Gamabunta 2 Опубликовано: 2013-06-02 15:07:01 Share Опубликовано: 2013-06-02 15:07:01 (изменено) Такая проблема, стал работать на 10 мбитах, ребуты/ресет - не помогает, замена кабеля тоже. Зато если выдернуть пое из сети и воткнуть обратно - о чудо, начинает работать на 100мбит до первого ребута (вотчдог активен). Может проблема в пое? Чуть не забыл, включается долго, в несколько раз дольше чем должен, и долго не видно сети вообще, со вторым - всё нормально И ещё момент, незадолго до этого начались проблемы с точками, несколько месяцев всё работало как часы, а сейчас периодически случаются разрывы, пинг доходит 1 из 5-10 с задержкой 300-500мс, через несколько перезагрузок (вотчдог на 2 минуты), каждый раз через разное время начинает опять нормально работать. Заметил что вечером это происходит примерно в одно и тоже время, видимости ничего не мешает, с провайдером всё нормально. Частоты на которых они работают - ни кем не заняты, лист из нескольких нелиц. частот, работают на 30mhz, пробовал 20 - результат тот же, направлены лазерной указкой 36/37, видимость всегда прямая, тут в принципе ничего не может мешать видимости - местность такая. Может проблемы взаимосвязаны? Изменено 2013-06-02 15:17:43 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2013-06-02 15:51:09 Share Опубликовано: 2013-06-02 15:51:09 Подгорел ваш девайс, ремонтируйте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senya644 1 Опубликовано: 2013-06-02 15:54:51 Share Опубликовано: 2013-06-02 15:54:51 выковыривайте 4 трехножки,одна стоит со стороны разъема лана,другие 3 с другой стороны и будет вам счастье! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CCbIKATHO 4 Опубликовано: 2013-06-02 15:58:04 Share Опубликовано: 2013-06-02 15:58:04 выковыривайте 4 трехножки,одна стоит со стороны разъема лана,другие 3 с другой стороны и будет вам счастье! В смысле перемычки поставить ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубликовано: 2013-06-02 16:31:51 Share Опубликовано: 2013-06-02 16:31:51 не слушайте senya644!!! Ремонт потом еще дороже обойдется! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senya644 1 Опубликовано: 2013-06-02 17:59:29 Share Опубликовано: 2013-06-02 17:59:29 в устройстве предусмотрена защита от статики,как раз эти элементы отвечают за эту защиту,в большинстве случаем эти элементы выходят из строя и начинают подкорачивать,эти элементы как раз подпаяны к лан порту их можно либо заменить,либо вообще выпаять,у меня было 3 таких случая,но я не производил замену,а просто исключил.Если конечно у вас руки на месте,то это все можно сделать самому. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2013-06-02 18:28:12 Автор Share Опубликовано: 2013-06-02 18:28:12 Я старый радиолюбитель, но в последнее время кроме перепайки электролитов ничего особо не делал, и с новой техникой дела не имел. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senya644 1 Опубликовано: 2013-06-02 18:33:43 Share Опубликовано: 2013-06-02 18:33:43 знаете как устройство разбирается? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2013-06-02 18:38:49 Автор Share Опубликовано: 2013-06-02 18:38:49 (изменено) Увы нет, в чём суть ремонта, и что для этого нужно? Изменено 2013-06-02 18:42:14 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senya644 1 Опубликовано: 2013-06-02 19:06:37 Share Опубликовано: 2013-06-02 19:06:37 в общем надо снять верхнюю крышку,там увидите стык,в общем одной рукой берите за низ,а другой за верхнюю часть и как бы делаете на излом и верхняя часть должна отклеиться,потом вынимаете саму плату,у меня просто нет под рукой такой же платы чтобы сделать фото и на нем отметить что выпаивать,сделайте фото и скиньте мне,я покажу что выпаивать! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XRuslen 0 Опубликовано: 2013-06-02 20:30:06 Share Опубликовано: 2013-06-02 20:30:06 У вас просто подгоревший процессор, при потоке пакетов как раз вы писали вечером, проц загибаеться, готовьтесь к перепайке контакты мастера я скину. Diter_uaСам у него ремонтируются делает хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2013-06-02 20:40:38 Автор Share Опубликовано: 2013-06-02 20:40:38 Возможно вы правы, но торент как тянул 11мбай при свободном канале - так и тянет, единственное что - скорость немного упала: раньше при ширине 25мгц (162мбит) между точками меряло 130, при 30мгц (195мбит) - 160, а щас на 25 - 100, на 30 - 130, при чём сигнал остался неизменен 100% 36/37, +/- 1-2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XRuslen 0 Опубликовано: 2013-06-02 20:43:21 Share Опубликовано: 2013-06-02 20:43:21 зуб своё время сьел на таком оборудовании.Поменяй голову проверь, если не чего не даст прошей точки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2013-06-02 21:04:38 Автор Share Опубликовано: 2013-06-02 21:04:38 Дык прошивал уже, и откатывал - 0 эмоций( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XRuslen 0 Опубликовано: 2013-06-03 09:17:36 Share Опубликовано: 2013-06-03 09:17:36 ремонт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2013-06-03 09:36:59 Share Опубликовано: 2013-06-03 09:36:59 У вас просто подгоревший процессор, при потоке пакетов как раз вы писали вечером, проц загибаеться, готовьтесь к перепайке контакты мастера я скину.Diter_uaСам у него ремонтируются делает хорошо. Руслан, я не пойму, ты процент от ремонта получаешь что ли? Хорош уже в каждой теме рекламировать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубликовано: 2013-06-04 02:00:23 Share Опубликовано: 2013-06-04 02:00:23 Нет, но если попросит - на пиво дам Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XRuslen 0 Опубликовано: 2013-06-05 20:43:27 Share Опубликовано: 2013-06-05 20:43:27 хах нет просто люблю когда люди делают хорошо свою работу и знают как надо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
