Автор: holubets
Доброго вечора,
Допоможіть вирішити таку проблему:
Маємо роутер з OpenWRT на борту, який підключається по OpenVPN до іншої мережі. Доступ до внутрішніх ресурсів є (налаштований відповідний маршрут route x.x.x.x y.y.y.y). Зараз появилася потреба ганяти весь трафік через цю мережу. Пробував прописувати різні маршрути і нічого, веб трафік ганяється напряму через провайдера, а не через цю мережу. Можливо хтось знає як це правильно налаштувати.
Наперед дякую.
Автор: ihitmani
Доброго дня, нужна консультация.
Есть роутер xiaomi 3g прошытый на OpenWrt 19.07.4. Есть белый ip адрес. Есть ноутбук. В сети роутера все устройства подключены по проводу 1GB(горят оранжевый+зеленый на роутере, кроме провайдера)
Проблема #1
-Шарю порт из роутера на ноутбук
- запускаю базовый http сервер на ноутбуке
- захожу с телефона(vodafone) на белый ip
- скачиваю скорость 2-3 мегабайта
-подключаю провайдера на прямую в ноутбук, скорость 11 мегабайт
Проблема #2
-Поднимаю openvpn на ноутбуке, подключаю провод провайдера на прямую в ноутбук, скорость телефона 17 мегабит, а должна до 100.
-wireguard/openvpn на роутере скорость 15 мегабит
Проблема#3
не могу настроить wireguard на ноуте, подключение есть, интерента на клиенте нету, пинга нету.
сервер:
Interface] Address = 10.200.200.1/24 PrivateKey = ___ DNS = 8.8.8.8 PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE [Peer] PublicKey = ___ AllowedIPs = 10.200.200.2/32 Endpoint = public_ip:port PersistentKeepalive = 25 клиент:
[Interface] Address = 10.200.200.2/32 DNS = 192.168.10.1 PrivateKey = ___ [Peer] AllowedIPs = 0.0.0.0/0 Endpoint = public_ip:port PersistentKeepalive = 25 PublicKey = ___ Проблема роутере, я не понимаю почему, на роутере процессор не грузится, hwoffload отключено(если включить роутер виснет). Подскажите куда копать ?
upd: wireguard настроил, проблема скорее всего не в роутере а в телефоне, на новом телефоне скорость хорошая, на старом очень низкая
Автор: localghost
Кто из провайдеров дает возможность предоставлять множественные туннельные (l2tp, pptp) подключения по одному физическому кабелю.
IPoE не подходит.
Желательний город Львов
Автор: valexa
Здравствуйте. вопрос,
есть микротик который имеет статик ип.
он выступает в роли L2tp server
Тп линк имеет подсеть 192.168.0.0/24 а микротик 10.10.0.0/24 VPN микротик 10.11.11.1 tp-link 10.11.11.2
Как настроить маршрутизацию что б пользователи сети микротика видели пользователей сети tp-link?
пинги с локальных ресурсов с сети 192.168.0.х на сеть 10.10.0.х проходят, а в обратном направлении нет.
Автор: valexa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Настроили тунель L2TP между микротиками пинги по IP есть, RDP работает. а по имени пинги не проходят. причем с клиентского микротика по имени сервер пингуется, а с компьютера за ним не может преобразовать имя в ип. По Ip пинги идут.... уже сломал голову что может быть, Firewall не настраивал еще что б затыков небыло. DNS Statik имя-ип сервера прописал на обоих устройствах.
