God333 0 Опубликовано: 2012-07-09 16:21:49 Share Опубликовано: 2012-07-09 16:21:49 Здравствуйте. Скажу сразу: я музыкант, и в этом деле я полный ноль, так-что не судите строго. ОК? В общем есть 2 ТД TP-LINK TL-WA5210G. Одна на крыше 9-тиэтажки, вторая в частном секторе в 5км от города. Со второй всё ок, а вот первая переодически зависает (бывает неделю работает без перебоев (редко), но может и пару раз за день вырубаться), причём по-разному. В первом случае к ТД можно законектиться удалённо (через браузер) но инет не работает (удаленный перезапуск не помогает) Во втором - не работает ничего. (чаще) Во всех случаях необходимо выключать БП точки доступа из сети, и затем включать. В точке есть разъём для заземления, но у меня она не заземлена. Может это быть причиной глюков ТД? Если да, как её заземлить? Какой провод использовать и.т.д. (незнаю ничего) Поможет ли установка стабилизатора напряжения? Использую точки уже почти год, с УЧН пока никаких проблем, видимо и не будет. Точки в реестре же? Хочу поменять их на TP-LINK TL-WA7510N (старые дают 8мбит/сек при минимальной мощности, но мне не хватает). Но стоит ли? Они в реестре? Скорость дадут нормальную? А наносы? На них нужна лицензия? Короче очень нужна ваша помощь. Буду очень благодарен за любой полезный ответ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stranik 6 Опубліковано: 2012-07-09 18:26:46 Share Опубліковано: 2012-07-09 18:26:46 Здравствуйте. Скажу сразу: я музыкант, и в этом деле я полный ноль, так-что не судите строго. ОК? В общем есть 2 ТД TP-LINK TL-WA5210G. Одна на крыше 9-тиэтажки, вторая в частном секторе в 5км от города. Со второй всё ок, а вот первая переодически зависает (бывает неделю работает без перебоев (редко), но может и пару раз за день вырубаться), причём по-разному. В первом случае к ТД можно законектиться удалённо (через браузер) но инет не работает (удаленный перезапуск не помогает) Во втором - не работает ничего. (чаще) Во всех случаях необходимо выключать БП точки доступа из сети, и затем включать. В точке есть разъём для заземления, но у меня она не заземлена. Может это быть причиной глюков ТД? Если да, как её заземлить? Какой провод использовать и.т.д. (незнаю ничего) Поможет ли установка стабилизатора напряжения? Использую точки уже почти год, с УЧН пока никаких проблем, видимо и не будет. Точки в реестре же? Хочу поменять их на TP-LINK TL-WA7510N (старые дают 8мбит/сек при минимальной мощности, но мне не хватает). Но стоит ли? Они в реестре? Скорость дадут нормальную? А наносы? На них нужна лицензия? Короче очень нужна ваша помощь. Буду очень благодарен за любой полезный ответ. Попробуйте переобжать провод со всех концов. Замени блок питания на первой точке. Еще совет вместо них поставь два нанобриджа м2 или наноса м2 и забудь о проблемах с этими "классными" тп-линками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
God333 0 Опубліковано: 2012-07-09 18:37:56 Автор Share Опубліковано: 2012-07-09 18:37:56 Попробуйте переобжать провод со всех концов. Замени блок питания на первой точке. Еще совет вместо них поставь два нанобриджа м2 или наноса м2 и забудь о проблемах с этими "классными" тп-линками. Нанобридж для 5 км наверное не стоит. А вот о наносе задумываюсь. Только хотел M5 300mbit взять. Что лучше М2 или М5. Лицензия нужна на них? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tehnojd 1 Опубліковано: 2012-07-09 18:47:27 Share Опубліковано: 2012-07-09 18:47:27 Если Точка Доступа стоит вне помещения - либо лицензия , либо 3 кг вазелина.... Лицензия полюбому , если Вы не Борис Моисеев У Наноса угол 60 градусов , он для базовой станции , для точка - точка только Нанобридж , УДЦР полюбит Вас и Нанос .... По деньгам 3000 за каждую ТД разово + 266 грн в месяц... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
God333 0 Опубліковано: 2012-07-09 19:06:26 Автор Share Опубліковано: 2012-07-09 19:06:26 У меня тплинк тоже 60 градусов точка - точка работает нормально. А на тплинк тоже нужна лицензия? Вроде уже год - без проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tehnojd 1 Опубліковано: 2012-07-09 19:12:19 Share Опубліковано: 2012-07-09 19:12:19 У меня тплинк тоже 60 градусов точка - точка работает нормально. А на тплинк тоже нужна лицензия? Вроде уже год - без проблем. У меня тплинк тоже 60 градусов точка - точка работает нормально. А на тплинк тоже нужна лицензия? Вроде уже год - без проблем. Это пока без проблем , на любле оборудование вне помещения - минимум дозвил... Был в УДЦР по вопросу TL-WA5210G , в помещении - пожалуйста вне помещения - готовся!!!! TL-WA5210G = Nanostation 2 но с другой прошивкой !!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2012-07-09 19:12:56 Share Опубліковано: 2012-07-09 19:12:56 а ну напишите где эта ваша точка стоит..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tehnojd 1 Опубліковано: 2012-07-09 19:17:29 Share Опубліковано: 2012-07-09 19:17:29 а ну напишите где эта ваша точка стоит..... Городок тыщ 10 до дачного посёлка , тогда поверю уже год - без проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
God333 0 Опубліковано: 2012-07-09 21:01:36 Автор Share Опубліковано: 2012-07-09 21:01:36 ОК. Если нужна лицензия, то сколько это стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tehnojd 1 Опубліковано: 2012-07-09 22:05:25 Share Опубліковано: 2012-07-09 22:05:25 ОК. Если нужна лицензия, то сколько это стоит? Канал точка - точка по 3000 грн с каждой стороны разово , 266 грн в мес и к Вам нет притензий (в Украине - всё для народа!!!!) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feldsher 0 Опубліковано: 2012-07-10 04:26:20 Share Опубліковано: 2012-07-10 04:26:20 На 5210 не нужна лицензия. Согласно закона точки выполненые в одном корпусе не подлежат регистрации. Уточнял у начальника филиала УДЦР - подтвердил. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2012-07-10 06:12:02 Share Опубліковано: 2012-07-10 06:12:02 На 5210 не нужна лицензия. Согласно закона точки выполненые в одном корпусе не подлежат регистрации. Уточнял у начальника филиала УДЦР - подтвердил. Не вводите людей в заблуждение Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tehnojd 1 Опубліковано: 2012-07-10 07:48:57 Share Опубліковано: 2012-07-10 07:48:57 Внутри помещения - хоть 20 штук рядом поставь , лицензия не нужна !!! ПРИ НАРУЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ - ЛИЦЕНЗИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!! PS Был у нас в городе один чудак , 4шт TL-WA5210G на мачту поставл и кричал что он провайдер На 2й день люди в форме выбили дверь ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
God333 0 Опубліковано: 2012-07-10 12:30:10 Автор Share Опубліковано: 2012-07-10 12:30:10 Так нифига и не понял что с лицензией? Кому верить? Разные люди на многих форумах говорят по-разному. Одни - что лицензия не нужна, другие - нужна если больше 100мВат (у меня видимо меньше 100, 15db min на тп-линке) Тртие - нужна в любом случае. Забавно, указывают разную цену. От 100грн. до 10к грн. И кому верить? Где истина и офф инфа??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandpiper 28 Опубліковано: 2012-07-10 17:50:42 Share Опубліковано: 2012-07-10 17:50:42 У TP-LINK TL-WA5210G юзай Watch Dog (System Tools > Ping Watch Dog) Вписываешь на точке на 9 этажке IP точки в ч/с и наоборот Если точка зависнет и не сможет пингануть заданный IP, то она перезагрузится автоматически. По этой-же причине при отключении питания точки в ч/с точка на 9 этажке тоже будет перегружаться Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
God333 0 Опубліковано: 2012-07-10 17:54:45 Автор Share Опубліковано: 2012-07-10 17:54:45 У TP-LINK TL-WA5210G юзай Watch Dog (System Tools > Ping Watch Dog) Вписываешь на точке на 9 этажке IP точки в ч/с и наоборот Если точка зависнет и не сможет пингануть заданный IP то она перезагрузится автоматически Вторая ТД не работает круглосуточно (выключаю ночью, если ничего не качаю) получается ТД на 9эжке будет всю ночь перезапускаться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandpiper 28 Опубліковано: 2012-07-10 17:56:18 Share Опубліковано: 2012-07-10 17:56:18 Да, будет постоянно перегружаться. Но там есть настройка интервала между пингами, его можно сделать достаточно большим (полчаса-час) и перезагрузка частой не будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
God333 0 Опубліковано: 2012-08-06 13:23:45 Автор Share Опубліковано: 2012-08-06 13:23:45 Поменял кабель на OK-net. Вроде пока работает нормально. Но вот с лицензией непонятно Так нифига и не понял что с лицензией? Кому верить?Разные люди на многих форумах говорят по-разному. Одни - что лицензия не нужна, другие - нужна если больше 100мВат (у меня видимо меньше 100, 15db min на тп-линке) Тртие - нужна в любом случае. Забавно, указывают разную цену. От 100грн. до 10к грн. И кому верить? Где истина и офф инфа??? У меня год работает, пока никакаих проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
