Куплю Шкаф 42U, глубина 1000
Автор: rusomatroso
Куплю бу шкаф +-42U (от 800глубина). Наличие передней прозрачной дверки (не перф)
Автор: Магазин и Сервис AS-IT
Продам серверные шкафы, часть уценены по причине отсутствия боковин.
Также к ним остаток разных аксессуаров.
Почти ко всем шкафам есть ключи, состояние "средней потертости", больше фото - по запросу.
Самовывоз Киев или отправка по предоплате (возможен безнал без НДС).
Вопросы просьба в личку или по телефону O5O-2OS-49-49 (Viber)
Аргументированный торг.
9500 грн (2) Шкаф напольный 42U 600X1000 IBM NetBay S2 (9307-RC4) двери перфорация, на роликах
7500 грн (1) Шкаф напольный 42U 600X1000 HP Graphite Rack 10642, двери перфорация, на роликах
5950 грн (2) Шкаф напольный 42U 600X1000 KNURR, двери перфорация, на ножках
5950 грн (1) Шкаф напольный 42U 600X1000 ITK, двери перфорация, на ножках
3500 грн (1) Шкаф напольный 42U 600X1000 HP Graphite Rack 10642, двери перфорация, без боковин, ролики
2500 грн (6) Шкаф напольный 42U 600X1000 ITK, двери перфорация, боковины отсутствуют, на ножках
2500 грн (1) Шкаф напольный 42U 600X1000 KNURR, двери перфорация, боковины отсутствуют, на ножках
4950 грн (1) Шкаф напольный 27U 600X900 Master Group, двери стекло / глухая, на ножках
1250 грн (2) Блок розеток 19" 1U (PDU) IBM Enterprise PDU 9306-RTP, 12 розеток C13, подключение DPI
950 грн (1) Блок розеток 19" 1U (PDU) IBM DPI FE PDU 9306-RTP, 3 розетки C20, подключение DPI
750 грн (3) Блок розеток (PDU) 18 розеток Schuko, подключение клеммы, 32A, 7040W
200 грн (5) Блок розеток 19" 1U (PDU) 8 розеток Schuko, подключение C14, выключатель
150 грн (2) Блок розеток 10" 1U (PDU) 10 розеток C13, подключение C14, без выключателя
200 грн (6) Полка стационарная 1U 650x440мм, белая
150 грн (2) Полка стационарная 1U 480x450мм, черная
950 грн (1) Вентиляторная полка 1U 420х420мм, 4 вентилятора, 2 выключателя
250 грн (1) Термостат Rittal SK3110, механический, крепление на DIN рейку
500 грн (11) Патч-панель 24 порта, 1U AMP Netconnect, Cat.5e, STP (336671-2)
250 грн (2) Патч-панель 24 порта, 1U OK-Net Premium, Cat.5e, UTP
100 грн (2) Кабельный организатор 1U, гребенка металл, с крышкой
75 грн (2) Кабельный организатор 1U, гребенка металл
75 грн (1) Кабельный организатор 1U, кольца металл
50 грн (13) Кабельный организатор 1U, пластиковые кольца
Автор: Rico3110
РШ 600×2 кроссова - 1шт - 6000 грн
Шафа 42 u 600х600х2000 з блоком вентиляторів і термостатом - 1шт - 9500 грн
При купівлі рш і шафи торг. Пропозиції і питання в Л.С.
Автор: serginho_1974
Напольные монтажные шкафы серия MGSE:
MGSE - серия напольных 19" разборных шкафов предназначенных для размещения телекоммуникационного оборудования в офисах и дата-центрах. В разобранном виде шкаф поставляется в 3 или 4-х коробках.
Благодаря массовому применению клеп-гаек, данный шкаф способен собрать 1 человек за 30-40 минут. 19" направляющие (рэки) имеют маркировку юнитов.
Расстояние между рэками по глубине регулируется.
Максимальное возможное расстояние между рэками ограничивается передней и задней дверью.
Глубина самого шкафа имеет несколько большие размеры чем у аналогичных шкафов других производителей, что дает дополнительное пространство для размещения кабеля, патч-кордов и вентиляции.
Для принудительной вентиляции дополнительно применяются 3-х вентиляторные блоки, монтируемые в крышу или в пол, возможна установка более одного блока которые между собой соединяются шнуром питания С13-С14. Дополнительно возможно установить щеточный ввод. Ножки для шкафов идут в комплекте, колеса к шкафам заказываются отдельно.
18U 610х865 – 7999грн
24U 610х675 - 7999грн
24U,610х865 - 8664грн
24U,610х1055 - 9999грн
28U, 610х675 - 9099грн
28U, 610х865 - 10150грн
28U, 610х1055 - 11846грн
33U, 610х675 - 9750грн
33U 610х865 – 10804грн
33U, 610х1055 - 12754грн
33U, 800х865 - 12599грн
42U 610х675 - 10817грн
42U, 610х865 - 11999грн
42U, 610х865 перфорированные двери (66%) - 11999грн
42U, 610х1055 - 13999грн
42U 610х1055 (перфорированные двери 66%) - 13999грн
42U, 800х865 - 1392грн
42U, 800х865 (перфорированные двери (66%) - 14663грн
42U, 800х1055 - 1641грн
42U, 800х1055 (перфорированные двери (66%) - 16419грн
45U, 610х865 – 12430грн
45U, 610х1055 - 14557грн
45U, 610х1055 (перфорированные двери (66%) – 14557грн
45U, 800х865 – 14386грн
Настенные монтажные шкафы, серии MGSWA:
Шкафы телекоммуникационные MGSWA предназначены для размещения электронного и/или электротехнического оборудования систем передачи информации,выполненного в 19 - дюймовом стандарте (система несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90, IEC 297 и ДСТУ 3040-95), а также для защиты от несанкционированного доступа к этому оборудованию.
Шкафы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.
Вентиляционные отверстия расположены сбоку.
Шкаф имеет цельносварную конструкцию рамы, вследствие чего шкаф способен выдерживать значительные нагрузки.
Шкаф поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке:
4U 600х350х284 - 2214грн
6U 600х350х373 - 2428грн
6U 600х500х373 - 2715грн
9U 600х350х507 - 2756грн
9U 600х500х507 – 3076грн
9U 600х600х507 - 3390грн
12U 600х350х640 - 3170грн
12U 600х500х640 - 3504грн
12U 600х600х640 - 3838грн
12U 600х700х640 – 3999грн
15U 600х500х773 - 3892грн
15U 600х600х773 - 4259грн
15U 600х700х773 - 4499грн
18U 600х600х907 - 4620грн
18U 600х800х907 - 5169грн
21U 600х600х1040 - 4922грн
21U 600х800х1040 - 5276грн
Настенные монтажные шкафы, серии MGSL (экономвариант):
Основные отличия от шкафов серии MGSWA:
Вентиляционные отверстия расположены сверху и снизу Шкафы серии MGSWL изготовлены из металла 0.8-1.0мм, рекомендованная нагрузка до 50кг Упрощенная конструкция вертикальных направляющих Отсутствие маркировки юнитов Упрощенная конструкция кабельных вводов Нет возможности установки ножек Нет винтов для заземления 4U 600х350х284 - 1665грн
6U 600х350х373 - 1840грн
6U 600х500х373 - 2054грн
9U 600х350х507 - 2060грн
9U 600х500х507 - 2294грн
12U 600х350х640 - 2348грн
12U 600х500х640 - 2621грн
12U 600х600х640 - 2902грн
15U 600х500х773 - 2855грн
15U 600х600х773 - 3156грн
18U 600х600х907 - 3390грн
Стойки однорамные (без ножек):
24U - 1633грн
33U - 1829грн
42U - 2052грн
Стойка телекоммуникационная (Украина) предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте. Однорамная, представлена в двух цветах – серый и черный. Стойки поставляются без регулируемых ножек. Их необходимо заказывать отдельно.
Глубина лап стойки - 560 мм
Стойки двойные:
24U - 2954грн
33U - 3348грн
42U - 3799грн
45U - 4024грн
49U - 4326грн
Стойка представлена в двух цветах – серый и черный.
Стойки поставляются без регулируемых ножек, их необходимо заказывать отдельно.
Глубина лап стойки - 960 мм
Рэки в двухрамных стойках регулируются в диапазоне 560 - 810 мм
Габаритная ширина стойки 550мм
Высота стойки (без ног) - мм
Характеристики конструкции:
Открытые монтажные стойки предназначены для установки стандартного навесного 19" сетевого, кроссового, коммуникационного и другого оборудования в «стоечном» конструктивном исполнении, а с применением соответствующих полок – и любого другого оборудования соответствующего размера. Монтажные стойки используются при создании центров управления технологическими процессами, телекоммуникационных и аппаратных центров, коммутационных узлов. Монтажные стойки такого типа позволяют компактно размещать на ограниченной площади помещения устройства автоматики, рабочие станции, серверы, источники бесперебойного питания и т. д. Использование монтажных стоек целесообразно в тех случаях, когда помещение, в котором располагается оборудование недоступно для посторонних лиц. В монтажных стойках обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.
Массивные, жёсткие и достаточно длинные опоры придают конструкции устойчивость. Наличие специально предусмотренных отверстий позволяет при необходимости оснастить их регулируемыми по высоте ножками либо роликами.
Основание для стойки крепится винтами к раме. В конструкции стоек использованы стальные сварные рамы имеющие профиль толщиной 2мм, что придаёт стойкам высокую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Применённая трёхсторонняя перфорация профиля позволяет гибко выбирать наиболее удобный вариант крепления монтируемого оборудования. Изделия, имеющие стандартные установочные кронштейны, могут быть закреплены в отверстиях фронтальной либо тыльной перфорации профиля, а неоснащённые таковыми – в отверстиях его боковой перфорации. Стойка полностью изготовлена из стали, что обеспечивает повышенную прочность.
Максимально допустимая нагрузка для одинарных стоек составляет 150кг, для двойных стоек 300кг, а для серверных 500кг.
Стойки поставляются в разобранном виде с комплектом крепежа.
контакты: (044)592-36-05, (099)045-30-63, (097)301-25-45, (044)229-04-50, (063)602-57-72
сайт: http://sia-telecom.com.ua
