FonOdinus 92 Опубликовано: 2012-10-30 16:15:38 Share Опубликовано: 2012-10-30 16:15:38 Уважаемые камрады, подскажите по следующей ситуации. Есть желание купить новый сервер/железяку под PPPoE. Трафик - IN 2х1G, OUT 2х1G, online 2k users. В данный момент крутится несколько тазов под FreeBSD via MPD5. Буду рад любым предложениям/критике. Благодарю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубликовано: 2012-10-30 16:27:10 Share Опубликовано: 2012-10-30 16:27:10 Буду рад любым предложениям/критике. Благодарю. Intel Core I7 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубликовано: 2012-10-30 17:37:20 Share Опубликовано: 2012-10-30 17:37:20 Или Ксеона какого-нибудь, будет понадежней. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубликовано: 2012-10-30 17:39:41 Share Опубликовано: 2012-10-30 17:39:41 Или Ксеона какого-нибудь, будет понадежней. Core i7 можно в любой булочной купить, как и материнку под него, а вот ксеон и мать под него надо заказывать и ждать (это если вдруг накроется что-то резко) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-10-30 17:47:09 Share Опубликовано: 2012-10-30 17:47:09 А лучше i5-2500 или 3570. Многопоточность там нафиг не нужна, скорость камня в принципе то же, а с памятью все они шикарно работают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masterzep 9 Опубликовано: 2012-10-30 19:06:48 Share Опубликовано: 2012-10-30 19:06:48 Многопоточность там нафиг не нужна, скорость камня в принципе то же, а с памятью все они шикарно работают. Ну-ну. А прерывания сетевого адаптера блок питания разгребать будет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубликовано: 2012-10-30 19:49:04 Share Опубликовано: 2012-10-30 19:49:04 Ну-ну. А прерывания сетевого адаптера блок питания разгребать будет? Вы глазки то на условия задачи разуйте, и на то что Кайот предлагает - 4 сетевых на 4 ядра... Чего там разгребать то блоком питания? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубликовано: 2012-10-30 20:36:13 Share Опубликовано: 2012-10-30 20:36:13 кстати, перечитал заново задачу ТСа - нафиг менять несколько тазов на 1 таз? чтобы если накроется, то все сразу? работает - чего его трогать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубликовано: 2012-10-30 22:38:15 Share Опубликовано: 2012-10-30 22:38:15 Или Ксеона какого-нибудь, будет понадежней. уже тыщу раз обсуждали акцесники на бюджетном железе. Ай 5 - ай 7 будет стоить дешевле ксеона прошлого поколения, а разрулит он в больше чем актуальные ксеоны. Да и в упор не понимаю, как процессор может быть надежнее, типа истощиться термоэлектронная эмиссия? скорость камня в принципе то же Аргументируйте коллега. При включенном нетиср-директ зело надо. В общем кор ай-х, 1 ядром перемолет гиг. На амд даже не смотрите, при равной цене - перфоманс в разы ниже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2012-10-31 06:11:31 Автор Share Опубликовано: 2012-10-31 06:11:31 Спасибо за информацию. Как вариант - сервер http://local.com.ua/forum/topic/38601-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-hp-se1102-8gb-ram-2x-l5420-intel-qc-cpu/ + Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter Не хотелось бы возвращаться к десктопным решениям. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2012-10-31 06:12:55 Автор Share Опубликовано: 2012-10-31 06:12:55 кстати, перечитал заново задачу ТСа - нафиг менять несколько тазов на 1 таз? чтобы если накроется, то все сразу? работает - чего его трогать? Трогать придется ибо нагрузку уже не держат. Сыпят ошибки на интерфесах, при хорошем трафике. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivi 56 Опубликовано: 2012-10-31 06:22:37 Share Опубликовано: 2012-10-31 06:22:37 кстати, перечитал заново задачу ТСа - нафиг менять несколько тазов на 1 таз? чтобы если накроется, то все сразу? работает - чего его трогать? Трогать придется ибо нагрузку уже не держат. Сыпят ошибки на интерфесах, при хорошем трафике. вам предлагают добавить в уже РАБОТАЮЩУЮ схему еще один сервер доступа. пользователи между ними (при PPPoE) распределятся автоматически. резервирование (какое-никакое) получите. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2012-10-31 06:40:19 Автор Share Опубликовано: 2012-10-31 06:40:19 кстати, перечитал заново задачу ТСа - нафиг менять несколько тазов на 1 таз? чтобы если накроется, то все сразу? работает - чего его трогать? Трогать придется ибо нагрузку уже не держат. Сыпят ошибки на интерфесах, при хорошем трафике. вам предлагают добавить в уже РАБОТАЮЩУЮ схему еще один сервер доступа. пользователи между ними (при PPPoE) распределятся автоматически. резервирование (какое-никакое) получите. Острая нехватка сетки PI адресов, а "поезд уже уехал" В следствии чего хотелось бы все имеющиеся сети собраться на одном сервере. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borys 13 Опубликовано: 2012-10-31 06:47:34 Share Опубликовано: 2012-10-31 06:47:34 Ip пул треба менеджити білінгом. Між насами підняти оспф. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубликовано: 2012-10-31 07:35:22 Share Опубликовано: 2012-10-31 07:35:22 Как вариант - сервер http://local.com.ua/...0-intel-qc-cpu/ + Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter Не хотелось бы возвращаться к десктопным решениям. Для PPPoE Intel® Gigabit ET особого смысла брыть нет - RSS PPPoE-шный трафик не балансирует по очередям - достаточно PT. Однако если сервер берется с учетом возможности его последующего использования для чего либо другого, то ETшки взять стоит. Мы года полтора брали платформенные сервера Intel (SERVER SYSTEM GROSSE POINT SR1630HGPRX 905454 INTEL) под это дело - довольны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубликовано: 2012-10-31 07:36:25 Share Опубликовано: 2012-10-31 07:36:25 Ip пул треба менеджити білінгом. Між насами підняти оспф. Сейчас Вам тут натыкают, что RIP наше все... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-10-31 08:18:54 Share Опубликовано: 2012-10-31 08:18:54 Спасибо за информацию. Как вариант - сервер http://local.com.ua/...0-intel-qc-cpu/ + Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter Не хотелось бы возвращаться к десктопным решениям. Классический случай, 8 древних ядер на маршрутизаторе сольют тому же i5-2500 раза так в 4. И электричества при этом слопают в 4 раза больше. Из своего опыта - добавили к 2ум задыхающимся серверам на core quad Q9550(тот же Xeon L5420) еще одну машину на sandy - последняя забрала 50% сессий при 10% загрузке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубликовано: 2012-10-31 08:20:09 Share Опубликовано: 2012-10-31 08:20:09 Між насами підняти оспф. Если подсетей не много, лучше статикой пропишите и не будите мучиться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубликовано: 2012-10-31 16:12:39 Share Опубликовано: 2012-10-31 16:12:39 Між насами підняти оспф. Если подсетей не много, лучше статикой пропишите и не будите мучиться. Монсер когдато выдавал статические айпи на два разных наса? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borys 13 Опубликовано: 2012-10-31 16:41:38 Share Опубликовано: 2012-10-31 16:41:38 Я сам не оспф а бгп використовую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубликовано: 2012-10-31 17:17:36 Share Опубликовано: 2012-10-31 17:17:36 Спасибо за информацию. Как вариант - сервер http://local.com.ua/...0-intel-qc-cpu/ + Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter Не хотелось бы возвращаться к десктопным решениям. Ну данный сервер у корки отсосет за обе щеки при равной цене. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубликовано: 2012-10-31 17:37:14 Share Опубликовано: 2012-10-31 17:37:14 Из своего опыта - добавили к 2ум задыхающимся серверам на core quad Q9550(тот же Xeon L5420) еще одну машину на sandy - последняя забрала 50% сессий при 10% загрузке. По поводу процов согласен. - Тот же i5-2500, или более ранний x3470, прожует 2Г насквозь аж бегом. Но в то же время добавлю, что количество сессий которое забирает сервер (т.е. его прожорливость) в меньшей степени зависит от дури проца, чем он параметров иркю медерейшн на сетевой карте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2012-10-31 18:07:04 Share Опубликовано: 2012-10-31 18:07:04 Спасибо за информацию. Как вариант - сервер http://local.com.ua/...0-intel-qc-cpu/ + Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter Не хотелось бы возвращаться к десктопным решениям. Ну данный сервер у корки отсосет за обе щеки при равной цене. Вообще-то это core quad и есть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубликовано: 2012-10-31 18:55:53 Share Опубликовано: 2012-10-31 18:55:53 но смысла брать процессоры серии 54хх нет, как и коре квады. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2012-10-31 21:40:13 Автор Share Опубликовано: 2012-10-31 21:40:13 Раздобыл i5-2400, подсобите подобрать материнскую плату и сетевые. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
