logic 523 Опубликовано: 2013-03-10 14:36:26 Share Опубликовано: 2013-03-10 14:36:26 (відредаговано) есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А.... и при 15 мин работы от акумов на индикации падает с 100% до 25 %...... может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше времени от акумов.... или выбросить его и поставить что то другое Відредаговано 2013-03-10 14:36:59 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2013-03-10 15:30:53 Share Опубліковано: 2013-03-10 15:30:53 Ты вольтметром напряжение на батарее проверь при работе, если оно действительно падает - батареи хлам. Если не падает - глючит УПС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-10 15:48:35 Автор Share Опубліковано: 2013-03-10 15:48:35 Нагрузка показывант 25% нагрузки. За 15 мин вольтаж был 13 вольт на акуме..... Думаю что упс глючик. упс через юсб и ком порт не опредиляется на компе в проге.... Нужно както отюстировать но как хз.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-10 15:49:59 Автор Share Опубліковано: 2013-03-10 15:49:59 + на батарею вешал 100 ватт лампочку продержало 12 часов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lukaa 5 Опубліковано: 2013-03-10 15:50:20 Share Опубліковано: 2013-03-10 15:50:20 (відредаговано) у меня такой уже больше года стоит, причём акумы обычные по 100ач, при этом держит 4-5 часов(сервер + 8 медюков, +свич, оптический передатчик КТВ). и такого не замечал Відредаговано 2013-03-10 15:51:54 lukaa Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lukaa 5 Опубліковано: 2013-03-10 15:53:16 Share Опубліковано: 2013-03-10 15:53:16 протормазил, не в тему у меня Люксион Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-10 17:25:20 Автор Share Опубліковано: 2013-03-10 17:25:20 может он и больше держит но на упсе показывает через 15мин 25% заряда акумов.... + при их работе вольтаж на акумах 90 вольт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2013-03-10 17:46:31 Share Опубліковано: 2013-03-10 17:46:31 В смысле 90в? Это как вы намерили? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубліковано: 2013-03-10 18:12:24 Share Опубліковано: 2013-03-10 18:12:24 есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А.... и при 15 мин работы от акумов на индикации падает с 100% до 25 %...... может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше времени от акумов.... или выбросить его и поставить что то другое Мустек - это не упс... у него тупо только реле времени. и какие бы ты туда батареи не повешал он держит 15 минут. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-10 18:16:47 Автор Share Опубліковано: 2013-03-10 18:16:47 В смысле 90в? Это как вы намерили? вольтметром есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А.... и при 15 мин работы от акумов на индикации падает с 100% до 25 %...... может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше времени от акумов.... или выбросить его и поставить что то другое Мустек - это не упс... у него тупо только реле времени. и какие бы ты туда батареи не повешал он держит 15 минут. если так - то зачем тогда выход на доп блок батарей? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-10 18:17:58 Автор Share Опубліковано: 2013-03-10 18:17:58 + может новые батареи подключать не вместо стандартных а в отдельный выход? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубліковано: 2013-03-10 19:05:31 Share Опубліковано: 2013-03-10 19:05:31 В смысле 90в? Это как вы намерили? вольтметром > есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А.... и при 15 мин работы от акумов на индикации падает с 100% до 25 %...... может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше времени от акумов.... или выбросить его и поставить что то другое Мустек - это не упс... у него тупо только реле времени. и какие бы ты туда батареи не повешал он держит 15 минут. если так - то зачем тогда выход на доп блок батарей? Чувак ну шото у тебя не клеится. 4 аккума по 120А = 48В, как ты намерял 90В? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-10 20:29:10 Автор Share Опубліковано: 2013-03-10 20:29:10 я то понимаю что 48 должно быть но при работе от них там появляеться переменка.... наводки 90вольт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2013-03-11 08:04:28 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 08:04:28 Шо ни у кого нету такого упса ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
