Куплю L2 свич под SFP
SMC TigerSwitch 1000 SMC8612XL3
The SMC8612XL3 has 12 Small Form-factor Pluggable (SFP) 1000BASE-X ports, plus four fixed 1000BASE-T ports for copper uplink connectivity. This switch is designed to handle bandwidth-intensive multimedia deployment such as VOIP, video conferencing, or streaming media with ease. It can also identify and prioritize traffic flow with OSPF and DVMRP under IP/RIP protocols.
Глубина - 23 см
Модернизированный Edge-Core ES4612 это у правляемый коммутатор 3-го уровня, который имеет 12 портов, из них 8 портов, предназначенных для SFP моделей (SFP slot) и 4 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP slot. Они позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создать оптический гигабитный канала с применением дополнительного SFP модуля
Технические характеристики Edge-core ES4612:
8 x SFP + 4 Gigabit Combo ports
Fiber interface for longer distance
Superior IP routing capability
Advanced QoS features for triple play
High performance network security and management capabilities
Порты:
8 1000Base-X портов - SFP slot, для SFP модулей
4 комбинированных порта – 1000Base-T/SFP slot
1 порт RS232
1 разъем для резервного источника питания
Особенности L2:
автоматическое определение 10/100/1000Base-T
поддержка передачи Jumbo размера пакетов, до 9KB
поддержка до 16K MAC адресов
поддержка контроля потока:
IEEE802.1x для Full duplex режима
Back-Pressure для Half duplex режима
store-and-forward режим коммутации
HOL (Head of Line) blocking prevention
зашита от широковещательных штормов
IGMP snooping
IGMP querier
агрегация портов: соответствие стандарту IEEE 802.3ad (LACP)
загрузка баланса для Unicast и Multicast трафика
Spanning Tree:
поддержка IEEE 802.1 D Spanning Tree протокол
поддержка IEEE 802.1 w Rapid Spanning Tree
VLAN функции:
IEEE 802.1 Q tagging VLAN
IEEE 802.1 v
поддержка до 255 VLAN
поддержка Port-based VLAN
поддержка Private VLAN
поддержка GVRP протокола для управления dynamic VLAN
Особенности L 3:
IPv4 routing
до 4K IP адресов
Static IP routes (128 entries)
Multi-netting
Supernetting (CIDR)
RIP I (RFC1058) и RIP II (RFC2453)
OSPF (RFC2328) routing
IP Multicast Routing: IGMP, DVMRP, PIM-DM
IP Redundancy - VRRP (RFC 2338)
Hot Standby Routing Protocol (HRSP)
ARP (RFC 826)
DHCP/BOOTP (RFC 951) relay
DHCP server (RFC 2131)/client
DNS support (proxy) server
Quality of Service
DiffServ
возможности ограничения трафика: для входящего и исходящего
Возможности управления:
DB9 RS-232C консольный интерфейс
поддержка Cisco-liked Command Line Interface (CLI) с использованием VT-100 терминала эмуляции, 4 сессии
Telnet управление
встроенное Web-based управление
поддержка загрузки/обновления программного обеспечения посредством via XMODEM или TFTP
поддержка загрузки/обновления конфигурации посредством TFTP
зеркалирование портов
поддержка BOOTP/DHCP client для назначенных IP адресов
поддержка ARP Proxy
поддержка Remote Ping
поддержка двух копий программного обеспечения
поддержка множества копий конфигурации
поддержка System/Crash/Error log
поддержка SNTP (RFC 2030)
поддержка SNMPv1/v2c
поддержка RFC 2819 RMON group (1,2,3 & 9)
поддержка MIBs
Безопасность:
User/Password защита системы
статическая безопасность портов (MAC-based)
L2/L3/L4 access control list
RADIUS
TACACS+
Secure Shell (SSH/Secure Telnet)
HTTPS/SSL
IEEE 802.1x (port-based безопасность)
Физические размеры:
35.4см x 44см x 4.4см
Аппаратные возможности:
возможности шины коммутатора: 24Gbps
количество MAC адресов: 16K
Требования к электропитанию:
номинальное входное напряжение: 110В & 230В
диапазон входного напряжения: 90-240В RMS
частота входного напряжения: 50/60Гц
максимальный ток потребления: 1.2A при напряжении 110В, 0.6A при напряжении 230В
Безопасность:
CSA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950)
TUV/GS(EN60950)
CB
Электромагнитная совместимость:
CE Mark
FCC Class A
VCCI Class A
CISPR Class A
Требования к окружающей среде:
  • температура:
    IEC 68-2-14
    0°C to 50°C (в рабочем состоянии)
    -40°C to 70°C (условия для хранения)
  • влажность: от 5% до 95% (без конденсата)
  • вибрация: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
  • удар: IEC 68-2-29
  • Drop: IEC 68-2-32
IEEE стандарты:
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3x flow control support
IEEE 802.1D (Bridging)
IEEE 802.1Q (Virtual LAN)
IEEE 802.3ad (LACP)
IEEE 802.1 s
IEEE 802.1 w
Цена: 250$
Коммутатор SMC8612XL3 (аналог и прошит как EdgeCore ES4612). С ушами. Прошивка от EdgeCore последняя
Глубина - 23 см
Порты:
1 порт RS232
Особенности L2:
IGMP snooping
IGMP querier
Spanning Tree:
VLAN функции:
IEEE 802.1 v
Особенности L 3:
IPv4 routing
до 4K IP адресов
Multi-netting
Supernetting (CIDR)
ARP (RFC 826)
Quality of Service
DiffServ
Telnet управление
поддержка ARP Proxy
поддержка MIBs
Безопасность:
RADIUS
TACACS+
HTTPS/SSL
Физические размеры:
Безопасность:
TUV/GS(EN60950)
CB
CE Mark
FCC Class A
VCCI Class A
CISPR Class A
  • температура:
    IEC 68-2-14
  • удар: IEC 68-2-29
  • Drop: IEC 68-2-32
IEEE стандарты:
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ad (LACP)
IEEE 802.1 s
IEEE 802.1 w
Цена: 250$
а он со стомигабитными медиками работает?
D-Link 3200-28f, я не продаю, а рекомендую, купляв за 425
24 SFP + 4 Combo
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!
А я продаю))))))
спасибо, хотелось бы дешевле)
Глубина - 23 см
Порты:
1 порт RS232
Особенности L2:
IGMP snooping
IGMP querier
Spanning Tree:
VLAN функции:
IEEE 802.1 v
Особенности L 3:
IPv4 routing
до 4K IP адресов
Multi-netting
Supernetting (CIDR)
ARP (RFC 826)
Quality of Service
DiffServ
Telnet управление
поддержка ARP Proxy
поддержка MIBs
Безопасность:
RADIUS
TACACS+
HTTPS/SSL
Физические размеры:
Безопасность:
TUV/GS(EN60950)
CB
CE Mark
FCC Class A
VCCI Class A
CISPR Class A
  • температура:
    IEC 68-2-14
  • удар: IEC 68-2-29
  • Drop: IEC 68-2-32
IEEE стандарты:
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ad (LACP)
IEEE 802.1 s
IEEE 802.1 w
Цена: 250$
не работает.
тут якийсь такий свіч є на 44 оптичні порти, але ціна і чи працює з 100 МБіт СФП хз
OmniOptic S2548GX
    • Автор: technodetroit
      Привезений з німеччини.
      Є кiлькiсть.
      Цiна: 850грн. (за 1 шт.)
    • Автор: stass
      Результати нас вразили:
          BDCOM GPON OLT-GSFP-C+++
      Висновки
    • Автор: xadjubei
      Пара 1310 / 1550
      В наявності 4 пари.
      Ціна за 1 пару 500 гривень.
    • Автор: Євгеній GT
      Доброго дня.
      Кількість: 19 шт.
    • Автор: Євгеній GT
      Доброго дня.
      Інші бренди не пропонувати.
      Дякую.
