karonetua 96 Опубликовано: 2013-03-26 10:32:12 Share Опубликовано: 2013-03-26 10:32:12 Добрый день. Стоит ли расматривать Cisco 6509 как NAT. Сейчас в свет 1Гб, с какой начинкой он справился б с 2Гб в перспективе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nicelife 80 Опубликовано: 2013-03-26 10:37:11 Share Опубликовано: 2013-03-26 10:37:11 А сейчас маскарад на чём висит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karonetua 96 Опубликовано: 2013-03-26 11:14:00 Автор Share Опубликовано: 2013-03-26 11:14:00 На серверах все: два VPN сервера, NAT и тд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2013-03-26 11:39:48 Share Опубликовано: 2013-03-26 11:39:48 (изменено) Добрый день. Стоит ли расматривать Cisco 6509 как NAT. Сейчас в свет 1Гб, с какой начинкой он справился б с 2Гб в перспективе. Нет, не стоит, не его задачи... Маршрутизация без NAT-а и full-а на 2Гб практически с любым SUP-ом (начиная с SUP32), но там много тонкостей с модулями и шасси, не все со всем работать может. Например 67хх модули с SUP32 не будут работать, на многих гиговых модулях неявные ограничения типа 48 1Г портов, но порты разделены на 6 групп по 8 портов на группу и пропускная способность - 1Г на группу, т.е. в реале модуль может переварить только 6Г. И это еще даалеко не все. Шасси есть с буковкой E и без нее, есть модули, которые "пашут" только в "Е", есть, которые только "без Е", с фабрикой, без фабрики и т.д. и т.п. Изменено 2013-03-26 11:41:53 пользователем greyshadow Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 291 Опубликовано: 2013-03-26 12:57:45 Share Опубликовано: 2013-03-26 12:57:45 Я может конечно под пивом щас глупость ляпну , но позвольте топикастер , неужели вы думаете , что NAT потребляет какое то значимое число в процентах ресурсов , что бы этим сильно в данном случае заморачиваться ? Да на писюке можно и до 10 гиг добежать . У вас больше ресурсов уходит на туннели + шейпинг , но в таком случае где логика , чет я не помню чтобы сиська 6509 такое умела , верне 6500 умеет это с помощью вещи в себе отдельного модуля , который по сути может совсем мало . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубликовано: 2013-03-26 14:33:06 Share Опубликовано: 2013-03-26 14:33:06 nat + 6500 утопия , до суп720 включительно . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karonetua 96 Опубликовано: 2013-03-26 14:35:13 Автор Share Опубликовано: 2013-03-26 14:35:13 nat + 6500 утопия , до суп720 включительно . вот с суп720 и хотел пробовать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубликовано: 2013-03-26 15:31:30 Share Опубликовано: 2013-03-26 15:31:30 720 вытянет около 10к трансляций , в трафике считайте сами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karonetua 96 Опубликовано: 2013-03-26 15:45:54 Автор Share Опубликовано: 2013-03-26 15:45:54 720 вытянет около 10к трансляций , в трафике считайте сами а уточнить что имеется ввиду под 10к трансляций, пакетов или "NAT пар" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2013-03-27 06:42:04 Share Опубликовано: 2013-03-27 06:42:04 Кроме количества трансляций (одна tcp сессия - одна трансляция, один udp пакет с уникальным срц ИП срц порт дст ИП дст порт - одна трансляция) есть еще такой показатель, как скорость регистрации трансляций, вот с этим показателем у SUP-ов как раз и просадка. Теоретически на один IP возможно 131070 (65535 tcp+ 65535 udp) трансляций, т.е. 128K(Ki), а вот скорость в 1К/сек трансляций убьет каталисту вусмерть.... для справки - один торрент без ограничений может создать до 200-300 трансляций в секунду.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2013-03-27 06:56:29 Share Опубликовано: 2013-03-27 06:56:29 Для NATа нет и не будет ничего лучше писюка. За сравнимую цену писюк будет производительнее на порядок, чем любая 'железка'. Ну а нормальные(брендовые, или хотя бы собранные на нормальном серверном железе) тазики надежны ни чуть не меньше чем тот же ящик c6500. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ntil 57 Опубликовано: 2013-03-27 07:12:32 Share Опубликовано: 2013-03-27 07:12:32 для 65го для ната платки спецовые есть, но они в итоге те-же писюки но только в форм-факторе цискового модуля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
airman 1 Опубликовано: 2013-05-13 16:58:52 Share Опубликовано: 2013-05-13 16:58:52 65хх - это L3 Свитч. Если вам нужен нат, то вам 76xx надо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубликовано: 2013-05-13 17:08:59 Share Опубликовано: 2013-05-13 17:08:59 65хх - это L3 Свитч. Если вам нужен нат, то вам 76xx надо.Это вы так пошутили? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lynx100 90 Опубликовано: 2013-05-14 08:40:53 Share Опубликовано: 2013-05-14 08:40:53 65хх - это L3 Свитч. Если вам нужен нат, то вам 76xx надо.Это вы так пошутили? это скорее от незнания ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
