Nanostation M5 Теперь новый диагноз!
После 20 с лишним раз полного сброса путем зажатия кнопки "reset" и затем подачи питания, перепзасыпали прошивки с "ubnt.com" СТАБИЛНУЮ РОБОТУ ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО НА v5.3.3, v5.3.5. На остальных же после перезагрузки "теряю точку", тоисть не вижу и не пингуется по ip/ Очень странный как на меня симптоп, надеюсь найти людей с большим опытом!
Может быть точка у вас не оригинальная? в ПО 5.5.2 ввели проверку на подленность железа, попробуйте залить 5.5, ну или довольствуйтесь 5.3.5
Странность в том што работала на 5.5 без проблем, но после перезакрузки однажди, начал терять ее полностью :blink: ! И другие кроме 5.3.3. и 5.3.5 не воспринимает. Похоже што она не загружается, потому как не всплывает надпись "сетевой кабель не подключен" при загрузке точки это норма!
нет, не норма. Оффтоп:
Норма старта на 10 мег, потом когда загружается прошивка переходит на 100 мег.
работа загрузчика на 10 мег. тоже норм.
Больше всего багы с флешкой!
и какой итог с выше написаного? хороших мастеров ктото знает?
Я знаю!
Мы можем отремонтировать. В первую очередь мы тестируем и выявляем причину, ну а затем ремонтируем!
А так же ПРОДАЕМ новое вай-фай оборудование.
Обращайтесь!
А что, есть другие способы ремонта? :)
Способ 2 : ремонтируем без тестирования
Способ 3 : ремонтируем потом тестируем
Способ 4 : тестируем и говорим что ремонтировали.
это еще не все способы :)
Всё ясно, у нас просто разное понимание слава "тестируем"
    • Від SetAnimal
      Привет, в поисках прошивки на  juniper mx960 15.1 и выше ( кто пишет 15.1 что это максимум может 960,  где нашел выше ..)
      Все что смог найти в общем доступе пишет или не поддерживаются процы или ошибка обновы и откатываюсь (
      сейчас у меня 11  какая-то там ...
      ( хотел тестово интегрировать биллинг и нат на juniper ) но делать это на дремучей прошивке ...
      понимаю что жрет он как в не себя .... но все же интересно.
    • Від Tommy Denim
      Здравствуйте. Можете скачать или где можно скачать прошивку для коммутатора Alcatel OS 9600. С официального сайта не получается скачать.  Отключился и грузился, посмотрели оказывается что Flash card не работает. Заменили на новый теперь надо прошивку залить со старого не можем скачать формат просить при подключения к ПК. Что можно сделать?
    • Від Небесный
      Доброго дня усім.
      З "нинішніми" качелями зі світлом злетіла прошивка на foxgate s6224-s4
      Нижще з терміналу завантаження самого комутатора.
      Думаю, що це проблема з прошивкою, може хіба хтось поправить.
      Testing RAM... 0x04000000 RAM OK. Loading config.rom ... Loading flash:/nos.img ... Starting at 0x10000... Attached TCP/IP interface to marfec unit 0 Current time is Sun Jan 01 00:00:00 2006 S6224-S4 Series Switch Operating System Software Version 6.2.139.224 Compiled Oct 17 15:41:12 2013 CPU egress rate limit set error! Так, власне питання до форумчан, може хтось підкаже, як можна перешити його через консольний кабель, при тому, коли злетіла прошивка?
    • Від Crow
      Я шукаю власника веб-сайту "ubnt.repair", його сторінка завантаження мікропрограми відсутня. Хтось має підказку? Мені просто потрібно завантажити старі файли прошивки Ubiquiti, яких більше немає на головному веб-сайті. Спасибі за вашу допомогу. Вітання з Каліфорнії!
    • Від Meister
      Добрый день. Поделитесь пожалуйста прошивкой для Summit X440-g2.
