locald 1 Опубликовано: 2012-10-29 06:13:58 Share Опубликовано: 2012-10-29 06:13:58 ES3510MA подскажите какой ip адрес по умолчанию Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Попович 6 Опубликовано: 2012-10-29 06:22:22 Share Опубликовано: 2012-10-29 06:22:22 DHCP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубликовано: 2012-10-29 06:28:19 Share Опубликовано: 2012-10-29 06:28:19 через консоль пропишите ip Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Попович 6 Опубликовано: 2012-10-29 06:36:33 Share Опубликовано: 2012-10-29 06:36:33 config interface vlan 1 ip address 192.168.1.10 255.255.255.0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Попович 6 Опубликовано: 2012-10-29 08:46:39 Share Опубликовано: 2012-10-29 08:46:39 ну может мануал откроет, увидит что именно читать нужно.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stsnet 7 Опубликовано: 2012-11-22 15:23:10 Share Опубликовано: 2012-11-22 15:23:10 Всем привет! Заранее прошу прощения за тупой и возможно неточный вопрос. Нужна помощь с Edge-core ES3528. Возможно ли на один клиентский езернет порт установить несколько ВЛАНОВ? И как можно такое сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубликовано: 2012-11-22 15:36:56 Share Опубликовано: 2012-11-22 15:36:56 Добавляется.. на работоспособность не проверял) #switchport allowed vlan add 20 #switchport allowed vlan add 30 таг #switchport mode trunk #switchport allowed vlan add 20 tagged #switchport allowed vlan add 30 tagged Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2012-11-22 15:38:09 Share Опубликовано: 2012-11-22 15:38:09 Всем привет! Заранее прошу прощения за тупой и возможно неточный вопрос. Нужна помощь с Edge-core ES3528. Возможно ли на один клиентский езернет порт установить несколько ВЛАНОВ? И как можно такое сделать? можно. Выбираете модификацию порта как гибрид(внизу показал команду) и в бой. Только будет 1 аццес и можно кучу тегированых в него пропихнуть Vty-0(config-if)#switchport mode ? private-vlan Private VLAN access Sets as access mode hybrid Sets as hybrid mode trunk Sets as trunk mode Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stsnet 7 Опубликовано: 2012-11-22 15:58:49 Share Опубликовано: 2012-11-22 15:58:49 Спосибо за помощь.Тоисть абоненту так можна дать две разных сети ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fet4 46 Опубликовано: 2012-11-22 16:28:20 Share Опубликовано: 2012-11-22 16:28:20 ES3510MA подскажите какой ip адрес по умолчанию По-умолчанию идут без ip-адреса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2012-11-22 16:57:15 Share Опубликовано: 2012-11-22 16:57:15 Спосибо за помощь.Тоисть абоненту так можна дать две разных сети ? не понял сути вопроса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stsnet 7 Опубликовано: 2012-11-22 17:01:24 Share Опубликовано: 2012-11-22 17:01:24 (изменено) Спосибо за помощь.Тоисть абоненту так можна дать две разных сети ? не понял сути вопроса С разных концов города на оптический порт приходят разные ВЛАНы, и на один езренет порт нужно назначить 2 ВЛАНа. И чтобы абонент мог их использовать! Както так. Может както криво обясняю, тупой в етом, нужно чтобы знать меня надувают или такое возможно! Изменено 2012-11-22 17:02:46 пользователем stsnet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2012-11-22 17:21:41 Share Опубликовано: 2012-11-22 17:21:41 если у абона линух или фря - возможно. Но не понимаю, зачем абону 2 влана? не проще ли 2 впн или т.п.? Я ж написал выше, возможен только 1 ацес влан на порт, все остальные будут тегированые Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fet4 46 Опубликовано: 2012-11-22 17:39:46 Share Опубликовано: 2012-11-22 17:39:46 Спосибо за помощь.Тоисть абоненту так можна дать две разных сети ? Абоненту ты можешь дать только ту сетку, которая в untagged vlan. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stsnet 7 Опубликовано: 2012-11-22 17:48:33 Share Опубликовано: 2012-11-22 17:48:33 если у абона линух или фря - возможно. Но не понимаю, зачем абону 2 влана? не проще ли 2 впн или т.п.? Я ж написал выше, возможен только 1 ацес влан на порт, все остальные будут тегированые У клиента Freebsd. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубликовано: 2012-11-22 18:01:15 Share Опубликовано: 2012-11-22 18:01:15 Так подавай тогда тагами, и у клиента создавай виланы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2012-11-23 10:24:34 Share Опубликовано: 2012-11-23 10:24:34 или у клиента свич поставить управляемый и 2-мя сетевыми разруливать... Это если БСД-шный админ не умеет поднять vlan Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stsnet 7 Опубликовано: 2012-11-23 16:23:35 Share Опубликовано: 2012-11-23 16:23:35 или у клиента свич поставить управляемый и 2-мя сетевыми разруливать... Это если БСД-шный админ не умеет поднять vlan Всем спосибо за помощь. Решилось таким образом: на 2 разных езернет порта подалось 2ВЛАНа Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2012-11-23 17:22:28 Share Опубликовано: 2012-11-23 17:22:28 как-то смешно) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубликовано: 2012-11-23 17:31:44 Share Опубликовано: 2012-11-23 17:31:44 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2012-11-26 09:01:10 Share Опубликовано: 2012-11-26 09:01:10 Навеяло ... Пациент лежа на животе в операционной: - Доктор, а как вы мне гланды собираетесь удалять? Доктор: - Еще не придумал, я проктолог... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубликовано: 2012-12-19 17:24:35 Share Опубликовано: 2012-12-19 17:24:35 Есть Edge-Core ES3528M с поддержкой аккумуляторов. Стоит такие покупать или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубликовано: 2012-12-19 17:25:36 Share Опубликовано: 2012-12-19 17:25:36 да, стоит какая цена? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубликовано: 2012-12-19 17:28:14 Share Опубликовано: 2012-12-19 17:28:14 А вот цены пока незнаю. Позже погуглю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубликовано: 2013-04-09 19:49:05 Share Опубликовано: 2013-04-09 19:49:05 (изменено) Что за свитч "ECS3510-28T"? Лучше чем "ES3528М"? Изменено 2013-04-09 19:50:25 пользователем Володя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
