Помогите с правильным решением
Всем доброго время суток. У меня с напарником есть небольшая wifi сеть. Делал я её года 3 назад. Абонентов не много человек 50 (с дальнейшим расширением =). Базы старые офсетки с биквадратами, точки dlink dir300 (ddwrt) g700 1150. У клиентов старые тоже точьки такого же плана, у новых ns2 , t-plink tl-wa5210. Столкнулись недавно с проблеммой взяли rocket_m2+AirMax 2G 120-15 Sector. При покупке с asp24 созванивался и уточнял на сколько корректно новая база будет работать со старым оборудованием(клиентским). Сказали что всё будет работать. ЛОХОНУЛСЯ Я!!!! Оказалось потом на практике что мимо со старым оборудованием работает на букву Г. . .
Дайте совет что поставить: дешево и сердито. Расстояние до клиентов от 1км до 4.5км про видимость практически у всех неплохая (раньше всё работало). Задача раздовать инет от 512 до 2м.
Есть задумки что использовать но жду совета. (угол накрытия 200 градусов) нагрузка на каждую базу человек 15 (но с учётом одновременных соединений 1:4)
NS2 - 4шт
TP-link tl-wa5210g - 4шт
Tornado mini 16 dbi + Mikrotik Groove 2Hn (bullet 2) - 3комплекта
Maximus Sektor 2.4-17-120 + Mikrotik Groove 2Hn (bullet 2) - 3комплекта
Что скажете???
  • Відповіді 100
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Ну а что вам мешает поделиться тем какой тип антенны вы испотзовали? Я вот не верю что в одной плоскости многосекторная бс в том же 2,4 будет хорошо работать. И проблема тут совсем не интермодуляции
Выслать "доработанный" сектор на исследование в ИМК к Alex_E. Мне аж интересно.
to IC ® Если я скажу, что фото с описанием доработки, это будет сильно нагло? Тем более, что многим наверное поможет меньше засирать эфир.
Posted Images
Работает. Подключается но при нагрузке 3-5 чел. Ростут нериальные пинги и ccq. Airmax выключен, баловался и с
ACK/Distance, каналами вобщем со всем. у клиентов сигналы не превышают 69дб.
Посмотрите вкладку stations в main. Скорее всего у клиентов с тп-линками отдача падает на один мб/с. Добавьте их в запрет либо на старую точку и посмотрите, как сеть себя вести будет.И не превышает 69дб это лучше 69или хуже?
Смотрел. Да плавающая. от 36-до 1 менял уже
Max TX Rate, Mbps.
До одного места на старом оборудование проблем небыло. Пинги в две стороны ping 10.0.10.1 -t -l 2000 - 10-25ms
Ну так у 5210 не зажимается скорость. Проблема старая, обсосаная уже сто раз. Пока они будут ложиться на 1 мб дел не будет.В качестве бс использовались и микроты и nsm2.Запустите сектор без них, если все работает-перешьете клиентам флеш память
Прошивал рокет в ддврт стала чуть лучьше. менял в нём антенны отдачи и приёма 1+1 1+2 итд. Но с проблемой остался тойже 2-3 человека всё ок. ток нагрузка и всё лягло( вопрос на рокетах usb выход есть?
Вот такой щас пинг на старой раздаче биквадрат и г700ап. у клиента нс2. на новом даже не буду пускать а то всем забью. да и не пройдет он(
  В 01.01.2013 в 20:19, mr.Sirb сказав:
А кто такие 700?
D-link g 700ap с прошивкой conceptronik + офсетка + гермобокс + биквадрат с пигтейлом
Это от клиента.
  В 01.01.2013 в 20:24, mr.Sirb сказав:
А точки в скан листе все ваши?
нет две моих
Пробовать нужно. Nanostation 2 вроде неплохо g держали. Каждый из вариантов имеет право на жизнь.Но имхо, проблема не в бс а в зоопарке клиентского оборудования.Рокет тоже неплохо разруливает g, винить его бессмысленно.
зоопарк не в том что я так хотел. а в том что было доступно на то время в продаже.
твой совет NS2.
а как настёт Maximus Sektor 2.4-17-120 + Mikrotik Groove 2Hn. С таким микротиком работал?
количество старых баз было 7мь пара уже выходила из строя и компактность конечно же.
  В 01.01.2013 в 20:53, mr.Sirb сказав:
Висит, но на нем человек 10 пока и там чистый n. Работает нормально))
я понял. буду завтра значит нанос кидать и пробовать на него десяток перебросить. есле всё наладится то будет гуд. а то старое почти всё снял и теперь юзеры толком без инета весят. мне тож кажется что они должны хорошо сработаться со старым оборудованием. а рокеты я бы не против. но есле когдато до них и дойду то клиенские будут ток м - серии. Кстати с новым годом=)
