NETOS 129 Опубликовано: 2013-02-12 08:48:19 Share Опубликовано: 2013-02-12 08:48:19 Приветствую! Посоветуйте как сделать полное дублирование (зеркалирование) серверов на ОС FreeBSD? необходимо для того чтобы в случае аппаратной неисправности одного сервера включался второй. Сервер работает как шлюз, с биллингом. Чтобы пользователи максимально не заметили переключение сервера. Как организовать сей проект? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 059 Опубліковано: 2013-02-12 08:55:54 Share Опубліковано: 2013-02-12 08:55:54 Самый простой вариани - pppoe. Ставите сколько хотите серверов, при выходе из строя какого-то из них, его клиенты переподключатся к работающим. Если ipoe или же pptp и другие, основаные на IP тунели - переключать управляемым комутатором, перепрописывать маршрут к новому серверу, для pptp также можно использовать DNS. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2013-02-12 09:07:15 Share Опубліковано: 2013-02-12 09:07:15 Значит вы предлагаете поменять тип авторизации на N к народу, тем более на какое то pppoe, от которого все тикают как могут. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TretUliy2 1 Опубліковано: 2013-02-12 09:14:44 Share Опубліковано: 2013-02-12 09:14:44 (відредаговано) Для IPoE pfsync+carp http://www.opennet.ru/base/sec/openbsd_carp_pf.txt.html , сам не пробовал но слышал что работает. Відредаговано 2013-02-12 09:22:39 TretUliy2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 059 Опубліковано: 2013-02-12 10:45:33 Share Опубліковано: 2013-02-12 10:45:33 ТС не указал способ авторизации Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2013-02-12 12:47:54 Share Опубліковано: 2013-02-12 12:47:54 Мало данных... Как вариант - 2 сервака, ваш шлюз/биллинг и т.д. в виртуалку, виртуалку синхронить на второй сервак. Резервирование практически на "хардварном" уровне. Ну или излагайте поподробнее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
...sirius 3 Опубліковано: 2013-02-12 12:56:58 Share Опубліковано: 2013-02-12 12:56:58 carp, vrrpd Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 129 Опубліковано: 2013-02-12 13:39:34 Автор Share Опубліковано: 2013-02-12 13:39:34 да что тут подробнее. Обычный мощный тазик, на нем две сетевые, одна в провайдера вторая в мою сеть. На серваке крутится, MySQL, NoDeny, Zabbix и остальная серверная лабуда. Авторизация IP+MAC но перехожу на RADIUS, сеть Wi-FI. Нужно разрулить ситуацию когда например сгорела во время грозы сетевая или сгорел БП и т.д. Т.е. чтобы данные дублировались и при отвале одного сервака, юзеры работали через второй. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-12 13:43:40 Share Опубліковано: 2013-02-12 13:43:40 дешевле заземлить и поставить хороший БП. чем рядом будет гудеть в холостую еще один комп Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2013-02-12 14:16:36 Share Опубліковано: 2013-02-12 14:16:36 (відредаговано) да что тут подробнее. Обычный мощный тазик, на нем две сетевые, одна в провайдера вторая в мою сеть. На серваке крутится, MySQL, NoDeny, Zabbix и остальная серверная лабуда. Авторизация IP+MAC но перехожу на RADIUS, сеть Wi-FI. Нужно разрулить ситуацию когда например сгорела во время грозы сетевая или сгорел БП и т.д. Т.е. чтобы данные дублировались и при отвале одного сервака, юзеры работали через второй. Ну так если сеть у вас будет уходить на бс с помощью какого то свича, то толку от двух серверов тогда, есть у вас сгорит порт в свиче? Или как вы хотите два исхода в бс вставить? Если проблема с грозами, бс стоит на мачте, а сервер в комнатушке на земле, то закажите готовый оптический патчкорд, и поставьте два медика. Відредаговано 2013-02-12 14:36:59 ucTuHa Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2013-02-12 14:29:30 Share Опубліковано: 2013-02-12 14:29:30 Т.к. самый класный вопрос - резервирование именно "остальной всей лабуды" вкуче с базой данных, то: 1. Вынос базы данных на нормальный сервак с заземлением/питанием. 2. машинка, которая собственно занимается разруливанием трафика и наиболее подвержена воздействию гроз резервируется на уровне vrrp. 3. непонятно накой сие (т.е. автоматическое резервирование) городить, т.к. при грозе потребуется ручное переключение, иначе вторая работающая машина с вероятностью близкой к единице так же вылетит во время грозы одновременно с первой... при ручном переключении достаточно хранить конфиги+ зеркало базы, и работоспособность шлюза будет восстановлена минут за 5, если сдохнет именно комп. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2013-02-12 14:44:43 Share Опубліковано: 2013-02-12 14:44:43 (відредаговано) Т.к. самый класный вопрос - резервирование именно "остальной всей лабуды" вкуче с базой данных, то: 1. Вынос базы данных на нормальный сервак с заземлением/питанием. 2. машинка, которая собственно занимается разруливанием трафика и наиболее подвержена воздействию гроз резервируется на уровне vrrp. 3. непонятно накой сие (т.е. автоматическое резервирование) городить, т.к. при грозе потребуется ручное переключение, иначе вторая работающая машина с вероятностью близкой к единице так же вылетит во время грозы одновременно с первой... при ручном переключении достаточно хранить конфиги+ зеркало базы, и работоспособность шлюза будет восстановлена минут за 5, если сдохнет именно комп. 2. Разность базу и доступ на разные машины? Был пс, стало два, отличная получается отказоустойчивость. А если у ТС сервер с базой за 50 км. от него, и некому больше переключить? Если нет возможности спрятать кабель от наводок, то лучший вариант это оптика к базе, ну а для сервера выпрямитель какой нибудь. Відредаговано 2013-02-12 14:45:19 ucTuHa Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rootvm 1 Опубліковано: 2013-02-12 19:14:12 Share Опубліковано: 2013-02-12 19:14:12 hast+carp+pf не убиваемая связка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lambert 5 Опубліковано: 2013-02-12 20:11:42 Share Опубліковано: 2013-02-12 20:11:42 dd и регулярный бэкап на другой винт в случае чего - винт в аналогичный тазик и поехали но полностью автоматически не получится, конечно. А от гроз и прочего лучше защищаться, не так уж это и дорого, имхо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-02-12 20:17:57 Share Опубліковано: 2013-02-12 20:17:57 Поднимаете отказоустойчивый кластер.... Или настраиваете репликацию БД на другую машину, с последующим подъемом всего хозяйства ручками... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2013-02-13 06:26:39 Share Опубліковано: 2013-02-13 06:26:39 Т.к. самый класный вопрос - резервирование именно "остальной всей лабуды" вкуче с базой данных, то: 1. Вынос базы данных на нормальный сервак с заземлением/питанием. 2. машинка, которая собственно занимается разруливанием трафика и наиболее подвержена воздействию гроз резервируется на уровне vrrp. 3. непонятно накой сие (т.е. автоматическое резервирование) городить, т.к. при грозе потребуется ручное переключение, иначе вторая работающая машина с вероятностью близкой к единице так же вылетит во время грозы одновременно с первой... при ручном переключении достаточно хранить конфиги+ зеркало базы, и работоспособность шлюза будет восстановлена минут за 5, если сдохнет именно комп. 2. Разность базу и доступ на разные машины? Был пс, стало два, отличная получается отказоустойчивость. А если у ТС сервер с базой за 50 км. от него, и некому больше переключить? Если нет возможности спрятать кабель от наводок, то лучший вариант это оптика к базе, ну а для сервера выпрямитель какой нибудь. Все оперативные данные, требующие синхронизации, именно БД; все остальное решается конфигами, хранить и синхронизировать которые гораздо проще. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UStas_rinet 43 Опубліковано: 2013-02-13 06:48:27 Share Опубліковано: 2013-02-13 06:48:27 Отвяжите гальванически сервер и не парьтесь. А если уже хотите шпиливили то: - vrrp для резервирования IP шлюза. - на обоих серваках днс и оба отдавать клиентам - master-master репликация базы, один сервер автоинкремент вносит четный. другой не четный - все доменные имена прописывать А записью на оба сервака, браузер сам разберется если какой то отвалится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-02-13 20:37:26 Share Опубліковано: 2013-02-13 20:37:26 Отвяжите гальванически сервер и не парьтесь. А если уже хотите шпиливили то: - vrrp для резервирования IP шлюза. - на обоих серваках днс и оба отдавать клиентам - master-master репликация базы, один сервер автоинкремент вносит четный. другой не четный - все доменные имена прописывать А записью на оба сервака, браузер сам разберется если какой то отвалится Мастер-мастер, при отсутствии синхронной репликации (а у мускула вроде как ее нет) - это будет адская попоболь владельцу... Не даром ведь умные люди CRM всякие понапридумывали. Либо - самому CRM пилить на скриптах... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 129 Опубліковано: 2013-02-14 06:16:06 Автор Share Опубліковано: 2013-02-14 06:16:06 Ну да, то что вы написали для решения моей задачи, это реально тяжело осуществить! Тогда нужно максимально обезопасить сервер. Что посоветуете от гроз и перепадов напряжения? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2013-02-14 06:26:24 Share Опубліковано: 2013-02-14 06:26:24 Так все давно известно, Нормальный UPS инверторного типа с аккумуляторами в буфере. Заземление. езер - через оптические медики. В идеале - сервак на нормальной железке с двумя БП и хардварным RAID-ом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UStas_rinet 43 Опубліковано: 2013-02-14 06:33:17 Share Опубліковано: 2013-02-14 06:33:17 Так все давно известно, Нормальный UPS инверторного типа с аккумуляторами в буфере. Заземление. езер - через оптические медики. В идеале - сервак на нормальной железке с двумя БП и хардварным RAID-ом. Хардварный рейд грозит большим простоем из-за невозможности быстро махнуть железко. Тем более что на серваке с биллингами и т.д. его нету смысла ставить, иопса совсем мало. Так что если и рейд, то софт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубліковано: 2013-02-14 07:37:15 Share Опубліковано: 2013-02-14 07:37:15 а облако никто не поднимал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2013-02-14 07:37:49 Share Опубліковано: 2013-02-14 07:37:49 Нормальное серверное (не десктоп) железо RAID 1 содержит практически всегда на борту, а большего там ненадо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2013-02-14 07:39:44 Share Опубліковано: 2013-02-14 07:39:44 а облако никто не поднимал? Облака бывают разные. PaaS, SaaS, IaaS (это если забыть о перистых и кучевых) - вы о каком конкретно? и под какие цели/задачи? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UStas_rinet 43 Опубліковано: 2013-02-14 07:43:14 Share Опубліковано: 2013-02-14 07:43:14 Нормальное серверное (не десктоп) железо RAID 1 содержит практически всегда на борту, а большего там ненадо. Да, только надо будет точно такой же контроллер чтоб этот самый рейд завести после переноса дисков. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
