>0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)</div>
<div>0/4/4496 sfbufs in use (current/peak/max)</div>
<div>0 requests for sfbufs denied</div>
<div>0 requests for sfbufs delayed</div>
<div>0 requests for I/O initiated by sendfile</div>
<div>0 calls to protocol drain routines</div>
<div> </div>
    • Автор: nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Автор: maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • Автор: ProstoName
    • Автор: ppv
    • Автор: camchatix
      Привіт!
