Mikrotik RB411AH как настроить чтоб подключались только определенные мак адреса?
sten
Mikrotik RB411AH с картой MikroTik R52H mPCI 802.11a/b/g нужно настроить чтоб подключались только определенные мак адреса? И как управлять чуствительностью передатчика WiFi?
Открываете вкладку Access list , добавляете нужные маки ,
а на вкладке Wireless в  низу снимаете галочку  на Default Authenticate и всё.
:facepalm: с этими сраными грозами....моск ужо не варит.
не роутинг а форвардинг
Відредаговано YuSHa
3 закладки? :blink:
там их 2
одна "Tx Power" отвечает за настройки выходной мощьности
вторая "Current Tx Power" показывает текущие мощьностя при разных модуляциях
в первой ставите "all rates fixed" и значение в db. жмете "apply". и на всех модуляциях у вас ваш значение в db
user manual читать на сайте не пробовали? :facepalm:
Відредаговано YuSHa
Поменяю БС... [вырезано]
Покупка/продажа/обмен публикуйте в отдельной теме в разделе торговля!
Відредаговано Ромка
сообщение коммерческого характера в технической теме
    • Від Nostradamus_a
      Продам в довольно хорошем и рабочем состоянии комплект​, который подойдёт как для клиентской точки доступа для удаленных мест, так и для построения мощной базовой станции. В комплекте следующее:
      1. MikroTiK RB411AH
      2. Ubiquiti Xtreme Range 2 miniPCI 54 Мбит/сек.
      3. Пигтейл для подключения антенны mmcix to N-Male + грозозащита в подарок!
      Mikrotik RouterBoard 411AH работает столь же быстро, как и сверхскоростной RB433AH, поскольку сердцем RB 411AH является новый, более совершенный процессор Atheros 7161, который делает это крошечное устройство быстрее любого CPE в этом ценовом диапазоне.
      RB411AH может исполнять много задач: будь это "точка-точка" WiFi Link, беспроводная точка доступа или брандмауэр. Оборудование включает RouterOS - операционную систему, которая превращает эту мощную систему в очень сложный маршрутизатор, сетевое устройство защиты или менеджер пропускной способности. Поэтому, принимая решение купить RB411AH Вы получаете небольшое устройство с мощностью RouterOS по привлекательной цене.
      XtremeRange2 - MiniPCI карта с чипсетом AR5414, с исключительной чувствительностью -94 дБм и выходной мощностью 600 мВт.
      Ubiquiti Networks представляет новую линейку модулей MiniPCI - XtremeRange. Она основана на популярной серии высокопроизводительных модулей SuperRange. Этот модельный ряд ощутимо увеличивает существующие характеристики серии SuperRange.
      XtremeRange2 первоклассная карта стандарта 802.11b/g. Она специально разработана для построения беспроводных сетей требующих высокого уровня производительности и надежности.
      Модуль предназначен для клиентов, которым требуется высокий уровень производительности, чувствительность и надежность без компромиссов. При использовании в соответствующей конфигурации, устройство может работать на дальность до 50 км! Модуль имеет повышенную устойчивость к высоким рабочим температурам.
      ВНИМАНИЕ!!!
      БП PoE, антенна и герметичный бокс в комплект не входит!
      Цена данного комплекта 1 100 грн.
      Звонить 097-941-13-31
    • Від blokerun
      Прошу помощи!
      Описание проблемы.
      Построена сеть с базой на RB411AH + антенна Maximus Sektor 2.4-17-120 .
      Интернет на RB411AH подается , с ADSL порта, мостом (расстояние 100 м), сделанным на Nanostation-2 Loco.
      На данный момент подключены 25 клиентов. Десять клиентских точек Nanostation-2 Loco
      и 15 точек TP-Link-5210G. Расстояния до клиентов от 0,9 до 1,6 км. Почти у всех прямая видимость на БС. Уровни сигналов на базе от клиентов от -65 Дбм до -78 Дбм. Скорость
      передачи база-клиент ограничена до 24 Мбит/с, скорость клиент-база ограничить можно только на клиентах у кого Nanostation соответственно. На таких клиентах тоже 24 Мбит/с ограничено.
      Клиентам нарезается скорость от 0,6 до 1,5 Мбит/с. Подключаются они через PPPoE сервер, запущенный на RB411AH.
      На RB-шке, в файерволе, клиентам режется по 50 TCP сессий каждому.Запрещены NetBIOS порты, (137-139, 445).
      Проблема в следующем. При малом числе подключенных клиентов (утро, ночь) всё отлично. Пинг в сети на контрольного клиента (беру лучшего по величине сигнала) 2-6 мс
      иногда проскакивает timeout ,но очень редко. Общий трафик 2-3 Мбит/с. Показатель CCQ на базе почти у всех близок к 100 % или 100%.
      Когда вечером (18-22 часа) подключается основная часть клиентов, начинаются глюки. Во первых скорость передачи от клиента до базы, на половине TP-Link-ов и на некоторых (2-3 шт.) Nanostation Loco падает до 1 Мбит/с.Скорость передачи база-клиент не меняется, держится 24 Мбит/с. Пинг на клиентские точки увеличивается до
      300-900 мс и частые timeout. Две-три точки вообще периодически начинают «отваливаться» от базы , в логе пишет «reassociating disconnect». Отваливаются не только точки с низким сигналом ,но и две точки с хорошим, но всегда одни и те же.Трафик общий через базу не может превысить 2-3 Мбит из за глюков.
      Сразу начинают жаловаться клиенты ,кто играет в он-лайн игры.
      Так продолжается некоторое время, потом вроде нормализуется ,пинги опять 2-5 мс, но проходит 2-3 минуты и опять глюки.
      Перепробовал все настройки на Wireless интерфейсе. Каналы менял, ACK Timeout тоже
      (сейчас стоит 50мкс ), Fragmentation Threshold тоже менял (на форуме читал о подобной проблеме), сейчас у клиентов и на базе стоит 2048. Ничего не дает.
      Вчера заметил следующее. Когда запрещаю UDP трафик, весь, кроме 53 порта, сразу глюки пропадают, пинг становится 5-40 мс, общая скорость трафика сразу увеличивается до 6-7 Мбит/с, скорости передачи от клиентов с 1 Мбит/с выравниваются до 24, как положенно. Но опять же жалуются «игроманы» т.к. он лайн игры работают по некоторым UDP портам.
      Вот теперь думаю, проблема именно в UDP и торрент трафике или же в железе и неправильном построении сети? Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации? Где искать причину?
      Игорь , maileboxx@gmail.com
