nas12 0 Опубликовано: 2012-06-26 10:26:25 Share Опубликовано: 2012-06-26 10:26:25 Ребята подскажите какой использовать модем для преобразование, из lan в телефонную линию..Просто берем транспорт у укр теле кома и нужно прокачать 10мб.сек Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2012-06-26 10:34:20 Share Опубліковано: 2012-06-26 10:34:20 Ребята подскажите какой использовать модем для преобразование, из lan в телефонную линию..Просто берем транспорт у укр теле кома и нужно прокачать 10мб.сек Расстояние какое? Смотрите в сторону VDSL, если расстояние сильно большое, то только SHDSL, но там лишь 2 мегабита. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nas12 0 Опубліковано: 2012-06-26 10:43:15 Автор Share Опубліковано: 2012-06-26 10:43:15 Ребята подскажите какой использовать модем для преобразование, из lan в телефонную линию..Просто берем транспорт у укр теле кома и нужно прокачать 10мб.сек Расстояние какое? Смотрите в сторону VDSL, если расстояние сильно большое, то только SHDSL, но там лишь 2 мегабита. растояние метров так 500 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkachik 16 Опубліковано: 2012-06-26 10:58:24 Share Опубліковано: 2012-06-26 10:58:24 http://aukro.ua/2-sht-modem-vdsl1010-i2449070731.html 10 Мбит гарантирую даже на плохом кабеле Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2012-06-26 12:15:44 Share Опубліковано: 2012-06-26 12:15:44 10 Мбит гарантирую даже на плохом кабеле Если на линии нет шумящих скруток/предохранителей в окисленных держателях И если нигде не пустили два провода разных пар... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-06-26 12:34:55 Share Опубліковано: 2012-06-26 12:34:55 Ребята подскажите какой использовать модем для преобразование, из lan в телефонную линию..Просто берем транспорт у укр теле кома и нужно прокачать 10мб.сек Расстояние какое? Смотрите в сторону VDSL, если расстояние сильно большое, то только SHDSL, но там лишь 2 мегабита. растояние метров так 500 а оптикой/радио забрать не дадут? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nas12 0 Опубліковано: 2012-06-26 12:45:36 Автор Share Опубліковано: 2012-06-26 12:45:36 Ребята подскажите какой использовать модем для преобразование, из lan в телефонную линию..Просто берем транспорт у укр теле кома и нужно прокачать 10мб.сек Расстояние какое? Смотрите в сторону VDSL, если расстояние сильно большое, то только SHDSL, но там лишь 2 мегабита. растояние метров так 500 а оптикой/радио забрать не дадут? возможность нет, там псих больница. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2012-06-26 12:52:09 Share Опубліковано: 2012-06-26 12:52:09 на таком расстоянии 10Мбит/с VDSL прокачает практически на любой линии. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XRuslen 0 Опубліковано: 2012-06-27 09:33:22 Share Опубліковано: 2012-06-27 09:33:22 т.е можно будет на данном девайсе http://aukro.ua/2-sht-modem-vdsl1010-i2449070731.html интернет из LAN пустить по телефонной линии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkachik 16 Опубліковано: 2012-06-27 10:07:17 Share Опубліковано: 2012-06-27 10:07:17 т.е можно будет на данном девайсе http://aukro.ua/2-sh...2449070731.html интернет из LAN пустить по телефонной линии? Да, с одной стороны втыкаете в устройство Ваш LAN сетевой кабель, с другой сторны включаете устройство в телефонную линию. Ну разумеется на другом конце телефонной линии такое же устройство. При этом сохраняется возможность ведения обычной телефонной связи по этой линии. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XRuslen 0 Опубліковано: 2012-06-27 12:36:59 Share Опубліковано: 2012-06-27 12:36:59 ок, спасибо за информацию! И сразу другой вопрос ))) если у клиентов с другой стороны будут стоять обычные ADSL модемы как у телекома, будет работать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkachik 16 Опубліковано: 2012-06-27 12:49:22 Share Опубліковано: 2012-06-27 12:49:22 Для того чтобы раздавать абонентам интернет посредством ADSL существуют устройства (в народе называют DSLAM). Если есть заинтересованность в такой технологии или ещё вопросы, ответы на которые очевидны, напишите мне в личку или перезвоните. С удовольствием Вам помогу в выборе оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-netcase 13 Опубліковано: 2012-06-27 12:55:47 Share Опубліковано: 2012-06-27 12:55:47 Все написанное выше - бред Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkachik 16 Опубліковано: 2012-06-27 13:00:33 Share Опубліковано: 2012-06-27 13:00:33 Все написанное выше - бред Можно конкретнее??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-netcase 13 Опубліковано: 2012-06-27 13:16:47 Share Опубліковано: 2012-06-27 13:16:47 Можно: 1. У топикстатрета есть 2 АДСЛ точки подключенных к урктелекомовской АТС, расстояние межу зданиями у него 500 метров.. а расстояние лини от точки А до АТС потом от АТС до точки Б. Что явно никак не 500м. 2. ВДСЛ работает на прямой медной паре.. И явно никак не будет работать на линии которая на АТС включена в АДСЛ концентратор. 3. Теоретически, у Укртелекома есть услуга НС (непосредственного соединения) - то есть, телеком может скроссировать (соединить) на кросу 2 пары - одну из точки А другую из точки Б. (800 грнс с НДС разово). 4. Даже если получится через станцию построить прямое соединение - то VDLS работать не будет так как далеко и плохие кабеля (много соединений по дороге и мелкое сечение кабеля). VDSL на 500 метров заводится на прямом кабеле с сечением 0,5. Достаточно конкретно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2012-06-27 14:11:44 Share Опубліковано: 2012-06-27 14:11:44 Можно: 1. У топикстатрета есть ... Посмотрите внимательней, это спрашивал не топикстартер Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
