Продам импульсный БП Eltek SMPS 24V по 450 грн и Вентиляторы Nidec BKV 301 24Vпо 150 грн
Від drink777
Фирменный блок вентиляторов ZYXEL в сборе. Устанавливается в стоечные коммуникацонные или серверные шкафы RM 19'' . В работе не был. 800грн.
Від Andriydjv
Куплю блок безперебійного живлення з підключенням двох батарей разом на 24 вольт, потужність порядка 50 - 100 ват, 2 Ампера. Можна б. у.
Від yama
В связи с дороговизной коммерческих фильтров , а особенно расходников к ним и не внятность характеристик - почти нигде не указано сколько м3 через себя способен пропустить фильтр в разных режимах работы , возникает желание сделать самому из говна и палок ... интересует в первую очередь фильтрация пыли в том числе особенно продуктов жизнедеятельности пылевых клещей с которыми по идее должны справляться автомобильные фильтры салона благо есть выбор разных размеров
По поводу вентиляторов в голову приходит три варианта
1) компьютерные 12 см - но у них очень маленькая продуктивность и она мало где указана + очень дорогие что бы набрать ими продуктивность
2) бытовые https://vents-shop.com.ua/ventilyator-domovent-100-s1/?sl=uk через резистор \трансформатор уменьшить обороты до приемлемого уровня , в максимальном режиме одного должно хватить для кратности обмена воздуха 3 объема комнаты в час грубо для обычной 18м2 это около 150-160 м3 в час даже 100 м3 в час уже думаю будет ощутимо
столько вентилятор может выдать при максимальных оборотах , если же эти обороты понизить например в три раза добиться относительно тишины то их надо 3 шт или продуктивность будет падать не пропорционально ?
3) серверные https://comtrade.ua/hypernet-fs-6f/ с ними тоже не понятно есть ли какая-то регулировка оборотов ? уже почти готова боковая часть корпуса остается только как-то приспособить фильтры , но опять таки есть ли возможность регулировать обороты
Организовать это в какой либо ящик из фанеры или старый компьютерный корпус
Есть какие идеи ?
Від hailnora
Продам 24V 1A PoE блоки питания
евровилка, есть светодиодный индикатор
новые
130 грн/шт , есть небольшое количество
0бб-5I3-93-22
