Ross_ua 3 Posted 2013-03-15 17:33:33 Share Posted 2013-03-15 17:33:33 Совсем запутался, нужна помощь На WAN есть /29 подсеть ip address 82.x.x.5 255.255.255.248 secondary ip address 82.x.x.4 255.255.255.248 secondary ip address 82.x.x.3 255.255.255.248 secondary ip address 82.x.x.2 255.255.255.248 secondary ip address 82.x.x.1 255.255.255.248 В локалку проброшен 25 порт к почтовому серверу от одного из внешних ИП ip nat inside source static tcp 192.168.10.7 25 82.x.x.3 25 extendable Так же прописан NAT наружу ip access-list extended NAT permit ip host 192.168.10.7 any ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/0 overload Вопрос в том, как мне правильно направить 25 порт, что б ходил обратно только через 82.X.X.3, а не 82.x.x.1 ? Link to post Share on other sites
alex-netcase 13 Posted 2013-03-15 19:36:32 Share Posted 2013-03-15 19:36:32 (edited) Если Вы все правильно прописали, то будет работать... То что Вы называете: "ходил обратно только через 82.X.X.3, а не 82.x.x.1" Не забыли ли Вы на внутреннем и внешнем интерфейсах описать что они учавствуют в НАТе? ip nat inside и ip nat outside соответсвенно? P.S. А зачем Вы мучаетесь с 25-ым портом... Просто ip в ip статикой протранслируйте весь да и все. Edited 2013-03-15 19:37:48 by alex-netcase Link to post Share on other sites
Ross_ua 3 Posted 2013-03-15 19:44:07 Author Share Posted 2013-03-15 19:44:07 Если Вы все правильно прописали, то будет работать... То что Вы называете: "ходил обратно только через 82.X.X.3, а не 82.x.x.1" Не забыли ли Вы на внутреннем и внешнем интерфейсах описать что они учавствуют в НАТе? ip nat inside и ip nat outside соответсвенно? То что я называю ходить обратно имелось ввиду, что б локальный почтовый сервер шёл через NAT наружу, но через определённый внешний ИП из /29 сети на WANe ip nat inside и outside естественно прописано, так как сейчас трафик идёт через NAT, но только через ип 82.х.х.1 Link to post Share on other sites
Ross_ua 3 Posted 2013-03-15 19:51:22 Author Share Posted 2013-03-15 19:51:22 P.S. А зачем Вы мучаетесь с 25-ым портом... Просто ip в ip статикой протранслируйте весь да и все. Да, я так думал сделать, но как-то не люблю выставлять наружу голый сервер, даже если транспортный Link to post Share on other sites
max_m 92 Posted 2013-03-16 04:08:32 Share Posted 2013-03-16 04:08:32 Я не Cisco вод но на микроте это выглядит так, "ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether2 src-address=192.168.10.7 to-addresses=82.x.x.3" это как пример, в Cisco должно быть примерно так же... Единственное что еще должно быть, если у Вас к примеру три разных канала то IP 192.168.10.7 должен быть закреплен за каналом на котором прописан IP 82.x.x.3....... Link to post Share on other sites
alex-netcase 13 Posted 2013-03-16 06:43:19 Share Posted 2013-03-16 06:43:19 ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/0 overload Вот тут поменяйте "interface FastEthernet0/0" на нужный Вам айпи (82.х.х.3) Потму что сейчас Вы транслируете "в интерфейс" а машрутизатор естественно подставляет основоной айпи (82.x.x.1) а не алиас Вообще применяют трансляцию "в интерфейс" если у Вас несколько аплинков и в зависимости от маршрутизации чтобы натить динамически в адрес того или иного аплинка. Link to post Share on other sites
Ross_ua 3 Posted 2013-03-16 09:54:08 Author Share Posted 2013-03-16 09:54:08 ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/0 overload Вот тут поменяйте "interface FastEthernet0/0" на нужный Вам айпи (82.х.х.3) Потму что сейчас Вы транслируете "в интерфейс" а машрутизатор естественно подставляет основоной айпи (82.x.x.1) а не алиас Я так пробовал... Циска не понимает что я хочу этим сказать ip nat inside source list NAT 82.x.x.3 после указания source list я могу прописать только interface или pool Возможно нужно создать пул адресов и как-то так: ip nat inside source list NAT pool ... ? Link to post Share on other sites
alex-netcase 13 Posted 2013-03-16 18:48:14 Share Posted 2013-03-16 18:48:14 Тю.. Конечно так не захочет. Короче: ip nat inside - на LAN_INT ip nat outside - на WAN_INT ip nat inside source static 192.168.10.7 25 82.x.x.3 Все остальное удалить. Таким образом Вы получите статический нат "адрес в адрес", что позволит всем портам и протоколам работать в "обе стороны" Для проверки: sh ip nat transl.... Link to post Share on other sites
Ross_ua 3 Posted 2013-03-16 19:38:07 Author Share Posted 2013-03-16 19:38:07 Тю.. Конечно так не захочет. Короче: ip nat inside - на LAN_INT ip nat outside - на WAN_INT ip nat inside source static 192.168.10.7 25 82.x.x.3 Все остальное удалить. Таким образом Вы получите статический нат "адрес в адрес", что позволит всем портам и протоколам работать в "обе стороны" Про этот вариант я в курсе, но не подходит, я писал чуть выше почему Попробую уточнить свой вопрос: как один из локальных IP с определённым портом вывести наружу через определённый IP из диапазона на WANe ? если простыми словами, как вот это - ip nat inside source static tcp 192.168.10.7 25 82.x.x.3 25 extendable выпустить обратно по тому же пути? Link to post Share on other sites
max_m 92 Posted 2013-03-16 23:35:14 Share Posted 2013-03-16 23:35:14 Короче если я правельно понял то Вам надо это http://www.opennet.ru/base/cisco/cisco_nat2.txt.html внизу прочитать про Static NAT это то что Вам надо или тут http://habrahabr.ru/post/108931/ в Вашем случае читать с фразы (И в таких случаях нам на помощь приходит static NAT) Link to post Share on other sites
alex-netcase 13 Posted 2013-03-17 09:15:47 Share Posted 2013-03-17 09:15:47 (edited) Проблема глубже. Вам нужно настроить 2 трансляции: 1. Из мира к Вашему серверу: local_port=25, ext_port=ANY 2. От Вашего сервера наружу: local_port=ANY, ext_port=25 В одну сторону НАТ Вы кое как настроили (из мира к Вам по 25-му порту уже ходят), теперь вы пытаетесь соединения которые инициирует Ваш сервер в мир с dst_port=25 занатить в нужный IP. С лабораторной точки зрения задача имеет смысл, с практической нет. Для того и нужны списки доступа (ACL) чтобы выставлять те или иные ограничения. В чем будет разница если Вы настроите статический НАТ и на входящем интерфейсе прицепите на вход ACL который одним правилом разрешит только коннекты на 25-й порт к Вашему серверу? Наверняка и другие пожелания по доступности Ваших рессурсов из Мира у Вас в последствии могут возникнуть - туда и допишите.. Другое дело, небыло бы возможности прикрутить ACL, тогда уже нужно прибегнуть к инструментам NAT в качестве фаэрволла. Если, все же, этот вопрос принципиальный, то я могу ЗАВТРА Вам подсказать ка правильно настроить.. Выходные как никак. Edited 2013-03-17 09:17:06 by alex-netcase Link to post Share on other sites
Fanat_non_root 88 Posted 2013-03-17 11:41:36 Share Posted 2013-03-17 11:41:36 В кошке для этого дела роут мэпы есть. Link to post Share on other sites
Ross_ua 3 Posted 2013-03-17 11:42:19 Author Share Posted 2013-03-17 11:42:19 (edited) С лабораторной точки зрения задача имеет смысл, с практической нет. Для того и нужны списки доступа (ACL) чтобы выставлять те или иные ограничения. В чем будет разница если Вы настроите статический НАТ и на входящем интерфейсе прицепите на вход ACL который одним правилом разрешит только коннекты на 25-й порт к Вашему серверу? Наверняка и другие пожелания по доступности Ваших рессурсов из Мира у Вас в последствии могут возникнуть - туда и допишите.. Другое дело, небыло бы возможности прикрутить ACL, тогда уже нужно прибегнуть к инструментам NAT в качестве фаэрволла. Ага, так вот оно, что! Естественно на внешнем интерфейсе у меня есть ACL, я его использую в качестве фаервола, для почтового сервера он звучи так: interface FastEthernet0/0 ip access-group Firewall in ip access-list extended Firewall permit tcp any host 82.x.x.3 eq smtp Правильно ли я понимаю, если я сделаю статический НАТ IP в IP - ip nat inside source static 192.168.10.7 25 82.x.x.3 то ACL будет отрабатываться? Edited 2013-03-17 11:42:50 by Ross_ua Link to post Share on other sites
