Продам Очень не дорого Сервера DELL POWEREDGE 2650 установлено ва процессора
Сервера DELL POWEREDGE 2650 установлено два процессора ! Наработка в среднем 2-3 года в серверной.
2xINTEL XEON 2400 Mhz шина 533 с возможностью установки до 3400 Mhz /2 GB DDR ECC REG (UP 12 )/2 блока питания по 500W /128 МБ RAID 0,1,5 2xSCSI 36GB 10000 rpm с возможностью горячей замены, возможно подключить до 6 дисков SCSI 36-73-146GB, диски есть в наличии, см. мои лоты/СЕТЬ 2х1000 ,порт удалённого администрирования.
Без проблем Расширим память до 4 или 8 Гб
Состояние отличное Привезены из Европы. На территории Украины не эксплуатировались.
Гарантия 3 месяца !
При покупке от 3 шт. цена 160$
При покупке от 5 шт. цена 150$
За 1 шт. 175$
http://img05.allegro...44/2428954428_1
799 грн. !!!
Идеальные под билинг, IP телефонию, на локальную терминальную базу даных, роутеры, и т.д.
Сервер HP PROLIANT DL380 G3
Привезены из Голландии. На территории Украины не эксплуатировались.
1xINTEL XEON 2800
/2 GB DDR ECC REG (UP 12 )/один блок питания / RAID controller 0,1,5 / Диски в комплект не входят SCSI HOT SWAP 10000-15000 /2х1000 Network/ILO.
Добавить
ещё винчестера до 6 шт. 36 Гб + 145 грн шт. ,
73 Гб + 320 грн. шт. Цена дисков вместе с салазками. Дополнительный БП + 100 грн.
Состояние идеальное , наработка минимальная , фото аутентичные.
Почему стоит выбрать сервер вместо самозборного компьютера ?
Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную конфигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека за консолью.
Некоторые сервисные задачи могут выполняться на рабочей станции параллельно с работой пользователя. Такую рабочую станцию условно называют не выделенным сервером.
Консоль (обычно — монитор/клавиатура/мышь) и участие человека необходимы серверам только на стадии первичной настройки, при аппаратно-техническом обслуживании и управлении в нештатных ситуациях (штатно, большинство серверов управляются удаленно). Для нештатных ситуаций серверы обычно обеспечиваются одним консольным комплектом на группу серверов (с коммутатором, например KVM-переключателем, или без такового).
В результате специализации (см. ниже), серверное решение может получить консоль в упрощенном виде (например, коммуникационный порт), или потерять её вовсе (в этом случае первичная настройка и нештатное управление могут выполняться только через сеть, а сетевые настройки могут быть сброшены в состояние по умолчанию).
Надёжность
Серверное оборудование зачастую предназначено для обеспечения работы сервисов в режиме 24/7, поэтому часто комплектуется дублирующими элементами, позволяющими обеспечить «пять девяток» (99,999 %; время недоступности сервера или простой системы составляет менее 6 минут в год). Для этого конструкторами при создании серверов создаются специальные решения, отличные от создания обычных компьютеров:
- память обеспечивает повышенную устойчивость к сбоям. Например для i386-совместимых серверов, модули оперативной памяти и кэша имеет усиленную технологию коррекции ошибок (англ. Error Checking and Correction, ECC). На некоторых других платформах, например SPARC (Sun Microsystems), коррекцию ошибок имеет вся память. Для собственных мэйнфреймов IBM разработала специальную технологию Chipkill™.
- Повышение надёжности сервера достигается резервированием, в том числе с горячими подключением и заменой (англ. Hot-swap) критически важных компонентов:
- при необходимости вводится дублирование процессоров (например, это важно для непрерывности выполнения сервером задачи долговременного расчёта — в случае отказа одного процессора вычисления не обрываются, а продолжаются, пусть и на меньшей скорости)
- блоков питания,
- жёстких дисков в составе массива RAID и самих контроллеров дисков,
- групп вентиляторов, обеспечивающих охлаждение компонентов сервера.
Гарантия 12 мес (+10% от стоимости).
Внимание, хорошие новости:
Каждому нашему покупателю дарится экскурсия по волшебному Львову
в сопровождении дипломированного ЭКСКУРСОВОДА
описание
HP ProLiant DL380 G3
Описание модели оборудования
Процессор: Intel Xeon
* 512 КБ ЕСС интергированной в процессоре кэш-памятью 2-го уровня (модели 2.8 и 3.06 ГГц);
* 1 МБ кэш-памяти 3-го уровня (модель 3.06 и 3.2 ГГц)
Возможность расширения: до двух процессоров
Чипсет: ServerWorks GC-LE Chipset с поддержкой шины 533 МГц (Front Side Bus)
Системная шина: PCI-X
Накопитель на гибких магнитных дисках: 1.44 MБ, 3.5"
Жесткие диски: 18.2 ГБ, 36.4 ГБ, 72.8 ГБ, 145.6 ГБ Ultra320 SCSI (10K/15K)
Дисковый контроллер: интегрированный Smart Array 5i Plus RAID контроллер (2-х канальный, 64 МБ кэш-памяти)
Накопитель на оптических дисках: 24x IDE (Low-profile) CD-ROM Drive
Оперативная память:
- максимально 6 ГБ DDR SDRAM PC2100 266 МГц (для моделей 2.4 ГГц и некоторых моделей 2.8 ГГц);
- максимально 12 ГБ DDR SDRAM PC2100 266 МГц (для моделей 2.8 ГГц/533 МГц и выше)
(6 DIMM слотов - модули памяти устанавливаются попарно/4 слота - свободны в стандартной конфигурации)
* 512 МБ/1 ГБ в стандартной конфигурации
Видеоподсистема: встроенный ATI RAGE XL Video Controller
Видео память: 8 МБ SGRAM (1280 x 1024, 16.7M цветов)
Сетевой интерфейс: 2 х Compaq NC7781 PCI-X 10/100/1000-T Server Adapter
Слоты для плат расширения: всего 3 (3 свободных):
- 2 x 64-bit/100 MHz Hot Plug PCI-Х (3.3 В);
- 1 х 64-bit/133 MHz Non Hot Plug PCI-Х (3.3 В)
Отсеки для устройств хранения данных:
- 1 отсек занят дисководом 1.44 МБ, 3.5";
- 1 отсек занят приводом 24х IDE CD-ROM;
- 6 х 1" (Wide Ultra3 SCSI Hot Plug) свободных отсеков переднего доступа для Hot-Swap дисков (*) (**)
* Два варианта подключения дисковых накопителей:
- Integrated Simplex (все 6 дисков подключены к одному SCSI каналу);
- Integrated Duplex (дисковая корзина разбивается на 2 части, в пропорции 2 и 4 дисковых накопителя в каждой, с подключением каждой из них к отдельному SCSI каналу).
** Работают под управлением:
- интегрированного Smart Array 5i Plus контроллера и дополнительных контроллеров:
- Smart Array 532 Controller;
- Smart Array 641 Controller, Smart Array 642 Controller;
- Smart Array 5302/128, Smart Array 5304/256;
- Smart Array 6402/128 Controller, Smart Array 6404/256 Controller;
- 64-Bit/133-MHz Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter
Встроенные порты ввода-вывода: 1 x 9-pin RS-232 последовательных порта; 1 x порта mini-DIN для мыши; 1 х Hot Plug Keyboard, 2 х USB порта; 2 (RJ-45) х LAN порт, 1 (RJ-45) х iLO remote management port
SCSI разьемы: внутренний - 2 x 68-pin WideUltra SCSI-3, внешний - 1 x VHDCI SCSI
Корпус: Rack (2U/8.9 см)
Программные средства управления: Insight Manager 7, Redundant ROM, Remote Flash ROM, Integrated Lights Out Support, Management Agent, Automatic Server Recovery (ASR), Remote Insight Lights-Out Edition ll (дополнительно), Integrated Management Log, Drive Parameter Tracking (поставляется с Smart Array Controllers), Dynamic Sector Repairing (поставляется с Smart Array Controllers)
Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows NT® Server, Microsoft Windows 2000, Novell® NetWare®, Caldera OpenUNIX 8, LINUX® (RedHat®, SuSE®)
Гарантия: гарантия сроком 3 года с выездом к клиенту на следующий рабочий день после обращения
Источник питания: 400 Вт (Auto-sensing)
Габариты (В х Ш х Г): 85.9 x 444.5 x 654.1 мм
Масса: 20.41 кг (с одним процессором, без жестких дисков и дополнительного источника питания)
Дополнительная информация: идеальное применение - Internet-решения с потребностью в высокой доступности, например, сервер электронной почты, web-сервер, сервер приложений
1xINTEL XEON 2800
Добавить
Надёжность
- блоков питания,
описание
Оперативная память:
А екскурсия отдельно продается???
да ! без проблем . Для групп или индивидуальная.
  • 1 year later...
снова в наличии 8 шт. по цене блока питания  -   50$ шт.
2xINTEL XEON 2400 Mhz/2 GB DDR ECC REG (UP 12 )/1 блок питания 500W ,второй + 15$/128 МБ RAID 0,1,5 2xSCSI 73GB 10000 rpm с возможностью горячей замены, возможно подключить до 6 дисков ещё по 13$ за диск , диски есть в наличии, см. мои лоты/СЕТЬ 2х1000 ,порт удалённого администрирования.
Відредаговано Brandcomputers
по просьбе покупателя все в резерве
    • Від dimalisha
      В Чернигове, отправим куда угодно. Морда, салазки, все в комплекте.
      Ценник 1200 грн
      Dell PowerEdge 2650
      Процессоры: 2 процессора Intel® Xeon DP 2.8 ГГц с поддержкой технологии Intel Hyper-Threading
      Частота системной шины 533МГц.
      Объем кэш-памяти - 512 Кбайт кэш 2-го уровня,
      Набор микросхем ServerWorks Grand Champion GC-LE
      Память 6 Гб ECC DDR SDRAM PC2100 266 МГц (6 слотов DIMM). Поддержка технологий ChipKill и Spare Bank, позволяющих серверу безостановочно работать даже при сбоях модулей памяти.
      Слоты расширения
      3 полноразмерных разъема PCI-X (1 X 64бит/133МГц, 2 X 64бит/100МГц)
      Жесткие диски
      До 5 жестких дисков SCSI U320 с возможностью "горячей замены":
      - 1 шт 146 Гб, SCSI 10000 об/мин.
      В комплекте идет 2х73Гб SCSI Maxtor
      Максимальный объем дисковой памяти – 730 Гбайт (5 x 146 Гбайт).
      Контроллеры жестких дисков
      Двухканальный интегрированный контроллер Adaptec AIC-7899 Ultra160 SCSI.
      RAID контроллер - PERC3/Di (встроенный двухканальный U160 RAID со 128MB кэша)
      Broadcom NetXtreme - 10/100/1000 Ethernet (2 разъема RJ45). Видеоконтроллер
      Встроенный (ATI Rage XL, 8Мб) Отсеки для накопителей
      Внешние: - 5 x 1" для SCSI жестких дисков с "горячей заменой";
      - 1 x 5,25” для 24x CD-ROM или 8x DVD-ROM и 1 x 3,5" для FDD 1,44 Мбайт.
      Стандартные порты вывода/ввода
      2 СОМ порта, 2 USB порта, 2 PS/2 порта для клавиатуры и мыши, 3 порта RJ-45 (1 - Server Management Port).
      Корпус
      Для установки в стойку 2U (высота 8.57 см x ширина 48.26 см x глубина 69.85 см)
      Источники питания
      Два блока питания 500Ватт с возможностью "горячей замены".
      Внешние запоминающие устройства
      Возможность подключения внешних дисковых массивов SCSI и Fiber Channel.
      Устройства резервного копирования
      Возможность подключения Dell PowerVault 128T, PowerVault 136T LTO, SDLT, PowerVault 128T LTO, SDLT, PowerVault 122T VS80, PowerVault 112T Tape Rack Enclosure
