serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-11 10:25:26 Share Опубликовано: 2006-01-11 10:25:26 Проблема возникла. Все настроил, все работает, но понфигуратор виснет когда админ пытается например изменить и сохранить настройки нарифов или прочее. Вот конфиг: StatOwner=root StatGroup=wheel StatMode=660 ConfOwner=root ConfGroup=wheel ConfMode=660 UserLogOwner=root UserLogGroup=wheel UserLogMode=660 AdminOrder=allow,deny AdminAllowFrom=172.16.23.123 UserOrder=allow,deny UserAllowFrom=172.16.23.0/24 В чем может быть проблема? P.S. Причем с линукса я вообще ничего сделать не могу. Тоесть ни авторизироваться ни админить. Версия stg: stg2-2005.05.17-16.57.25 Конфигуратор: sgconf.1.03.7 Авторизатор: sgauth.2.12.6 Виндовый конфигуратор: 1.60.7 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stg-34 0 Опубликовано: 2006-01-11 10:31:47 Share Опубликовано: 2006-01-11 10:31:47 1. Посмотри в сторону firewall 2. Добавь AdminAllowFrom=127.0.0.1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-11 10:49:21 Автор Share Опубликовано: 2006-01-11 10:49:21 1. Фаерволл пускает, ибо с винды он конектится, может насройки смотреть, но вот при попытке записать все подвисает 2. Я с 127.0.0.1 не конекчусь, хотя сейчас добавлю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-11 12:04:25 Автор Share Опубликовано: 2006-01-11 12:04:25 Хм.. авторизация из линукса уже работает. Сейчас еще конфигуратор проверю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-11 19:54:44 Автор Share Опубликовано: 2006-01-11 19:54:44 Так. Из линукса все пашет и конфигуратор и авторизатор. Но мне мало возможнотсей линухового конфигуратора. Мне надо еще виндовый настроить. Например при добавлении юзера он просто виснет и все. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-12 20:14:51 Автор Share Опубликовано: 2006-01-12 20:14:51 ну так может кто-то таки скажет почему виснет конфигуратор виндовый? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2006-01-12 20:39:52 Share Опубликовано: 2006-01-12 20:39:52 Попробуйте на другой машине. Я не слышал о такой проблеме. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубликовано: 2006-01-12 20:40:05 Share Опубликовано: 2006-01-12 20:40:05 Уменя в линухе из под wine нормально работает из под Win4lin работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-12 22:25:51 Автор Share Опубликовано: 2006-01-12 22:25:51 S_ergey: если все прийдут и начнут говорить что у меня работает, то что будет? Правильно, а толку от этого сколько? Правильно Мы друг друга поняли Den_LocalNet: не понял вашу мысль Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2006-01-12 22:42:00 Share Опубликовано: 2006-01-12 22:42:00 Обычно когда что-то на самом деле в стг работает не так - об этом знают все. Чудес не бывает. Попробуйте с другой машинки. Винда такая штука что две одинаковые машинки могут работать поразному. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-12 23:40:23 Автор Share Опубликовано: 2006-01-12 23:40:23 2S_ergey: как ты его под вайном поднял? serg_sk@Elvenhome ~/.wine/drive_c/Program Files/sgconfig $ LC_ALL=ru_RU wine sgconfig.exe wine: Unhandled exception (thread 0009), starting debugger... WineDbg starting on pid 0x8 Unhandled exception: page fault on write access to 0x00000000 in 32-bit code (0x005889b8). In 32 bit mode. Register dump: CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:003b GS:0033 EIP:005889b8 ESP:7fbdff1c EBP:7fbdfff4 EFLAGS:00010246( - 00 -RIZP1) EAX:00000000 EBX:7fccbb40 ECX:00000000 EDX:0040172c ESI:7ffff120 EDI:00000000 Stack dump: 0x7fbdff1c: 00401753 00000000 0040172c 7fc94d96 0x7fbdff2c: 7ffff120 00000000 00000000 00000000 0x7fbdff3c: ffffffff 7fc5e320 7fc71600 7fccbb40 0x7fbdff4c: 00000000 00000000 7fbdfff4 7fbdff2c 0x7fbdff5c: 7fc94d1a 00000001 00000000 00000000 0x7fbdff6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 Backtrace: =>1 0x005889b8 in sgconfig (+0x1889b8) (0x7fbdfff4) 2 0xb7ec6e11 wine_switch_to_stack+0x11 in libwine.so.1 (0x00000000) 0x005889b8: addb %al,0x0(%eax) Modules: Module Address Debug info Name (17 modules) PE 0x00400000-00fd6000 Export sgconfig ELF 0x7bf00000-7bf03000 Deferred <wine-loader> ELF 0x7fc2a000-7fd20000 Deferred kernel32<elf> \-PE 0x7fc50000-7fd20000 \ kernel32 ELF 0x7fe38000-7fe42000 Deferred libnss_files.so.2 ELF 0x7fe42000-7fe4b000 Deferred libnss_compat.so.2 ELF 0x7fe64000-7fe87000 Deferred libm.so.6 ELF 0x7fe87000-7ff7c000 Deferred libwine_unicode.so.1 ELF 0x7ff80000-7ff95000 Deferred libnsl.so.1 ELF 0x7ff95000-80000000 Deferred ntdll<elf> \-PE 0x7ffb0000-80000000 \ ntdll ELF 0xb7d84000-b7d8e000 Deferred libnss_nis.so.2 ELF 0xb7d8f000-b7d93000 Deferred libdl.so.2 ELF 0xb7d93000-b7eae000 Deferred libc.so.6 ELF 0xb7eae000-b7ec1000 Deferred libpthread.so.0 ELF 0xb7ec2000-b7edb000 Export libwine.so.1 ELF 0xb7ef4000-b7f0b000 Deferred ld-linux.so.2 Threads: process tid prio (all id:s are in hex) 00000008 (D) C:\Program Files\sgconfig\sgconfig.exe 00000009 0 <== WineDbg terminated on pid 0x8 У меня он вот так вот вылетает, хотя поставился без проблем Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубликовано: 2006-01-13 10:02:19 Share Опубликовано: 2006-01-13 10:02:19 Под wine шло не навсех версиях wine. В данный момент проверял работу на cedega-4.2.1 (типа wine под игры). А работаю постоянно под Win4lin. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-13 19:42:11 Автор Share Опубликовано: 2006-01-13 19:42:11 S_ergey: при дефолтных настройках? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубликовано: 2006-01-13 20:09:20 Share Опубликовано: 2006-01-13 20:09:20 S_ergey: при дефолтных настройках? В cedege никаких настроек неделал пришлось только после установки права поправить /usr/lib/transgaming_cedega/ а то работало только от рута. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sk 0 Опубликовано: 2006-01-14 00:01:43 Автор Share Опубликовано: 2006-01-14 00:01:43 Все. Разобрался я во всем. Оказывается конфигуратор из винды зависал ибо там стоит амд64. Девелоперы, резберитесь с этим багом!!! А в вайн я поставил чуть недокачанный пакет. Странно, что он поставился. Сейчас все работает, юзеров конфигурирую, деньгу получаю. Все зашибись =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
