Василь 2 Опубликовано: 2013-04-10 08:15:25 Share Опубликовано: 2013-04-10 08:15:25 подскажите как настроить DELL 3024 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
revomix 29 Опубліковано: 2013-04-10 08:18:25 Share Опубліковано: 2013-04-10 08:18:25 ?????????????? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василь 2 Опубліковано: 2013-04-10 08:25:57 Автор Share Опубліковано: 2013-04-10 08:25:57 не могу на него зайти Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
revomix 29 Опубліковано: 2013-04-10 09:49:45 Share Опубліковано: 2013-04-10 09:49:45 через console порт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haxxproxx! 0 Опубліковано: 2013-11-30 17:41:01 Share Опубліковано: 2013-11-30 17:41:01 На сколько dell 3048 нужны вентиляторы? Хотим поставить в подьезд, а они сильно шумят. Там что единственное нужно выдувать это только стек сзади и гагабитные модули. Все остальное не греется жутко. Стек естественно использовать не будем, а гагибит по оптике. Можно смело вытягивать вентиляторы? Если один вытянуть, то он с другой стороны будем пыль всасывать, по этому либо вынуть оба, либо оставлять. Что посоветуете? Ящик большой, на 5 юнитов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2013-11-30 19:37:48 Share Опубліковано: 2013-11-30 19:37:48 У меня не сильно шумят. Стоят в подъездах. Мож смазать их, вентиляторы?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haxxproxx! 0 Опубліковано: 2013-11-30 19:53:11 Share Опубліковано: 2013-11-30 19:53:11 (відредаговано) Вы подшипники разбирали и смазывали? Они же как блохи. Их разобрать себя не любить ... Вам что-то известно о температурах в длительной работе? На сколько там внутри жарко? Если снять крышку, то возможность за уши подвешать не удастся. Відредаговано 2013-11-30 19:53:38 Haxxproxx! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2013-11-30 19:55:38 Share Опубліковано: 2013-11-30 19:55:38 К сожалению, ничего не известно. А если заменить их, эти кулера? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haxxproxx! 0 Опубліковано: 2013-11-30 20:24:51 Share Опубліковано: 2013-11-30 20:24:51 Не очень хочется этим заниматься, но я вижу придется( Спасибо за ответ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрозаИнтернета 71 Опубліковано: 2013-12-01 07:41:56 Share Опубліковано: 2013-12-01 07:41:56 Скорость вращения кулеров у этой модели не регулируется. А гудят они через один, 10 лет как-никак. Те, кот. тихие в подъезд, кот. погромче на чердак. Я считаю без принудительного охлаждения оставлять их нельзя, сейчас норм., а летом +50 на чердаке. Если решитесь профилактику кулерам делать, делитесь опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haxxproxx! 0 Опубліковано: 2013-12-01 10:33:23 Share Опубліковано: 2013-12-01 10:33:23 Профилактика то делается, но это будет скорее похоже на ювелирную работу чем на чистку и смазку их. Решили пока не ставить и поменять на вентиляторы скольжения. По цене получается 18 грн. за штучку. Либо ... Либо вырезать корпус под 120мм вентилятор Выдув бесшумный, массивный и долговечный. Но идея как Вы понимаете бред Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2013-12-01 11:37:41 Share Опубліковано: 2013-12-01 11:37:41 А что там ювелирного то? Отодрал наклейку, вынул резинку, капнул масла и вперед. "Чистить" полностью разбирая конечно же не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haxxproxx! 0 Опубліковано: 2013-12-01 13:13:02 Share Опубліковано: 2013-12-01 13:13:02 А пыльник? А ячейки под шарики? Масло так просто туда куда нужно не попадет. Один было дело разбирал потом еле собрал. Проигрался часа 2. В принципе вопрос исчерпан. Есть вентиляторы 40х40х10, они тоньше, но с скольжением. Легче обслуживаются, меньше шума. Это не считая тот шум, который идет через решетки. Подобрав нормальную смазку можно такой вентилятор вообще не обслуживать в течении 10 лет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2013-12-01 15:28:20 Share Опубліковано: 2013-12-01 15:28:20 Как показывает практика - все там растекается замечательно если просто на ось капнуть. В 3324 иногда мажем, не думаю что они технологию кулеров меняли между поколениями Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрозаИнтернета 71 Опубліковано: 2013-12-01 16:30:07 Share Опубліковано: 2013-12-01 16:30:07 Как показывает практика - все там растекается замечательно если просто на ось капнуть. В 3324 иногда мажем, не думаю что они технологию кулеров меняли между поколениями А смазываете чем, маслом для швейных машин или что-то специальное? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2013-12-01 18:47:33 Share Опубліковано: 2013-12-01 18:47:33 А смазываете чем, маслом для швейных машин или что-то специальное?Маслом для машинок, чем-то более густым смазать сложнее, нужно разбирать детали как и говорил ТС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondulin 38 Опубліковано: 2013-12-02 17:24:31 Share Опубліковано: 2013-12-02 17:24:31 Молибденовая смазка (спрей) Вам в помощь. "Высокоэффективный проникающий аэрозоль, содержащий дисульфид молибдена, облегчает разъединение заклинивших деталей, подверженных воздействию ржавчины, грязи или окалины, обеспечивает смазывание. Равномерно распределяется на поверхности, эффективно проникает и смазывает заклинившие детали / механизмы. Содержит дисульфид молибдена. Используется как эффективное и быстродействующее средство." Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрозаИнтернета 71 Опубліковано: 2013-12-02 17:33:24 Share Опубліковано: 2013-12-02 17:33:24 Сегодня жильцы одного подъезда, в кот. стоял 3048 и загудел скандал устроили, мол убирайте ящик и всё. Я его на 3548 заменил и планирую автомобильным синтетическим маслом смазать. Будет результат - отпишусь. Меня ещё интересует, после смазки, сколько времени он молчать будет? Опыт с кулерами на видеокартах говорит - не долго. Ведь гудит он не из-за отсутствия смазки, а из-за выработки подшипника. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondulin 38 Опубліковано: 2013-12-02 18:00:37 Share Опубліковано: 2013-12-02 18:00:37 Почитайте про работу дисульфида молибдена, хотя бы здесь: http://www.nordtech.ru/faq6.htm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрозаИнтернета 71 Опубліковано: 2013-12-02 18:09:40 Share Опубліковано: 2013-12-02 18:09:40 Почитайте про работу дисульфида молибдена, хотя бы здесь: http://www.nordtech.ru/faq6.htm Сколько стоит и где можно приобрести такую замечательную вещь? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondulin 38 Опубліковано: 2013-12-02 18:12:52 Share Опубліковано: 2013-12-02 18:12:52 Я про дисульфид молибдена слышал ещё от деда. Они этот порошок в подшипники подсыпали ))) А по поводу - где купить, думаю на нормальном авторынке должно быть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
