Posted
Предлагаю в эту тему написать, у кого какие радиолинки работают, на каких расстояниях, с каким оборудованием, самодельным или фирменным, какие расстояния от антенн до оборудования, ... ну короче все все все. А то на форуме уйма перепутаных топиков, и во многих рассказано о радиолинках, и пользователи задают все те же самые вопросы о оборудовании, дальности связи, ... и приходится перечитывать весь форум или задавать тупые, ранее описанные вопросы все снова и снова.
Posted
100% cамым популярным будет ответ "длинк 2100 перепаянный с антеннами из консервных банок, на 20 км, 108 мегабит" :))))) :)-) :argh: :)-) :halloween: :)-)
Posted
незнаю, но я наперед ничего бы не говорил !
мне например и самому интересно было бы, вот например сделаю я несколько антенок, подключу их, а линка небудет или будет но очень плохой, а так почитал бы этот раздел и догадывался бы о своем оборудовании
Posted
Набор этот стоит дома, беру инет.
Киев, линк на 3 км. Скорость ограничена скоростью инета (до 2Мбит)
PCMCIA карточка Zcom XI 325H
кабель Belden Н155 5м
антенна АО-11,5
Posted
На глобалсанах 12Км скорость 10Мбит, оффсетки, с какими-то простенькими облучателями. :) Не разу за 2 года линк не падал, хотя эфир загажен, любая погода, дождь, туман, итд.... Частота чуть ниже 2.4Ггц, конфигурить в глобалсане можно .. :) Поляризация стандартная. Потерь нет.
Posted
Базовая точка длинкГ700АП, клиентские 3 шт тот же длинк, только перепрограмированый в клиента, базовая самодельная омни, две клиентские антены - яги, один клиент рядом с базой (прямой видимости нет, на отраженке) со штатной антенной. До оставшихся двух клиентов расстояние около километра. Коннектора самодельные. Питание по витой паре (от 20 до 40 метров) + самодельные ключевые стабилизаторы. Все в полностью герметичных боксах. Скорость около 500-600 килобайт/сек.
Антенный кабель - свч в фторопластовый посеребренный, марку не знаю, система делалась исходя из критериев быстро-дешево. Работает уже насколько месяцев, ко всему еще оказалось что довольно надежно. :-)
Расстояние от точки до аннтенны 12 и 24 см, выбирал кратно длине волны, хотя кабель точно 50омный.
Вроде все...
Posted
антенна АО-11,5
а у этой PCMCI карточки есть выход для внешней антенны или вручную впаял ?
Posted
Вроде все...
а какой прошивкой прошивал Г700 чтобы работала в режиме клиента ??? можешь "кинуть" на мыло ?
и еще, расскажи о самодельных антеннах, между ними прямая видимость, ... ???
Posted
Для того чтобы Г700АП заработала как клиент совершенно НЕТ необходимости ее прошивать! Там нужно только сменить во флеше одну переменную.
Если есть опыт подключения точек к сом-порту то делать там 5 минут.
Вся информация есть тут, http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=17103&...der=asc&start=0 ребята все подробно рассказали. Советую прочесть не только начало, а весь топик, там и прошивки есть как делать... Но я не хотел перешивать. Вот еще пару точек купим, может тогда попробую...
Что касается антенн - да, между ними прямая видимость, кроме той что стандартная вместе с точкой около окна в помещении, ну там метров 150 от базовой точки...
Остальные около километра расстояния.
Антенны считались при помощи програмки, когда-то скачал... Название не помню, надо смотреть на домашнем компе. Если искать в инете то типа так вот "программа для расчета антенн Шиндлера", вроде так. Короче там получается обычная яги, и к ней согласующая петля... Ну полная копия тв антенны...
Если прогу для расчета не удастся найти - дай мыло я скину.
Что касается колинеарной - то в инете есть множество конструкций... Я делал из кабеля с сопротивлением 50 ом, на каждом сегменте оплетка удалена, вместо нее медная фольга.
Базовая антена помещена в пластиковую трубку (такой отопление прокладывают), только сначала кусочек трубки проверить на радиопрозрачность. Микроволновка + стакан воды + рядом трубка. Погреть 10-20 секунд если трубка холодная значит подходит. Да, трубка естественно без фольги внутри :-)
Направленные антенны помещаются в пластиковую трубу нужного диаметра и соответственно закрываются радиопрозрачными крышками.
Разьемы все же лучше купить, с самодельными очень долго возиться, да и надежность у них меньше...
Кабель мне попал в руки с фторопластовой изоляцией и покрытием, посеребренный и довольно тонкий. (без оплетки сердцевинка хорошо входит в разьем точки доступа).
Он 50 Ом, но все же решил длину брать кратной длине волны, или 12 или 24 см, и удобно и согласование вроде не страдает.
Ну и для проверки антенн использовалась такая конструкция - баночная антена + свч-диод + уд608 + микроамперметр. Если хорошо заэкранировать и отфильтровать наводки то получится некое подобие индикатора поля :-)))
Если интересно то спрашивай, расскажу подробнее.
PS Вот пишу и боюсь, а вдруг щас появится какой то умник и начнет кричать что у них самое лучшее оборудование, а все что сам сделал то г***но...
  • 4 months later...
Posted
Привет уважаемому форуму!
Прежде всего: огромное спасибо постящим и организаторам; получил ответы на все вопросы необходимые для строительства линка
Собственно линк:
- 2 км.
- видимость прямая (немного мешает верхушка дуба и есть на пути ЛЭП)
- с одной стороны Длинк 2100 в режиме точки
- с другой - в режиме репитера
- HW А4; FW 2.30eu
- Антенны: харьковские решетки 24dBi подключены к точкам пигтейлами по 30см (точка, которая репитер, подключена через сплитер (отдельное спасибо zulu_Radist, http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=5793)
- Точки размещены возле антенн в гермобоксах ( сначала стояли в помещениях с пигтейлами по 6м, но линк был значительно хуже)
- Питание точек: удлинил кабель БП до около 4м.
- Производительность линка: 3,5 Мбайт/сек на прокачке большого rar-архива
P.S. Пробовал перешивать в ББ, но лучший результат по всем частотам был в районе 2Мб/сек. Вернулся на длинковскую прошивку.[/size]
Posted
2 ДЛинка 2100АП 150м 1 банка+ Стандартная ДЛинковская.
Банку целил наугад.
21 Мб при хорошей погоде.
Все антенны на балконах за стеклом.
Posted
Банку целил наугад.
гы
при таких условиях можно и на гвоздях поднять 21 мегабит
А перешитые точки в БлюБокс ???
Posted
неа, а какой будет пррост в призволительности?
поставь вместо банки биквадраты и целых 108 подымешь если правильно и точно сделаешь, с обоих сторон !!!
Posted
Эххх... на днях сфоткану ужассс на своей крыше и подробно опишу что и куда смотрит :o=)
З.Ы. Вчера точку одну АР2100 усыпил по эзернет порту (постоянно светится линк), если кто сталкивался с таким скажите что впаять, буду делать вскрытие ))).
Posted
привет...
Наиболее примечательный линк на перешитых в ББ 2100ых
44 км. прямая видимость с двух сторон тарелки прямофокусные по 1.2 метра... линк поднялся сразу 6 Мбит.с. связь стабильная мощности везде по 17 дбм.... при этом с одной стороны мультипоинт, а от него 4клиента, на расстоянии от 24 до 44 км... при чем три ближних клиента работают на решетка АСП24 -харьков, при этом эфир крайне загрязнен
вот так....очень доволен ББ, если качественно настроить и хорошо отъюстировать антенны
ХЫ облучатели на тарелках векторовские
Posted
В обчем так линк 3 км. 2100 4А ревизия железки родная прошивка местность закажена до предела (при скане находит 8 сетей) скорость прокачки 10 мбит.
Антены харьковские с одной стороны 0.5 метра кабеля (Одесса) с другой 3 тогоже самого. :=
Posted
canopy, motorola, 7 мегабит расстояние 65 км.
Posted
Motorola Canopy. Линк на 90 км. Стоят на линке 4 канопли. Реальный линк - 8-9Мбит/с. :)
Борисполь? :)))))
Posted
привет...
Да.... действительно очень примечательный линк!))))))))
Особенно если учитывать ширину диаграммы направленности антенны (1,2м) с облучателем.)))))))
Неужели по все клиенты на одной прямой находятся? -:) Да еще и так далеко!!! Если это правда, то линк действительно примечательный :halloween:
Posted
блин одни байки "охотников" и "рыбаков".... такие нереальные вещи народ говорит...
Да и вообще бредовая тема..... вроде люди взрослые, а мереетесь пиписьками....
Posted
:) а где тут байки-то?
Posted
Den_LocalNet - не верить дело ваше! ну а упрекать в вранье не имея на то оснований как-минимум не корректно.
Что касается примичательности того линка, что я описал, то все верно, все четыре удаленные точки находят на одной прямой и на самом деле в этом нет ничего удивительного, так как сеть о которой идет речь имеет больше трехсот радиоклиентов и практически все Длинки с прошивкой ББ, стоят в режими мультипоинта и на каждом из этоих мультипоинтов по 4 клиента висит. Так что верить или нет дело ваше. Более того на данный момент существует порядка 20 радиолинков на ББ
ЗЫ. Народ использующий Canopy расскажите пожалуйста где вы их покупаете и какие нынче цены, лучше личным сообщением или на dark_ages(собака)front.ru
