Fast Connector
если ты не хочешь возиться  с сваркой то лучше закажи готовые наружные патчкорды  именно тех длин которые тебе нужны.
фаст конектора которые я встречал идут в основном под плоский кабель.  под круглый еще и 5мм кабель не видел фаста.
  В 30.09.2013 в 13:48, Deepnet сказав:
  В 12.07.2013 в 07:29, SuperSonic сказав:
Подскажите какой выбрать Fast Connector для RCI s-cfp(na)fdf
attachicon.gifs-cfpnafdf.pdf
http://deepnet.ua/konnektory-fast-connectors-sc.html
к конектору нет описания.
видно только что он под плоский кабель.
    • Від Lacosta
      Продам фасты 20грн/шт
      Если заберёте все сразу 17грн/шт
    • Від Rico3110
      Делители (сплиттера) для PON (на кількості замовленого знижки):
      1260-1650 не оконеченные:
      PLC сплитер 1/3 (0.9mm) неоконеченый – 100 грн/шт.
      PLC сплитер 1/4 (0.25mm) неоконеченый – 90грн/шт.
      PLC сплитер 1/4 (0.9mm) неоконеченый – 95 грн/шт.
      PLC сплитер 1/5 (0.9mm) неоконеченый – 110 грн/шт.
      PLC сплитер 1/6 (0.9mm) неоконеченый – 115 грн/шт.
      PLC сплитер 1/8(0.25mm) неоконеченый – 107 грн/шт.
      PLC сплитер 1/8 (0.9mm) неоконеченый – 115грн/шт.
      PLC сплитер 1/16 (0.25mm) неоконеченый – 175 грн/шт.
      PLC сплитер 1/16 (0.9mm) неоконеченый - ‎185 грн/шт.
      PLC сплитер 1/32 (0.9mm) неоконеченый - ‎350 грн/шт.
      % делитель неоконеченый - 95/5; 90/10; 85/15; 80/20; 75/25; 70/30; 65/35; 60/40; 55/45; 50/50 - 55грн/шт
      1260-1650 оконеченные SC/UPC:
      PLC сплитер 1/4-SC/UPC оконцованный - 110грн/шт.
      PLC сплитер 1/8-SC/UPC оконцованный - 125грн/шт.
      PLC сплитер 1/12-SC/UPC оконцованный - 150грн/шт.
      PLC сплитер 1/16-SC/UPC оконцованный - 250грн/шт.
      PLC сплитер 1/32-SC/UPC оконцованный - 620грн/шт.
      % делитель оконцованный - 95/5; 90/10; 85/15; 80/20; 75/25; 70/30; 65/35; 60/40; 55/45; 50/50 - 70 грн/шт
      PLC сплиттер кассетного типа (+пустые коробки для делителя):
      PLC Splitter (делитель) 1x4 в кассете оконеченный SC (5шт адаптеров sc-upc в комплекте) - 125грн/шт
      PLC Splitter (делитель) 1x8 в кассете оконеченный SC (9шт адаптеров sc-upc в комплекте) - 130грн/шт ( при більшому замовленні ціна 90грн/шт)
      PLC Splitter (делитель) 1x16 в кассете оконеченный SC (17шт адаптеров sc-upc в комплекте) - 260грн/шт
      Також в наявності дільники (окінцьовані зелені) sc/apc (%,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32), по кількості, наявності та ціні уточнюйте.
      Fast Connector Cor-X sc-upc - 14 грн/шт.
      Кабель FTTH (по цінах та наявності уточнювати перед замовленням):
      INFOCORD FTTH-1Fl (кабель, белого цвета, с металлическими элементами, безгалогенная негорючая оболочка, для разводки в помещениях, размер 2х3 мм, 1 волокно G.652) - бухта/1000м - 1500 грн/бухта
      INFOCORD FTTH-1FW (подвесной FTTH кабель с выносной стальной оцинкованной проволокой (1мм), силовые элементы проволока (2шт), 1 волокно (G.652) - бухта/1000м - 1800 грн/бухта
      INFOCORD FTTH-2FW (подвесной FTTH кабель с выносной стальной оцинкованной проволокой (1мм), силовые элементы проволока (2шт), 2 волокна (G.652) - бухта/1000м - 2000 грн/бухта
      Finmark FTTH001-SM18 (на трьох стальках) 1000м - 1850 грн/бухта
      Finmark FTTH002-SM18 (на трьох стальках) 1 бухта/1000м - 2100 грн/бухта
      Finmark FTTH004-SM18 (на трьох стальках) 1 бухта/1000м - 3000 грн/бухта
      Finmark FTTH001-SM02 (на двох стальках) 1000м - 1300 грн/бухта
      Finmark FTTH002-SM02 (на двох стальках) 1 бухта/1000м - 1900 грн/бухта
      Finmark FTTH004-SM02 (на двох стальках) 1 бухта/1000м - 2600 грн/бухта
      Нові патчкорди FTTH (плоский діелектрик) Cor-X sc-upc/sc-upc: 50,75,100,125,150,200,250 метражів - 2,2грн/м (по наявності патчкордів уточнювати в Л.С., при більшому замовленні знижки)
      Нові патчкорди SC/UPC,SC/APC, FC/UPC ТУМЕН ОКТк(1,0) ДП1Е1 (круглий діелектрик 5мм) від 25м до 500м - під замовлення (фото та вартість в ЛС)
      Нові куски (круглий діелектрик):
      1волоконні  (по наявності кусках уточнюйте в Л.С. - є 1,5кн)
      FinMark UT001-SM-15 ADSS  - 500м - 3 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-001 E9/125 (1.0)  - 3000м - 2.8 грн/м
      2 волоконні (по наявності кусках уточнюйте в Л.С.є 1,5кн)
      FinMark UT002-SM-15 ADSS  - 500м - 3.5 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-002 E9/125 (1.0)  - 3000м - 3,4 грн/м
      4 волоконні  (по наявності кусках уточнюйте в Л.С.є 1,5кн)
      RCI S-CFP(NA)Fda-004 E9/125 (1.0) - 56м - 3 грн/м
      FinMark UT004-SM-15 ADSS - 250м - 3,9 грн/м
      FinMark UT004-SM-15 ADSS - 4000м - 3,9 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-004 E9/125 (1.0) - 3000м - 3,9 грн/м
      8 волоконні (по наявності кусках уточнюйте в Л.С.є 1,5кн)
      FinMark UT008-SM-15 ADSS - 4000м - 5,3 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-008 E9/125 (1.0) - 3000м - 5 грн/м
      12 волоконні (по наявності кусках уточнюйте в Л.С.є 1,5кн):
      RCI S-CFP(NA)FPf-012 E9/125 (діелектрик усилений 3 туби по 4вол) - 91м - 4 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-012 E9/125 (1.0) - 52м – 4,5 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-012 E9/125 (1.0) - 76м – 4,5 грн/м
      FinMark UT012-SM-15 ADSS - 500м - 6 грн/м
      CI S-CFP(NA)Fda-012 E9/125 (1.0) - 1050м – 6 грн/м
      FinMark UT012-SM-16 ADSS - 4000м - 6 грн/м
      24 волоконні (є в наявності 1,5кн):
      FinMark UT024-SM-15 ADSS - 93м - 7 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-024 E9/125 (2.0кн) - 167м - 9грн/м
      inMark UT024-SM-15 ADSS - 1000м - 9грн/м.
      FinMark UT024-SM-15 ADSS - 4000м - 9грн/м.
      RCI S-CFP(NA)Fda-024 E9/125 (1.5 кН) - 11грн/м
      Грунт/каналізація (по більших кусках оптики, та іншої волоконності пишіть в Л.С.):
      відрізаємо потрібні Вам куски з бухт
      новий 4 одномодовых волокна G.652D, растягивающее усилие 1.5кН, монотуб, гофроброня, 2 стержня (сталь 1,2мм) - 6.3грн/м
      новий 8 одномодовых волокон G.652D, растягивающее усилие 1.5кН, монотуб, гофроброня, 2 стержня (сталь 1,2мм)  - 8.5грн/м
      новий 12 одномодовых волокон G.652D, растягивающее усилие 1.5кН, монотуб, гофроброня, 2 стержня (сталь 1,2мм) - 9.5грн/м
      новий 16 одномодовых волокон ITU-T G. 652D, растягивающее усилие 1.5кН, политуб, гофроброня, 2 стержня (сталь 1,2мм) - 14грн/м
      новий 24 одномодовых волокна G.652D, растягивающее усилие 1.5кН, монотуб, гофроброня, 2 стержня (сталь 1,2мм) - 14.5грн/м
      новий 48 одномодовых волокон ITU-T G. 652D, растягивающее усилие 1.5кН, гофроброня, гель, металлический центральный силовой элемент - 27.5грн/м
      б/у 16вол одесса - 100м - 7,5 грн/м
      б/у 16вол одесса - 420м - 9 грн/м
      б/у 24вол мк - 277м - 12 грн/м
      новий октбг 4*12 - 4150м  - 20грн/м
      новий октбг 4*12 - 140м  - 13грн/м
      новий октбг 2*12 - 500м  - 17грн/м
      новий октбг 2*12 - 640м  - 17грн/м
      новий октбг 2*12 - 704м  - 17грн/м
      новий 24вол Finmark LT024-SM-05 - 230м - 14грн/м
      новий 96вол ОКЛБг-3-ДА (2,7) 2П-8*12 Е1 -305м - 26 грн/м
      Б/У куски оптики діелектрики:
      4 волоконні:
      RCI 04  - 67м - 2.5 грн/м
      24 волоконні:
      RCI20м,TKO22м,TKO23м,RCI24м,Одеса24м,TKO24м,RCI25м,TKO29м,RCI30м,RCI30м,Одеса32м,ТКО30м,ТКО30м,TKO31м,TKO33м,ТКО33м,TKO34м,TKO34м - 1 грн/м
      Южкабель – 35м - 2 грн/м (підвіс діелектрик)
      Одескабель – 39м - 2 грн/м
      TKO 24 - 61м - 3 грн/м
      ТKO 24 - 63м - 3 грн/м
      TKO 24 - 66м - 3 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-024 E9/125 (2.0кн) - 80м - 6грн/м
      Южкабель 24 - 100м – 5,5 грн/м
      Южкабель 24 - 111м – 5,5 грн/м
      TKO 24 - 148м - 6 грн/м
      RCI S-CFP(NA)Fda-024 E9/125 (2.0кн) - 235м - 9грн/м
      TKO 24 - 350м - 7 грн/м
      TKO 24 - 760м – 7,5грн/м
      32 волоконні (стальний підвіс/трос):
      GYFT8Y 32B1 - 65м - 5грн/м
      GYFT8Y 32B1 - 136м - 8грн/м
      По наявності та ціні уточнюйте перед замовленням!
    • Від Qwerty92
      Fast-connextor SC/2 14грн/шт
    • Від miwania-1985
      Cor-X Fast connector SC/UPC в наявності   50 шт. Ціна 19грн/шт
      Дільники процентні CORX ціна 62грн/шт
       25/75 - 20шт
      35/65 - 14шт
      40/60 - 13шт
      45/55 - 21шт
    • Від Rico3110
      1) ftth rci нові: 50, 75, 150, 150,200,200 м по 2.2грн/м (при покупке за все ftth). Продам только все.
      2) fast connector sc/upc 20грн/шт, нові упаковані продаж по 10шт;
      3) сплітери всі нові: 1*2 з конекторами - 1шт - 120грн/шт; 1*8 - 3шт - 240грн/шт; без конекторів різні % - 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 75/25, 70/30, 65/35, 60/40, 55/45, 50/50 - 50шт - 100грн/шт - продаж всіх!
