mace 16 Опубликовано: 2013-01-28 10:56:47 Share Опубликовано: 2013-01-28 10:56:47 Из теории мне известно: Оптический бюджет мощности определяется как разница между мощностью передатчика (SFP OLT трансивера) и чувствительностью приёмника в ONU. Мощность SFP OLT: ~ +4 dBm; Чувствительность ONU: ~ -26 dBm Таким образом, оптический бюджет мощности для PON сети составляет примерно 30 dBm. Господа, можно ли в случае выхода за границы оптического бюджета в 30 дБм поставить более мощный SFP OLT Трансивер на PON ветвь, чтобы сигнал между OLT и ONU работал без ошибок в линии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stan77 14 Опубліковано: 2013-01-28 10:58:18 Share Опубліковано: 2013-01-28 10:58:18 Я вот тоже изначально себе такой вопрос ставил. Хотя если обратка затухнет то толку от прямого сигнала мало. Разве мультик смотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-28 11:13:26 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:13:26 Какой к черту мультик, если ONU зарегистрироваться не сможет? Затухание в волокне G.652D на 1310 нм еще больше, чем на 1490. А значит, что если 30дБм не хватает добить до ONU, то ONU вообще маловероятно что сможет отметиться на голове. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 729 Опубліковано: 2013-01-28 11:15:27 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:15:27 http://ic-line.ua/gepon/gepon-transivery Оптический Бюджет 27dBm ~ 33dBm если вышли из-за границы( стреляйте рефом, смотрите где плохие стыки и переваривайте сварку \ коннектора на сплиттерах обрезайте, варите напрямую в волокно) может так и выиграете еще пару дб 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 11:27:49 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 11:27:49 Тут даже дело в том, чтобы при возможности подвести к ч/с 4-ре волокна избавиться от удаленного узла. Но, мой детализированный калькулятор в Excel, учитывающий почти все варианты потерь, упорно показывает, что на расстояниях более 7 км надо организовывать удаленный узел для минимизации потерь, которые возникают в моем варианте установки планарных делителей. Не буду вдаваться в подробности какие именно делители и сколько их. Просто выходят варианты выхода за границы бюджета, которые я хочу обойти. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-01-28 11:31:55 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:31:55 слабо себе представляю что надо в здравом уме сделать, чтобы не хватило бюджета. даже удаленность от населенного пункта в 10км съест всего до 4 дб, остального с головой хватает на 64 включения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 11:43:54 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 11:43:54 слабо себе представляю что надо в здравом уме сделать, чтобы не хватило бюджета. даже удаленность от населенного пункта в 10км съест всего до 4 дб, остального с головой хватает на 64 включения. Привожу расчет потерь от центрального узла (серверной) до ONU клиента. Сразу отвечаю на вопрос: зачем сплиттер 1х16? По факту я планирую разбивать PON ветвь на 8 ответвлений (сплиттер 1х8), а далее на концах этих отвитвлений ставить распред боксы на на 8 клиентов (сплиттеры 1х8). Но есть места в которых может быть более 8-ми клиентов, поэтому я проигрываю ситуацию когда потребуется установить в распредбоксе сплиттер 1х16. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-28 12:04:42 Share Опубліковано: 2013-01-28 12:04:42 И зачем вам для 64 максимально возможных клиентов создавать 8 *16 = 128 отводов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 12:22:04 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 12:22:04 И зачем вам для 64 максимально возможных клиентов создавать 8 *16 = 128 отводов? Если стоит сплиттер на 8 клиентов, то это не означает что он будет заполнен 8-мью клиентами. Поэтому где-то на линии меньше 8-ми, а где-то больше 8-ми. В итоге будет небольшой баланс, но до 64 ONU. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-28 12:25:32 Share Опубліковано: 2013-01-28 12:25:32 Тогда стоит рассмотреть возможность использования направленных ответвителей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 729 Опубліковано: 2013-01-28 12:40:00 Share Опубліковано: 2013-01-28 12:40:00 у тебя получается 29.4дб по трассе) а бюджет до 35дь , попробуй на столе все это сделать) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-28 12:48:29 Share Опубліковано: 2013-01-28 12:48:29 Оптический Бюджет 27dBm ~ 33dBm - подрос до 35 ? Кроме того у автора не учтен дроп кабель до абонента и сварки на нем (критично если свариваются, например, G.652D и G.657A). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 12:51:05 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 12:51:05 у тебя получается 29.4дб по трассе) а бюджет до 35дь , попробуй на столе все это сделать) Я не сомневаюсь, что на столе эта схема "заведется". Но, опыт показывает, что даже витая пара, проложенная с крыши дома вдоль фасада здания в комнату клиента первый год/два работает нормально, а потом начинаются.... потери и разрывы связи. С оптикой аналогично. Пока оптическая линия "свежая" - она будет работать без глюков, а вот через 2-3 года где-то в каком-то месте увеличатся потери и бегай по всему маршруту в поисках проблем. Зачем себе на будущее создавать проблемы, если их можно избежать сейчас при проектировании? Можно узнать от куда вы взяли значение бюджета потерь: до 35 дБм? Может я чего-то не знаю или не дочитал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2013-01-28 13:09:34 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:09:34 Ребят считать надо по минимуму (буджет), в таком случае всегда будете в выигрыше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 13:20:53 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 13:20:53 ... Кроме того у автора не учтен дроп кабель до абонента и сварки на нем (критично если свариваются, например, G.652D и G.657A). Да, вы правы, я забыл учесть отрезок оптического канала от магистрали, идущей к ч/с до ONU (около 2 км - взял крайнюю точку, хотя расстояние может быть и больше). У клиента в доме не будет разъемных соединений, оптика (G.252) будет вариться с SC патчткордом (G.657, хотя вон в Deps пишут что у них G.655). Неужели при качественной сварке оптического волокна G.252 c G.257 образуются потери более 0.03 дБм? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 729 Опубліковано: 2013-01-28 13:24:11 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:24:11 у тебя получается 29.4дб по трассе) а бюджет до 35дь , попробуй на столе все это сделать) Я не сомневаюсь, что на столе эта схема "заведется". Но, опыт показывает, что даже витая пара, проложенная с крыши дома вдоль фасада здания в комнату клиента первый год/два работает нормально, а потом начинаются.... потери и разрывы связи. С оптикой аналогично. Пока оптическая линия "свежая" - она будет работать без глюков, а вот через 2-3 года где-то в каком-то месте увеличатся потери и бегай по всему маршруту в поисках проблем. Зачем себе на будущее создавать проблемы, если их можно избежать сейчас при проектировании? Можно узнать от куда вы взяли значение бюджета потерь: до 35 дБм? Может я чего-то не знаю или не дочитал? согрешил) признаю до 33дб а вот только не пойму зачем автору 1х16 вставлять в ящик? 2 магистральных кабеля, и 16 абон... такой ящик быстрее срежут местные искатели меди.. макс рисковал бы ставить 1к8 , если не хватает портов, то тянуть линию к абону с соседнего ящика ( ИЛИ залаживать 2 волокна на такой ящик) запас для второго сплиттера Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 13:26:52 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 13:26:52 Ребят считать надо по минимуму (буджет), в таком случае всегда будете в выигрыше Согласен. И это подтвердит если не теория, то практика уж точно. Но мой вопрос остается открытым: можно ли за счет увеличения мощности SFP OLT трансивера увеличить границу оптического бюджета? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 13:30:39 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 13:30:39 согрешил) признаю до 33дб а вот только не пойму зачем автору 1х16 вставлять в ящик? 2 магистральных кабеля, и 16 абон... такой ящик быстрее срежут местные искатели меди.. макс рисковал бы ставить 1к8 , если не хватает портов, то тянуть линию к абону с соседнего ящика ( ИЛИ залаживать 2 волокна на такой ящик) запас для второго сплиттера Согласен, предложенные варианты сойдут. Главное, чтобы такие схемы подключения не превратились в путаницу для технарей, обслуживающих такие ВОЛС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 729 Опубліковано: 2013-01-28 13:31:53 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:31:53 Ребят считать надо по минимуму (буджет), в таком случае всегда будете в выигрыше Согласен. И это подтвердит если не теория, то практика уж точно. Но мой вопрос остается открытым: можно ли за счет увеличения мощности SFP OLT трансивера увеличить границу оптического бюджета? вопрос след. а есть ли такое оборудование? http://www.prointech.ru/kb/usiliteli-i-mediakonvertery/usilenie-opticheskikh-signalov.html на сколько я понял, усилители оптического сигнала это только для DWDM c 1525 - 1575 \ 980 \ 1480 а у нас сигналы 1310 и 1490 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2013-01-28 13:32:32 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:32:32 Ребят считать надо по минимуму (буджет), в таком случае всегда будете в выигрыше Согласен. И это подтвердит если не теория, то практика уж точно. Но мой вопрос остается открытым: можно ли за счет увеличения мощности SFP OLT трансивера увеличить границу оптического бюджета? Та можно, почему бы и нет. Вопрос в том где найти модуль, который будет светить +10 и будет совместим с этими ОЛТами? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 13:36:48 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 13:36:48 ... Но мой вопрос остается открытым: можно ли за счет увеличения мощности SFP OLT трансивера увеличить границу оптического бюджета? вопрос след. а есть ли такое оборудование? http://www.prointech...h-signalov.html на сколько я понял, усилители оптического сигнала это только для DWDM c 1525 - 1575 \ 980 \ 1480 а у нас сигналы 1310 и 1490 Вообще, я другой вариант рассматривал по увеличению оптического сигнала. Есть же SFP трансиверы с мощностью лазера на 3 км, 20 км, 40 км и т.д. От сюда выплывает вопрос: есть ли подобные решения с увеличением мощностей лазеров для PON трансиверов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2013-01-28 13:45:36 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:45:36 ... Но мой вопрос остается открытым: можно ли за счет увеличения мощности SFP OLT трансивера увеличить границу оптического бюджета? вопрос след. а есть ли такое оборудование? http://www.prointech...h-signalov.html на сколько я понял, усилители оптического сигнала это только для DWDM c 1525 - 1575 \ 980 \ 1480 а у нас сигналы 1310 и 1490 Вообще, я другой вариант рассматривал по увеличению оптического сигнала. Есть же SFP трансиверы с мощностью лазера на 3 км, 20 км, 40 км и т.д. От сюда выплывает вопрос: есть ли подобные решения с увеличением мощностей лазеров для PON трансиверов? насколько я правильно понимаю, мощность лазера для ПОН трансивера эквивалентна обычному 40-80 километровому. Хотя могу быть мега неправ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-01-28 14:13:32 Share Опубліковано: 2013-01-28 14:13:32 ... Но мой вопрос остается открытым: можно ли за счет увеличения мощности SFP OLT трансивера увеличить границу оптического бюджета? вопрос след. а есть ли такое оборудование? http://www.prointech...h-signalov.html на сколько я понял, усилители оптического сигнала это только для DWDM c 1525 - 1575 \ 980 \ 1480 а у нас сигналы 1310 и 1490 Вообще, я другой вариант рассматривал по увеличению оптического сигнала. Есть же SFP трансиверы с мощностью лазера на 3 км, 20 км, 40 км и т.д. От сюда выплывает вопрос: есть ли подобные решения с увеличением мощностей лазеров для PON трансиверов? насколько я правильно понимаю, мощность лазера для ПОН трансивера эквивалентна обычному 40-80 километровому. Хотя могу быть мега неправ. для 80км кажись от 0 до -3 на лазере. +5 как у некоторых это 120км Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wladd 382 Опубліковано: 2013-01-28 14:26:45 Share Опубліковано: 2013-01-28 14:26:45 EDFA усилители работаю в диапазоне С (1528-1577) и диапазоне L(xxxxx-XXXXX) к тому же они работают только в одну строну. В нашем случае - бесполезны. Даные из документаций: OLT ``````````````````````````````````````````````````````````````` Specification of Transmitter Parameter Symbol Min. Typic al Max. Unit Average Launched Power PO +2 +7 dBm Receiver Sensitivity PIN -30 dBm ``````````````````````````````````````````````````````````````` ИТОГО - 32-37 ONU ``````````````````````````````````````````````````````````````` A 1Gbps transmission rate with downlink and uplink symmetry Network coverage diameter: 30 kilometers Type of the optical interface: SC/PC Hi-sensible optical receiver: Not less than -26dBm Radiation power: 2-7dBm `````````````````````````````````````````````````````````````` ИТОГО 28-33 Но не все так просто. Удельное затухание на длине волны 1310 - 0,36db/km Удельное затухание на длине волны 1490 - 0,2db/km Таким образом по расстоянию, 1480 пробивает в 1,5 раза дальше при одной и той же мощности. поэтому правильно было бы считать - по минимальным значениям - удельное затухание 0,36db/km максимальное. В целом цифры в расчеты верные. Непонятна мотивация. Проследите за моей мыслью. У вас на длинном шлейфе в одно или в 4 волокна находится населены пункт. Там у вас стоит распред ящик, с корневым сплитером. в вашем случае это сплитер 1х8. От него на каждю улицу вы пускаете кабели ставите уличные точки раздачи на 16 абонентов. Но ваших рассуждениях не додумана одна деталь,я вам предлагаю другую схему. СХЕМА ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В ящик пришло 4 волокна от далекого "городсокого" ОЛТа. Они заходят в ящик БК-520 в нем стоит 4 патч панели. В первую вы ставите сплитер 1х16. От Ящика расходится на 16 улиц, кабели - 16 кабелей на 16 улиц. Разводка осуществляется - ЧЕТВЕРКОЙ. На улице стоят коробки пластиковые или какие то другие рассчитанные на 16 абон подключений. Вы устанавливаете сплитер на 4 в уличную коробку. Включаете 1е волокно с ОЛТ, задействуете в коробке БК520 первый сплитер 1х16 включаете 16 коробок на улицах 1е волокно, и задействуете на каждой улице сплитеры на 4. Идет подключение. Как только появляется на любой улице 5й абонент, Вы включаете второе волокно с ОЛТ, включаете второй патчпанели второй сплитер на16, и активируете вторые волокна на улицы. На улице где появился 5й абонент в коробку вы ставите второй слитер на4. Таким образом вы максимально эффективно развиваете сеть. И НИКАКОГО превышения и перекоса вам НЕНУЖНО! Вы можете поделить сплитерами сеть не на 64 а на 128 Есть несколько успешных попыток так сделать. И ничего страшного в этом нет. Но Это и не нужно!. В вашем расчете есть допущения, +/-3db они должны по хорошему остаться на всякий плохой случай ухудшения связи, вы их выбираете под ноль. Только в этом разница. Разделив 64-128 еще один раз на 2, вы потеряли 3bd, те которые должны быть на запас. Но так тоже можно. Не развалится, просто запаса нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 15:10:07 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 15:10:07 Влад, спасибо за ответ. Есть над чем подумать. P.S. Не сочтите за замечание. Браузер Google Chrome хорошо проверяет грамматику при написании текста через него. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
