Аналог в ip и обратно в аналог
Hi All
Есть задача, пробросить от удалённой камеры с оператором видеосигнал, камера отдаёт по композиту сигнал, потом забираем в бук, потом через радиомост на 1-2 км на птс. В птс стоит бук, который отдаёт аналог на пульт. На обоих буках стоит vlc. Вроде всё просто, но: периодически на экране начинает изображение уходить в квадраты, которые могут пропасть через промежуток keyframe, а могут и не пропадать, а только становится ещё хуже, помогает только перезапуск принимающего vlc, иногда приходится на принимающей стороне держать 2 бука, чтоб переводить изображение с одного на другой источник и перезапускать первый. И вторая проблема - это задержка между изображениями. Если кешь маленький - артифактов много, если большой - иногда дискомфорт.
Иногда пересекаюсь с триоланом, у них софтина стоит на буке, которая транслирует в сеть на их ГС, при этом не замечал у них особых трабл с качеством, причём на не очень скоростных линиях, 1мбит им с головой хватает.
Когда то работал через windows live, когда надо было далеко отдавать видео, там была возможность выставить вещание в несколько потоков одновременно между клиентом и сервером. Пробовали Microsoft Lync, но для него надо с собой целую инфраструктуру возить, что не есть удобно.
Подскажите, есть ли альтернатива vlc для этого и как можно организовать между 2-мя буками вещание в несколько потоков, минимальную задержку и быстрое восстановление после появления артифактов, в виде квадратов?
Смотрели аппаратные решения, но тут всё упирается в финансирование, вменяемая железка - от $2к5 начинается, что не вкладывается в бюджет, работы по данному направлению не много.
відео йде по http? попробуйте запустити по udp, по ідеї повинно швидко відновлюватись...
 і з реєстратором теж не поганий варіант, наприклад,  на реєстраторі dahua можна забирати відео по RTSP кодек h264....
і в якості клієнта попробуйте використовувати не бук, а iptv приставку(трансляція по udp)
Изменено пользователем imbiter
я конечно не уверен, но а почему бы на удаленной камере не поставить обычный видеорегистратор?
об этом не подумал
Радиомост какой используете?
sxt5
вот это геморой Вы придумали. Аппаратное решение дороже чем 2 бука? Не смешите. IP-камера + приставка = 1500грн
ip-камера не устраивает в виду отсутствия зума, регулировок, монитора, возможности крепления на штатив, недорогие качественные приставки не попадались, которые конвертили аналог в цифру.
как вариант рассматривается сейчас возможность поставить приставку на приём.
а буки есть, поэтому и используем
Изменено пользователем buryanov
Самый простой выход - ставите видеорегистратор, например Dahua 3104 (розница около 750 грн), при необходимости внего суйте жесткий диск (для записи).  На удаленном компе ставите софтину PSS и наблюдаете четкую картинку и без квадратов... Если будет жесткий установлен - сможете посмотреть еще что вчера (или раньше) происходило....
Забыл сказать, регистраторы Dahua отдают RTSP поток, можно его даже тем же VLC просматривать....
http://www.bahamassecurity.com/articles/dahua-rtsp-stream.asp - тут пишут как пользоваться этим RTSP потоком
Изменено пользователем lemosh
Кто Вам такое сказал??? У Вас вообще интернет есть? IP-камеры сейчас есть в сотни раз нафаршированней, чем аналоговые. Есть и спиддомы и с зумом, и какие только захотите. Только недавно знакомому ставил спиддом (вращается во все стороны), 5мпикс (FullHD), 22-кратный зум.
Для тех, кто работал оператором, не только на уровне хоумвидео, сразу поймёт, что наличие ручки-управления зумом, диафрагмой выдержкой, куда удобнее, чем управление тем же с компа. оператору как то совсем неудобно будет одной рукой крутить камеру, а другой управлять на компе необходимыми функциями. В данном случае не используются камерные каналы, поэтому видеоинженер в птс разруливает, что получает и раздаёт вказивкы, а управляет настройкой камеры оператор.
    • Автор: Alina1989
    • Автор: Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • Автор: forella
    • Автор: boroda
      Подскажите, какие приложения использовать для просмотра Иптв на старых самсунгах, LG, Philips  и прочих ТВ?
      Может кто-то знает контакты разработчиков приложения SmartUP, чтобы настроить его под себя и устанавливать абонентам? (не могу найти)
      Спасибо за любую информацию.
    • Автор: Denis693
      Продажа от 10 каналов.
      Viber:  380987947872
      или в ЛС
