как подружить mikrotik 5.2 и HP proliant dl380 g3
mikrotik ни в какую не видит диски SCSI помогите пожалуйста ,возможно есть альтернативные варианты ?
Заранее благодарен.
никак. точнее есть один только способ это аппаратный RAID PCI (но не китайский за 10 уе) и сипользовать режим JBOD
где взять такую прелесть и что такое режим JBOD, я не сильный в этом специалист. помогите засетапить (могу дать удаленный доступ по ILO) в долгу не останусь
по описанию этот должен работать http://hotline.ua/computer-kontrollery-raid/stlab_a-230/ но не факт. нужно пробовать
JBOD (от англ. Just a bunch of disks, просто пачка дисков) — дисковый массив, в котором единое логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно. Однако в некоторых RAID-контроллерах режимом «JBOD» назван режим, при котором контроллер работает как обычный IDE- или SATA-контроллер, не задействуя механизмы объединения дисков в массив, то есть в таком случае каждый диск будет виден как отдельное устройство в операционной системе. Этот факт указывает на то, что термин JBOD, как режим функционирования дисков, ещё окончательно не «устоялся». Часть IT-специалистов трактует его буквально как «пучок» или «куча» дисков, каждый из которых функционирует независимо друг от друга, а понятие «spanning» (то есть «охват» данными нескольких дисков) относят уже не к JBOD, а к RAID-технологиям, поскольку имеет место организация дисков в простейший массив[1]
по описанию этот должен работать http://hotline.ua/co...id/stlab_a-230/ но не факт. нужно пробовать
JBOD (от англ.Just a bunch of disks, просто пачка дисков) — дисковый массив, в котором единое логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно. Однако в некоторых RAID-контроллерах режимом «JBOD» назван режим, при котором контроллер работает как обычный IDE- или SATA-контроллер, не задействуя механизмы объединения дисков в массив, то есть в таком случае каждый диск будет виден как отдельное устройство в операционной системе. Этот факт указывает на то, что термин JBOD, как режим функционирования дисков, ещё окончательно не «устоялся». Часть IT-специалистов трактует его буквально как «пучок» или «куча» дисков, каждый из которых функционирует независимо друг от друга, а понятие «spanning» (то есть «охват» данными нескольких дисков) относят уже не к JBOD, а к RAID-технологиям, поскольку имеет место организация дисков в простейший массив[1]
есть вот такой только он 32bit, при установке в PCI-X 133MHz сервер вообще не запускается, в разъеме 100MHz не определяется пишет проблема с питанием.
на HP DL380 G3
Слоты для плат расширения: всего 3 (3 свободных):
- 2 x 64-bit/100 MHz Hot Plug PCI-Х (3.3 В);
- 1 х 64-bit/133 MHz Non Hot Plug PCI-Х (3.3 В)
А кто подскажет как HP DL380 G3 подружить с Win XP для "пощупать" тоже винтов не видит а Вин сервер 2003 видит.... :(((
ставте сборку типа Zvercd там есть драйвера для рейда
на HP DL380 G3
найдите 3 отличия и поднимите карму http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PCI_Keying.png?uselang=ru
на HP DL380 G3
найдите 3 отличия и поднимите карму http://commons.wikim....png?uselang=ru
спасибо за просвящение, все доступно и понятно, до этого как-то не задавался этим вопросом, может подскажете где такой PCI-X 64Bit IDE контролер взять, может у Вас есть?
я не настаивал что именно PCI-x и 64 бит. у нас есть один RAID PCI под SATA. но после переезда в другое помещение на складе черт ногу сломит( если завтра найду - напишу модель.
ИМХО не стоит оно таких извращений. или обновите платформу или соберите из десктопного тазика типа P4 3.0
на этом серваке поднимите FreeBSD и будет счастье :)
да вот хочется поизвращаться, если найдете буду при много благодарен. :)
Есть варианты , вот этот должен работать.
http://aukro.ua/servernyj-adaptec-6h-sata-raid-pci-x-kontroller-i2919274281.html
из недорогих вариантов есть много
IBM xSeries x346 TYPE 8840-11Y
1 x Intel XeonCPU 3000GHz/800/2U RACK
2GB DDRII ECC REG
имеет 100% загрузку с флеши + есть дополнительный IDE на привод DVD (для использования IDE -> CompactFlash)
цена вопроса до 1000 грн.
    • Від Игорь2025
    • Від fitros
      Вітаю всіх!
    • Від zababaha
      Всем привет.
    • Від alexeya
    • Від GMelик
