Kadet 0 Опубликовано: 2012-05-29 08:17:02 Share Опубликовано: 2012-05-29 08:17:02 Кабель finmark ut008-sm-03, нужно натянуть между домами, расстояние около 110м. Посоветуйте крепеж. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2012-05-29 08:20:49 Share Опубліковано: 2012-05-29 08:20:49 http://klin.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsvyatt 5 Опубліковано: 2012-05-29 15:29:33 Share Опубліковано: 2012-05-29 15:29:33 Кабель finmark ut008-sm-03, нужно натянуть между домами, расстояние около 110м. Посоветуйте крепеж. Мжна ще тут пошукати http://www.ttsystem.com.ua/view_cat.php?cat=10 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2012-05-29 15:54:03 Share Опубліковано: 2012-05-29 15:54:03 Так це кабель для прокладки в грунт. Через півроку буде тема "Порвався проліт між домами" Макс. нагрузка при растяжении, Н 1500 / 600 (краткоср./долгоср.) А кабель важковатий 10 кг на 100 м. І це тільки сам кабель в вертикальному положенні Порахуйте натяг при відповідній стрілі провису грубо = синус кута в точці кріплення відносно лінії горизонту / (масу кабелю / 2) І це літом в безвітряну погоду. Зимою обледеніє + вітер 20м/с = срака. Купіть "фігуру 8" + такелаж/анкер, і буде вам щастя. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanLord 7 Опубліковано: 2012-05-30 11:32:58 Share Опубліковано: 2012-05-30 11:32:58 Кабель finmark ut008-sm-03, нужно натянуть между домами, расстояние около 110м. Посоветуйте крепеж. Если желания либо возможности поменять кабель на подвесной нет тогда классически - две шпильки 12 мм фаркопы и оцинкованный трос вполне хватит 4-ки с запасом и на жестяные кольца подвесить на него оптику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2012-05-30 16:53:44 Share Опубліковано: 2012-05-30 16:53:44 Если желания либо возможности поменять кабель на подвесной нет тогда классически - две шпильки 12 мм фаркопы и оцинкованный трос вполне хватит 4-ки с запасом и на жестяные кольца подвесить на него оптику. При 10 кг/100м придётся кольца через каждые 30-40 см. делать ... %( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2012-05-30 21:15:09 Share Опубліковано: 2012-05-30 21:15:09 Если желания либо возможности поменять кабель на подвесной нет тогда классически - две шпильки 12 мм фаркопы и оцинкованный трос вполне хватит 4-ки с запасом и на жестяные кольца подвесить на него оптику. При 10 кг/100м придётся кольца через каждые 30-40 см. делать ... %( нахрена? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanLord 7 Опубліковано: 2012-05-30 22:31:26 Share Опубліковано: 2012-05-30 22:31:26 Если желания либо возможности поменять кабель на подвесной нет тогда классически - две шпильки 12 мм фаркопы и оцинкованный трос вполне хватит 4-ки с запасом и на жестяные кольца подвесить на него оптику. При 10 кг/100м придётся кольца через каждые 30-40 см. делать ... %( метр кабеля весит 100 грамм при учете 1 крепеж на метр теоретически на него будет давить 200 грамм. Скажем так на много меньше чем может выдержать крепеж из 0,13-0,18 мм жести. Изогнуть и одеть сто креплений - 1 отвертка и 2 пассатижей и 3 пары рук дело часа не напрягаясь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2012-05-31 03:53:24 Share Опубліковано: 2012-05-31 03:53:24 Увеличивается парустность - отсюда надо учитывать не только вертикальные нагрузки ... При одном креплении на 1 м. - кабель может начать крутить вокруг стальки + запас ... Т.к. подобный крепёж имеет свойство, в наружном исполнении, рассыпатся, раскручиватся, гнить (ржаветь) в конце - концов ... ЗЫ: ИМХО ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanLord 7 Опубліковано: 2012-05-31 06:45:48 Share Опубліковано: 2012-05-31 06:45:48 Увеличивается парустность - отсюда надо учитывать не только вертикальные нагрузки ... При одном креплении на 1 м. - кабель может начать крутить вокруг стальки + запас ... Т.к. подобный крепёж имеет свойство, в наружном исполнении, рассыпатся, раскручиватся, гнить (ржаветь) в конце - концов ... ЗЫ: ИМХО ... Теоретически вы может и правы на практике ну ничего не крутится (все же вес кабеля и трение жести об трос не дает ему крутится да и парусность увеличивается незначительно) не ржавеет (жесть полоса оцинкованная) да и давно было дело кидали раньше именно канашным кабелем и висят у нас такие магистрали не первый год и пролеты поболее 100 метров правда там и трос не 4. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Telenco_Ukraine 12 Опубліковано: 2012-07-19 08:51:38 Share Опубліковано: 2012-07-19 08:51:38 http://promzveno.com.ua за советом по подбору продукции - в скайп: vladislavhalyava Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
