Продам сервер DELL CS24-SC S45 2*2.5 L5420 16GB 4X146GB SAS 15K
Processor(s):    Two Quad-Core Intel Xeon L5420 2.5GHz 12MB L2 Cache 1333Mhz FSB LGA771
Motherboard:    Dell Model S45 based on Intel 5100/ICH9R chipset with ASPEED AST2000 on-board graphics and built-in LSI SAS1064E storage controller
Memory:    16GB (4 x 4GB) PC2-5300P Registered ECC SDRAM DIMMs
Hard Drive(s):    4x146GB SAS 15K
CD/DVD:    No
Floppy:    No
NIC(s):    Two Gigabit Ethernet Ports, one dedicated Gigabit port for baseboard management controller
Operating System:    None
Power Supply:    Single 400W
Form Factor:    1U Rackmount, rails set not included
Цена - 410$
Edited by Dimaka
У его RAID контроллера есть кеш? Нигде не нашел информацию об этом... :huh:
Вроде как контролер бортовой, а значит без кеша и батарейки.
если я не напутал ))
На серверах часто стоят бортовые контроллеры и это вовсе не значит, что у него нет кеша. Просто на некоторых кеш только бортовой, а на некоторых есть возможность расширения, вместе с батарейкой.
микрухи памяти возле контроллера стоят, батареи нет
Ну то, что микрухи памяти стоят и батареи нет я знаю. Вопрос в том, сколько ее у него, этой самой памяти...
Меня немного озадачила возможность только RAID 0 и/или 1, при 4х то дисках RAID 5 явно бы не помешал. Вся надежда на кеш...
Контроллер при инициализации ничего не сообщает о количестве памяти, которая имеется в его распоряжении?
Вообще нет кеша в контроллерах LSI SAS1064E или только в этой модели сервера?
П.С. Сорри за флуд...
Edited by SaNV
кеш там есть, для рейдов он по умолчанию отключается,
контроллер поддерживает рейды только 0 и 1.
Это просто отлично, так сколько его там? 8? 16? 32?
Для рейдов отключается, говорите? А для чего он тогда используется и зачем вообще нужен в таком случае?
Стоят 2 микросхемы - Hynix HY5DU561622FTP-5 каждая по 16 Мбайт
Встроенная логика для дисков IM/IS отключает Disk Write Caching по-умолчанию,
это сделано преднамеренно, чтобы обеспечить большую целостность данных в NVRAM в контроллера, но в ущерб производительности.
Спасибо за инфо по микросхамам. 32Мб это уже хорошо.
Кеширование записи отключено - это понятно, но есть же еще кеширование чтения, что тоже немаловажно.
Вопрос по теме, как работает? Сильно шумит?
В работе еще сильно не гонял, токо в стойку впихнул, по крайней мере все запускается
Шумит не  сильно
На сколько не сильно? Рядом можно долго находиться? На голову давит шум?
Edited by SaNV
По ощущениям шумит раза в 2 громче обычного офисного системника, на голову не давит,
но в качестве рабочего компа, наверно, не поставил бы.
Сервер это спец техника.
Соответственно нужны спец условия эксплуатации.
Не дураки же придумали их в ДЦ ставить.
Забьете пылью, перегреете и на этом его жизнь закончится.
- Прожил яркую но короткую жизнь.  :D
Мое мнение.
