ubiq 0 Опубликовано: 2012-03-05 18:27:25 Share Опубликовано: 2012-03-05 18:27:25 Всем привет. У меня есть линк с 9-ти этажки на частный дом, по которому бегает 1 мбит интернета, расстояние 2 км прямой видимости, стоят Ubiquiti Bullet 2 с двух сторон, со стороны частного дома сетка 24 дби, со стороны 9-ти этажки 15 дби панельная антенна (лучше антенну ну никак нельзя было поставить), на рисунке примерно показал схему. Так вот на пути этого линка есть гараж, на данный момент меня интересует как там сделать видеонаблюдение или простенькую сигнализацию, чтобы обезопасить его. Можно: 1) Поставить точку доступа на приём, вынести антенну типа небольшой всенаправленной на крышу, поставить ip-камеру внутри или снаружи на столбе, но из минусов: - проблема постоянной записи с камеры - это надо видеосигнал пробросить домой, а дома постоянно держать включенным комп для записи... 2) Поставить видеорегистратор в гараже и обычную камеру или пару камер рядом, опять таки: - ночью выключают в гаражах свет, а это проблема питания, даже при включенном упс-е рядом, который в минусовую температуру практически не держит Как еще вы видите подобные схемы? GSM сигнализацию не предлагать, потому как там ни один оператор не ловит, рассматривается пока только wi-fi. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-03-05 18:41:33 Share Опубліковано: 2012-03-05 18:41:33 батареи от упса в термобокс. дома - простенький сервер на атоме(они тихие и мало потребляют) с большим винтом. ну и собстно все. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubiq 0 Опубліковано: 2012-03-05 18:52:29 Автор Share Опубліковано: 2012-03-05 18:52:29 а есть какой-то вариант ip-камеры с wifi и хорошей чувствительностью? чтобы напрямую законнектить её к AP, без точки доступа и антенны выносной? там расстояние метров 900 до сетки 24 дби со сторны частного дома. и проблема №2 скорее всего - это совместимость bullet2 и стандартных вай-фай адаптеров на камерах Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tech 5 Опубліковано: 2012-03-05 19:15:34 Share Опубліковано: 2012-03-05 19:15:34 Если електричество вечером выключают, ір камера тоже я думаю работать не будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubiq 0 Опубліковано: 2012-03-05 19:39:02 Автор Share Опубліковано: 2012-03-05 19:39:02 во всяком случае упс-ник можно поставить, правда сколько протянет - неизвестно а вай-фай на камерах умеет работать клиентом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-03-05 20:00:07 Share Опубліковано: 2012-03-05 20:00:07 ubnt aircam Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2012-03-05 23:27:27 Share Опубліковано: 2012-03-05 23:27:27 ubnt aircam +100500 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
верховцев 3 Опубліковано: 2012-03-06 05:17:39 Share Опубліковано: 2012-03-06 05:17:39 только цена не айс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubiq 0 Опубліковано: 2012-03-06 07:58:24 Автор Share Опубліковано: 2012-03-06 07:58:24 ubnt aircam а они ж без модуля вай-фай? это получается еще точку на прием надо ставить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imbiter 63 Опубліковано: 2012-03-06 08:00:13 Share Опубліковано: 2012-03-06 08:00:13 імхо, найпростіше поставити oko gsm(50$) + зовнішню gsm(6$) антену, дешевше будь-якої ір камери... http://oko.plys.kiev.ua/other_equipment.htm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubiq 0 Опубліковано: 2012-03-06 09:34:26 Автор Share Опубліковано: 2012-03-06 09:34:26 імхо, найпростіше поставити oko gsm(50$) + зовнішню gsm(6$) антену, дешевше будь-якої ір камери... http://oko.plys.kiev...r_equipment.htm к этому модулю за 50 уе еще кучу всего надо, датчик на движение, брелки, акком и подобное получается под 1000-1200 грн, к тому же там практически нет сигнала GSM операторов, фактически бесполезная сигнализация а так камеру приконнектил к вай-фаю и при срабатывании датчика на движение видишь фото на почтовом ящике только вот не знаю, подойдет ли такая по чувствительности? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holubets 43 Опубліковано: 2012-03-06 09:46:10 Share Опубліковано: 2012-03-06 09:46:10 А що то за модель камери? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2012-03-06 10:50:42 Share Опубліковано: 2012-03-06 10:50:42 у нас стоит Nanostation M5 + AirCam на 3 км все шоколадно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubiq 0 Опубліковано: 2012-03-06 13:10:44 Автор Share Опубліковано: 2012-03-06 13:10:44 у нас стоит Nanostation M5 + AirCam на 3 км все шоколадно ну извиняйте, это под 300 баксов надо отдать, чтобы внедрить такое оборудование. Пока присмотрел именно такую камеру, цена 64 уе более чем подходит, поставить внутри гаража, если будет слабый сигнал - поменяю штатную антенну на более мощную. Подсветка ИК есть, это видно на , при появлении движения - скриншоты будут высланы на почту, что очень даже радует. Как ваше мнение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2012-03-06 13:12:12 Share Опубліковано: 2012-03-06 13:12:12 а эта камера потянет 2км радио??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubiq 0 Опубліковано: 2012-03-06 13:30:52 Автор Share Опубліковано: 2012-03-06 13:30:52 а эта камера потянет 2км радио??? 2 км общее расстояние линка, а гараж находится в середине линка, получается в 900 метрах от направленной на него антенны асп-24 он кирпичный, а не металлический, поэтому даже через кирпич 24-ка должна "прострелить" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holubets 43 Опубліковано: 2012-03-06 13:40:07 Share Опубліковано: 2012-03-06 13:40:07 24-ка можливо і "прострелить", але толку з того, якшо вона не зможе "почути" сигнал з камери через стіну, тому раджу замінити штатну антену принаймі на http://www.mirantenn...a/catalogue/668 i винести її на вулицю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
