Санитарно-защищенная зона для Wi-Fi оборудования
Планируем размещать БС (Ubiquiti Rocket M5 + cектора, Ubiquiti Nanostation M5) на территории завода, а именно на его производственном цехе.
Мне они задали такой вопрос: "Санитарно-защищенная зона для данного оборудования" (оборудования УБНТ). Что мне им ответить?. Насколько я знаю данные термины применимы к установке контейнеров базовых станций мобильной связи и к нам не относятся. Но как им это доказать?
Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Сергеййййй
Глупость, есть такое понятие как РТО, ваше оборудование туда то же попадает.
если вопрос принципиален, делайте санитарный паспорт. Если нет, договаривайтесь так.
ну, давайте рассудим так. санитарно-защитная зона (сзз) определяется для каждого источника электромагнитного излучения (эми). делается это для того, чтобы ограничивать (часто лишь по высоте) зону застройки в местах, где уровень электромагнитного поля (эмп) или плотность потока мощности (ппм) превышает допустимые нормы (пду) для жилых или промышленных зон. именно поэтому, с каждым разом, как только изменяется конфигурация передающего оборудования на объекте связи, требуется внесение изменения в санитарный паспорт объекта. при подготовке санитарного паспорта или внесении в него изменений обьязательно проводится расчет комплексной сзз для данного объекта.
поскольку вы имеете дело с производственным предприятием, то скорее всего у них имеется свой санитарный паспорт и своя сзз, а также санитарно-гигиенические паспорта аттестации рабочих мест на соответствие нормам воздействия вредных и опасных факторов на работников. если на их территории будет находится источник эми, они должны его учитывать при аттестации своих рабочих мест.
если вы сделаете как положено санитарный паспорт (это не дешевое удовольствие), то и руководство завода к вам не будет иметь никаких вопросов. а иначе, чем вы докажите директору завода, что ваша базовая станция не будет иметь вредного воздействия на его работников?
существует два государственных документа, регламентирующие сзз для производств и для населения:
1. государственные санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей;
2. государственные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами.
ваша планируемая базовая станция есть ничто иное, как радиотехнический объект. во втором документе значится:
1.6.8. Кожен РТО, який випромінює в навколишнє середовище електромагнітну енергію, повинен мати санітарний паспорт, що містить такі дані:
- найменування;
- адресу;
- рік введення в експлуатацію;
- відомості про реконструкцію;
- ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;
- потужність кожного передавача і їх кількість;
- місця розміщення антен і напрямки їх випромінювання;
- тип кожної антени;
- коефіцієнт підсилення антени;
- висоту розташування фазового центру кожної антени;
- кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);
- робочі частоти (діапазон частот);
- тип модуляції;
- коефіцієнт втрат в антено-фідерному тракті на передачу;
- діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;
- час і режим роботи на випромінювання;
- матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО;
- результати вимірювань рівнів ЕМП із зазначенням використаних вимірювальних приладів (тип, номер приладу, дата держперевірки);
- висновки спеціаліста санітарно-епідеміологічної служби за результатами обстеження об'єкта;
- рекомендації щодо нормалізації електромагнітної обстановки (при необхідності);
- результати використання приписів санітарно-епідеміологічної служби;
- дата обстеження.
Изменено пользователем sfc
поддерживаю на 100%
пока я сочинял свое повествование, вы ответили тоже самое в "двух словах" ;)
как рекомендация обратитесь в какую нить контору которая вас сделает расчёт ОВНС
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) - це комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності.
+ которая вам поможет за пару Кило денет получить вывод СЕС
(для примера http://fisherconsulting.org/ua/eia.html - ещё много кто есть просто это первые кто под руку попался )
если есть знакомые в подрядчиках GSM операторов по строительству и поиску - то обратитесь к ним у них давно дорожка протоптана
никого не слушайте излучение УБНТ настольок мало что - вариант сделать самому тоже возможен - но немного дольше
что у вас может пригодится  по поводу СЕС и обращения к ним
1 - вам нужен ПРТО (паспорт радио технического объекта ) - его делаете сами вы - и подписываете сами
2 - если на данном объекте (например труба) есть др операторы - то их ПРТО для расчёта ОВНС и получения сан паспорта на объект тоже будет необходимо получить
3- рас читанный ОВНС - либо сами либо с чьей то помощью (например программа http://rva.com.ua/index.html )
4 - все сертификаты на оборудование - включая антенны и их диаграммы направленности
варианты с економить
1 - если на объекте есть кто-то из радио операторов - договорится с ними о получении совместного вывода от СЕС
но прокатит такой вариант только если у них его нет - или они решили его переделать
2- если в радиусе 300 м есть мобильный оператор - то они часто переделывают выводы СЕС - в связи с заменой оборудования (оптимизация - модернизация - СВОП) - дать им свой ПРТО - а они вам в замен копию сан паспорта
что сказать сотрудникам завода
1 - вот мои сертификаты на оборудование
2 - вот моя лицензия и письмо в УЧН о подаче РЕЗ на легализацию (+ поклянчить разрешение на тестовое включение от УЧН)
3 - ВОТ расчёт ОВНС (скозлить у кого нить странички методики - рассчитать зоны самому на бесплатных или условно бесплатных программах )
4 - вот моё ТЗ для строительства - с обязательной страничкой для согласования у ГЛ инженера завода
попробовать этим всем за мылить глаза -
в любом случае - если прокатит - выполнять легализацию РЕЗ
Изменено пользователем sali
Сали, увы, но придется вступить с вами в диспут...
никого не слушайте...
интересно, что вы этим хотели сказать???
вообще-то, если на объекте имеются несколько операторов, то изменение в санитарный паспорт вносит тот, кто последним вносит изменения в конфигурацию своего радиопередаюшего оборудования. санитарный паспорт при этом на один на все рэс, размещенные по одному адресу. при составлении санитарного паспорта делаются комплексные измерения нэп и/или ппм для всех передающих средств, излучающих из одной точки.
не вводите человека в заблуждение! где вы такое вычитали про радиус 300 м??? :blink:  если в даже в радиусе 100 м будет другой оператор, то это уже будет другой рто, со своим санитарным паспортом!
