Montagnik 15 Опубликовано: 2013-05-27 11:24:29 Share Опубликовано: 2013-05-27 11:24:29 Всем привет. Нужна помощь в настройке Management VLAN на DES-1210-28 (ME), ни как не могу его настроить. Задача 1-24,26-28 порты изолированы друг от друга видят только 25 порт, не могут попасть на коммутатор, 25 порт видит все. Прошу прощения с VLAN никогда не работал так и не разобрался с ними, заранее спасибо. Привожу пример окна кто скинет скрин с правильными настройками буду благодарен. VLAN.bmp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 137 Опубліковано: 2013-05-27 11:31:46 Share Опубліковано: 2013-05-27 11:31:46 это можно сделать через сегментацию портов. без вланов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
revomix 29 Опубліковано: 2013-05-27 11:33:41 Share Опубліковано: 2013-05-27 11:33:41 Всем привет. Нужна помощь в настройке Management VLAN на DES-1210-28 (ME), ни как не могу его настроить. Задача 1-24,26-28 порты изолированы друг от друга видят только 25 порт, не могут попасть на коммутатор, 25 порт видит все. Прошу прощения с VLAN никогда не работал так и не разобрался с ними, заранее спасибо. Привожу пример окна кто скинет скрин с правильными настройками буду благодарен. management vlan оставляешь только на 25 порту tag, и точно не помню в system где настройка ip есть окно management vlan в нем забей свой. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2013-05-27 11:37:07 Share Опубліковано: 2013-05-27 11:37:07 тегированный порт должен быть 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Montagnik 15 Опубліковано: 2013-05-27 13:41:00 Автор Share Опубліковано: 2013-05-27 13:41:00 Не смог так выставить, как на скрине теряю управление, день промучался... бес толку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
revomix 29 Опубліковано: 2013-05-27 13:51:05 Share Опубліковано: 2013-05-27 13:51:05 Не смог так выставить, как на скрине теряю управление, день промучался... бес толку. нарисуй свою схему подключения Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Montagnik 15 Опубліковано: 2013-05-27 13:52:33 Автор Share Опубліковано: 2013-05-27 13:52:33 В смысле схему подключения (чего)? в верху я все написал..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sv-lex 38 Опубліковано: 2013-05-27 13:57:57 Share Опубліковано: 2013-05-27 13:57:57 Напишите что включается в 25й порт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2013-05-27 14:07:52 Share Опубліковано: 2013-05-27 14:07:52 (відредаговано) и так, подключаешься пачкордом в 1й порт, он по дефолту у тебя в деф. влане, заходишь на свитч через putty telnet-от Дальше наведу пример на 2х вланах, 10- влан доступа, 1000 влан менеджмента. #создаем влан доступа cr vlan vlan10 tag 10 #создаем менеджмент влан cr vlan vlan10 tag 1000 #назначаем менеджмент влан на 25-28 порты config vlan vlan1000 add tagged 25-28 #назначаем влан доступа на 25-28 порты config vlan vlan10 add tagged 25-28 #назначаем влан доступа на ацес порты 2-24 порты, если поставить 1-24 то вы отвалитесь со свича, законфигить 1й порт можна уже опосле config vlan vlan1000 add untagged 2-24 # назначаем менеджмент влан config management vlan vlan1000 # включаем влан enable management vlan Вот и всё PS: данная схема имеет место жить, если с вашего ядра приходят тегированые пакеты Відредаговано 2013-05-27 14:08:56 Enferno Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
horror 23 Опубліковано: 2013-05-27 17:31:18 Share Опубліковано: 2013-05-27 17:31:18 это можно сделать через сегментацию портов. без вланов. О да вы уж насоветуете Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jcomm 6 Опубліковано: 2013-05-27 17:41:27 Share Опубліковано: 2013-05-27 17:41:27 Вы только на вкладке "802.1Q VLAN" настраивали? Если да - то попробуйте настроить еще и GVRP особенно с 25 портом (по прикреплённой картинке). Как это правильно сделать посмотрите нажав на кнопочке [Example], и включите Asymmetric VLAN.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PPPoE 8 Опубліковано: 2013-05-29 18:02:43 Share Опубліковано: 2013-05-29 18:02:43 Скажите, а может ли абонент подключиться к коммутатору зная его management vlan? Конечно к своему если его порт в другой группе-нет.А вот к соседнему через аплинк порт ведь можно...я правильно понимаю? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fozzy 0 Опубліковано: 2013-05-30 06:22:08 Share Опубліковано: 2013-05-30 06:22:08 Скажите, а может ли абонент подключиться к коммутатору зная его management vlan? Конечно к своему если его порт в другой группе-нет.А вот к соседнему через аплинк порт ведь можно...я правильно понимаю? каким образом? клиентский порт в режиме access, откуда там взяться managment? если это конечно не адовое поделие, которое менеджмент пускает tag/untag в любой порт, независимо от настроек. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Montagnik 15 Опубліковано: 2013-06-02 11:36:03 Автор Share Опубліковано: 2013-06-02 11:36:03 (відредаговано) Более подробная схема - сервера доступа все включены в коммутатор ядра далее коммутаторы агрегации (SFP)-коммутаторы доступа (домовые). Как настроить Management Vlan на коммутаторах доступа, я подключаюсь своей машиной к ядру, Vlan в сети не используем, тегированные пакеты коммутатор агрегации и ядра не выдает, на ядре и агрегации из функционала юзаю только Loop port, Isolation, Storm Control. Спасибо. Відредаговано 2013-06-02 11:37:07 Montagnik Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2013-06-02 12:58:05 Share Опубліковано: 2013-06-02 12:58:05 Как настроить Management Vlan на коммутаторах доступа Vlan в сети не используем, тегированные пакеты коммутатор агрегации и ядра не выдает Забудьте, оно вам не нужно и работать не будет. Ибо вы не понимаете в принципе что такое управляющий влан, зачем он нужен и как его использовать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2013-06-02 16:43:31 Share Опубліковано: 2013-06-02 16:43:31 Более подробная схема - сервера доступа все включены в коммутатор ядра далее коммутаторы агрегации (SFP)-коммутаторы доступа (домовые). Как настроить Management Vlan на коммутаторах доступа, я подключаюсь своей машиной к ядру, Vlan в сети не используем, тегированные пакеты коммутатор агрегации и ядра не выдает, на ядре и агрегации из функционала юзаю только Loop port, Isolation, Storm Control. Спасибо. Да уж... До Management Vlan еще пока далеко. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deltaexpress 0 Опубліковано: 2018-03-12 20:44:57 Share Опубліковано: 2018-03-12 20:44:57 В 27.05.2013 в 17:07, Enferno сказал: и так, подключаешься пачкордом в 1й порт, он по дефолту у тебя в деф. влане, заходишь на свитч через putty telnet-от Дальше наведу пример на 2х вланах, 10- влан доступа, 1000 влан менеджмента. #создаем влан доступа cr vlan vlan10 tag 10 #создаем менеджмент влан cr vlan vlan10 tag 1000 #назначаем менеджмент влан на 25-28 порты config vlan vlan1000 add tagged 25-28 #назначаем влан доступа на 25-28 порты config vlan vlan10 add tagged 25-28 #назначаем влан доступа на ацес порты 2-24 порты, если поставить 1-24 то вы отвалитесь со свича, законфигить 1й порт можна уже опосле config vlan vlan1000 add untagged 2-24 # назначаем менеджмент влан config management vlan vlan1000 # включаем влан enable management vlan Вот и всё PS: данная схема имеет место жить, если с вашего ядра приходят тегированые пакеты Тоесть надо что бы на сервере такие же вланы.? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2018-03-12 20:50:43 Share Опубліковано: 2018-03-12 20:50:43 Да Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delfin 3 Опубліковано: 2018-03-12 21:29:04 Share Опубліковано: 2018-03-12 21:29:04 (відредаговано) del Відредаговано 2018-03-12 21:30:52 delfin ошибка с датой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
