weldpua2008 0 Опубликовано: 2006-07-10 09:38:09 Share Опубликовано: 2006-07-10 09:38:09 Привет. Собственно вопрос - можно ли соеденить на 75км через wi-fi 2-а компа? Если есть прямая видимость... Юзая усилитель и антену... У кого-то есть опыт? И что будет с сигналом если будет дождь или гроза? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eutechnyx 0 Опубліковано: 2006-07-10 09:52:20 Share Опубліковано: 2006-07-10 09:52:20 Рекомендую не тупить и не надеяться, что все кинутся по 1024-му разу писать одно и то же. Почитайте эту ветку форума и конференции на nag.ru. :halloween: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
weldpua2008 0 Опубліковано: 2006-07-10 15:01:57 Автор Share Опубліковано: 2006-07-10 15:01:57 И все же ... Как хоть раздел называется на nag.ru? И ворос звуча - можно или нет? Тоесть хотя бы на да и нет был расчитан... Просто 75км это не 1 или 2-а... Которые описаны переписаны... Про связь на длиные растояния Я еще не находил... ЗЫ: Прошу ткнуть ссылочку... Может кто поможет советом - что еще можно пользовать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2006-07-10 15:42:57 Share Опубліковано: 2006-07-10 15:42:57 Да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Def 0 Опубліковано: 2006-07-10 16:04:50 Share Опубліковано: 2006-07-10 16:04:50 Собственно вопрос - можно ли соеденить на 75км через wi-fi 2-а компа? Забудь. Хотя если две ейфилевые башни, и усилки по пять ват скажем.... :-(=) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eutechnyx 0 Опубліковано: 2006-07-10 20:04:16 Share Опубліковано: 2006-07-10 20:04:16 Zcom (например, 1500-я серия) или Linksys WRT54GL DD-WRT + усилитель 1-2 Вт + 2 параболы на 24 Dbi Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eglor 12 Опубліковано: 2006-07-10 20:09:04 Share Опубліковано: 2006-07-10 20:09:04 а юстировать как? как-то тут по-моему выкладывали фотки как народ линк делал на 30 км, так они брали автокран с платформой и с ноутбуком в чистом поле каждый пару км проверяли, где сигнал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2006-07-10 20:51:23 Share Опубліковано: 2006-07-10 20:51:23 Думаю про юстировку нужно спросить Ивана, он расказывал, что на 60 км линк подымали. Хотя я считаю тут высоты должны быть неипаца с двух сторон. %) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim 1 Опубліковано: 2006-07-11 09:57:55 Share Опубліковано: 2006-07-11 09:57:55 Можно! Вот только стоить это будет нормально Варианты типа точку перепрошил (протер, перекрасил, и пр.), антенку с пакетика Маккофе "Стронг" сделал :-/ , кабель от телевизора отрезал и разъемы к нему приклеил клеем "Слон", здесь не пройдут! :halloween: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
weldpua2008 0 Опубліковано: 2006-07-11 10:54:37 Автор Share Опубліковано: 2006-07-11 10:54:37 Можно! Вот только стоить это будет нормально Гы... Я спрашиваю про: комп--->усилок-->антенна ---|75km| антенна --->усилок--> комп Еще нормальней будет стоить так: комп--->усилок-->антенна ---|20-30km| антенна --->усилок--> комп (или ретранслятор)-->усилок-->антенна ---|20-30km| антенна --->усилок--> комп (или ретранслятор)-->усилок-->антенна ---|15-35km| антенна --->усилок--> комп Так как тут усилков на 4-е больше А усилки что на 2Вт что на 5ть различаютсяв цене на 200-400 долларов всего... Ладно - тогда вопрос: С такой дистанцией надо будет подвесить все почти под небо (думаю на метров 50-100), что в этой ситуации можно использовать вместо wi-fi? Оптическая связь не пойдет - точно (там ограничение по моему до 30-40км, ито там расфокусировка в 1м будет ) Радио - только wi-fi знаю - надо антенны вешать черт знает куда... Оптоволокно - Я не знаю, но думаю что в районе усилки через 30км, или не так? +его надо куда-то положить, а это еще труднее Витая пара - Какие еще есть технологии ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sadman77 39 Опубліковано: 2006-07-11 11:35:24 Share Опубліковано: 2006-07-11 11:35:24 Я например запустил на Wi-Fi 61км. Это на железках что Иван делает (не сочтите за рекламу). Спасибо ребятам помогли в настройке. Оборудование обошлось меньше тысячи. Просто у меня высота нужная есть над уровнем земли. А так работает 3Мбит при прокаче. Мне хватает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hazker 0 Опубліковано: 2006-07-11 11:40:20 Share Опубліковано: 2006-07-11 11:40:20 Привет. Собственно вопрос - можно ли соеденить на 75км через wi-fi 2-а компа? Если есть прямая видимость... Юзая усилитель и антену... У кого-то есть опыт? И что будет с сигналом если будет дождь или гроза? Можно. На каждую точку по усилителю на 4-5 ватт типа MANUS, направленную антенну, точка доступа RG1100 с протоколом TurboCell + лицензия. Стоить будет, примерно $1.5k-$2k за точку (без лицензии). Скорость 10Мбит, задержи порядка 150-250мс. Дождь и гроза сильно не мешают, возможно падение скорости, если пойдет сильный снег. Грозозащита обязательно. Юстировка выполняеться довольно просто. С одной стороны ставиться всенаправленная антенна, а на второй точке подключается спецательный приборчик замеряющий мощность, в направлении максимальной мощности антенная закрепляется. Далее в 1-й точке ставиться направленная антенна, которая направляется на уже выставленную 2-ю. Естественно лучше обратиться к сторонним организациям, как в плане обслуживания и наличия лицензии, так и для отсутствия лишней головной боли. Мы подключали через http://www.donbass.net/main.php?section=4 там получалось, между их раздающей станцией и нашей точкой более 60км, все было ОК. P.S. возможно будет проще соеденить 2 точки через инет, пробросив впн-канал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
weldpua2008 0 Опубліковано: 2006-07-11 13:37:41 Автор Share Опубліковано: 2006-07-11 13:37:41 Привет.P.S. возможно будет проще соеденить 2 точки через инет, пробросив впн-канал. Хм... Город, эм...Инет то есть, то нету и максимум 33.6 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
weldpua2008 0 Опубліковано: 2006-07-11 17:11:20 Автор Share Опубліковано: 2006-07-11 17:11:20 Я например запустил на Wi-Fi 61км. Это на железках что Иван делает (не сочтите за рекламу).Просто у меня высота нужная есть над уровнем земли. А какая высота то у Тебя? Если считать что нету холмов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2006-07-16 09:43:29 Share Опубліковано: 2006-07-16 09:43:29 Привет. Собственно вопрос - можно ли соеденить на 75км через wi-fi 2-а компа? Если есть прямая видимость... Юзая усилитель и антену... У кого-то есть опыт? И что будет с сигналом если будет дождь или гроза? Можно. На каждую точку по усилителю на 4-5 ватт типа MANUS, направленную антенну, точка доступа RG1100 с протоколом TurboCell + лицензия. Стоить будет, примерно $1.5k-$2k за точку (без лицензии). Скорость 10Мбит, задержи порядка 150-250мс. Дождь и гроза сильно не мешают, возможно падение скорости, если пойдет сильный снег. Грозозащита обязательно. Юстировка выполняеться довольно просто. С одной стороны ставиться всенаправленная антенна, а на второй точке подключается спецательный приборчик замеряющий мощность, в направлении максимальной мощности антенная закрепляется. Далее в 1-й точке ставиться направленная антенна, которая направляется на уже выставленную 2-ю. Естественно лучше обратиться к сторонним организациям, как в плане обслуживания и наличия лицензии, так и для отсутствия лишней головной боли. Мы подключали через http://www.donbass.net/main.php?section=4 там получалось, между их раздающей станцией и нашей точкой более 60км, все было ОК. P.S. возможно будет проще соеденить 2 точки через инет, пробросив впн-канал. мда... вы бы туда еще 10мегават усилки прикрутили )) Огласитека уровни сигнала, шума, частоту, параметры оборудования и коонфигурации на которых это все завелось... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
