Китайские IP-камеры и их функция P2P- насколько надёжно?
Привет всем.
Попалась мне в руки такая одна поворотная мегапиксельная камера с функцией P2P
Поворотная H.264 720P IP-камера с функцией ночного видения
Сенсор: CMOS
Номер модели: 7300
Автоматический баланс белого
Объектив: 3.6
Формат изображения: PAL/NTSC
Область применения: для установки внутри помещений и офисов малой и средней площади
(не реклама! http://aukro.ua/ptz-h-264-720p-ip-kamera-i3409981923.html). В настройках уже всё забито, к ней идёт ПО на сотню таких камер. Работает на ура, не надо никаких там реал-IP и VPN.
Подумываю применить их на работе, может с десяток придётся установить. разумеется не хочется, чтобы всё это в один день прекратило работать. Увы, не нашёл достаточно доходчивых разъяснений.
Не мог бы уважаемый ALL, у которого есть опыт с подобными железками, на пальцах разъяснить как это работает, как долго будет пахать сие через P2P и насколько сложно в случае чего самому организовать это на основе того же P2P, например на FreeBSD?
Спасибо.
По-моему здесь под P2P имеется в виду, что вы по IP в ее веб-интерфейс заходите
Нет, я через поставляемую с ней программу захожу по её ID, который написан на задней стенке камеры и уже вшит в её прошивку. ID выглядит как набор символов типа "asidjwe83125ndf84234", заменяет собой IP-адрес камеры. В режиме просмотра он-лайн работает так немного хуже - картинка дёргается иногда, но приемлемо. Интересует как сие организовано и не обрубят ли халяву через время.
Да, тогда интересно, как сделали. Если неубиваемый тру p2p, то скорее всего резолвят имена через Chord или аналоги, но тогда в каждой камере должен быть полноценный PC с флэшкой. В остальных случаях халява может закончиться :)
Edited by ttttt
На сколько я понял там что-то вроде Линукса стоит. Они нечто подобное тулят даже в совсем недорогие камеры, но это золотая середина по качеству и цене, хотел бы именно их заюзать.
В камеру ещё можно SD-карту воткнуть, но она служит только как носитель инфы для записи видео и звука. Что внутри камеры в действительности я не разбирался.
В своё время для подобных задач покупал роутер, который хотел настроить под OpenVPN (который как вы знаете может коннектиться к серверу из любой ж...ы) и таким образом через него юзать IP-камеры или регистраторы удалённо.
Но с появлением подобного изделия мне стал интересен принцип и возможность юзать именно такие девайсы.
Откровенно говоря я задал здесь вопрос потому что посчитал, что для здешнего ALL это давно пройденный этап. И теперь несколько обескуражен.
Забавная "не реклама", ваш логин здесь - Kucher2, а продавца на Аукро - kucher96 :)
А я и не скрываю, лот мой. С какой стати мне искать описание и фото железки если это уже сделано. Если б я его хотел здесь продать - оформил бы тему в другой ветке, но меня сейчас интересует чисто техническая сторона.
Спросил ещё у китайцев, отпишусь тут если ответят что-то вразумительное.
У меня хреновое чувство что халява сия не бесконечна (дай Бог чтоб чувство было ложное), потому очень хочется попробовать реализовать подобное с такими железяками: очень удобно и гибко.
Да что-то и не гуглится ничего о таких камерах, сами камеры есть, а как работают - ни слова.
Технически идея рабочая, сам предлагал подобную идею в теме про IPTV для IPTV приставок.
Дело в том что подобное совсем недавно появилось и такая камера через мои руки уже проходила. Обратил внимание на данную функцию, когда знакомый попросил настроить камеру. Удивился что это пашет довольно стабильно, причём у него там и Инет не ахти и сам канал узкий.
И я блин нигде не могу найти как это реализовано. Как обычный торрент, что ли? <_< Банальное торрент-ТВ, получается?
А может P2P имеется ввиду просто VPN-тоннель и ID камеры служит паролем, вот и всё?
В ней может быть банально зашит адрес сервера OpenVPN какой-нить, а я тут голову морочу.  :facepalm:
Хотя в доках по поводу протокола P2P именно за ID внятно сказано что это идентификатор целевого узла.
Edited by Kucher2
Так посмотрите просто tcpdump-ом каким-нить куда трафик бежит и какой.
Туннелю нужно было бы знать еще куда подключаться.
Вообще да, поснифить трафик камеры хорошая идея.
к камере по ssh или telnet подключится можно?
добратся до ПО и посмотреть подробнее....
Не получилось, не коннектится вообще и в настройках нет ничего такого, только чисто пользовательские фичи. Вообще меню в нём обширное, как на среднем роутере или полноценном видеорегистраторе. Железка ведёт логи и запоминает довольно приличное кол-во всяких настроек. Точно UNIX или нечто подобное внутри.
Камера включена в домашнюю локалку, разумется по логике она лезет сначала в Инет, а затем из вне приходят пакетики на мою машину, где стоит прога для управления камерой. 10.0.1.100 - её IP внутри домашней локалки.
Вот листинг с Windump в период работы камеры:
C:\Windows\system32>D:/WinDump
WinDump: listening on \Device\NPF_{0B84543A-0108-4BA4-A346-145ABD462F6B}
22:55:12.731772 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.732149 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.732496 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.732842 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.733192 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.733545 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.733902 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.734765 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.735499 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.735500 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 162
22:55:12.736643 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736762 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736797 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736855 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736882 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736905 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736928 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.736971 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.737005 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.737028 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.763562 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.763928 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.764288 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.764640 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.765003 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.765355 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.765749 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.766101 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.766588 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.766673 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.766769 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.766841 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.766929 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.767018 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.767052 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.767082 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776243 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.776244 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.776245 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.776245 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1027
22:55:12.776246 IP 178.90.230.48.megaline.telecom.kz.54932 > Kucher-╧╩.41298: S
2100142646:2100142646(0) win 8192 <mss 1452,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
22:55:12.776317 IP Kucher-╧╩.41298 > 178.90.230.48.megaline.telecom.kz.54932: R
0:0(0) ack 2100142647 win 0
22:55:12.776591 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776641 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776664 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776687 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776711 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776733 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.776756 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.786543 IP 50.23.239.38-static.reverse.uk2group.com.6886 > Kucher-╧╩.412
98: UDP, length 104
22:55:12.806542 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806544 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806546 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806547 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806778 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806779 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806780 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.806780 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 741
22:55:12.812868 IP Kucher-╧╩.56922 > my.router.53:  16664+ PTR? 100.1.0.10.in-ad
dr.arpa. (41)
22:55:12.816574 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816641 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816676 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816710 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816744 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816774 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816813 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816848 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816883 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816914 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816952 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.816986 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.817021 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.831618 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.831962 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.832324 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.832678 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.833026 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.833374 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.833719 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.834070 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.834817 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.835731 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.836238 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1132
22:55:12.836581 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836699 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836724 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836749 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836773 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836797 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836819 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836842 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836888 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836922 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.836946 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.863660 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.863945 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.864312 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.864678 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.865044 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.865413 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.865774 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.866409 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.866619 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866697 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866722 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866744 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866766 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866789 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866810 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.866832 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.876576 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.876578 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.876579 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.876580 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 274
22:55:12.886700 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.886777 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.886801 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.886824 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.886848 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.899913 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.900286 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.900658 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.901015 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.901366 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.901715 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.904395 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.904396 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1002
22:55:12.906612 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906687 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906712 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906733 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906756 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906778 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906800 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.906842 IP Kucher-╧╩.12373 > 10.0.1.100.24218: UDP, length 36
22:55:12.936560 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.936561 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.936562 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.936612 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.936613 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 1316
22:55:12.936613 IP 10.0.1.100.24218 > Kucher-╧╩.12373: UDP, length 274
22:55:12.938484 IP
162 packets captured
10785 packets received by filter
3100 packets dropped by kernel
Через P2P камера на ура откликается на попытки изменения ракурса, но вот показ изображения заметно запаздывает. Т.е. либо это далеко гоняется туды-сюды, либо тяжеловата реализация. Мб и то и другое.
А это в момент коннекта программы с камерой:
23:06:19.007790 IP Kucher-╧╩.8621 > ks359865.kimsufi.com.51413: UDP, length 101
23:06:19.076197 IP ks359865.kimsufi.com.51413 > Kucher-╧╩.8621: UDP, length 266
23:06:19.079522 IP
8 packets captured
13549 packets received by filter
7042 packets dropped by kernel
Это тут: http://bgwhois.com/ip/91.121.159.218.html
Увы, роутер этого не позволяет. В принципе томатную или другую прошивку на него можно залить, но там глюки сразу лезут, жена расстроится. :)
Ок, завязываю пока, голова не варит уже, спокойной ночи.
Edited by Kucher2
Китайцы ответили что сроков работы опции P2P для камеры не существует. Видать коммунизм у них таки наступил. :wacko:
    • By ref
      Распродажа! Сетевого оборудования, ip-камеры, IP-телефон и другое.
      1. IP-камера Edimax IC-3110P 1.3 Mp LED посдветка, SDHC / SD слот, H.264 / MPEG4 / M-JPEG, PoE  - 1шт. 2050 грн.
      2. Камера видеонаблюдения GreenVision GV-057-IP-E-DOS30-20 (4946) Проводная, Купольная, 2048 x 1536, цветная, 3, 6 мм, IP65 - 1шт. 1020 грн.
      3. Системный цифровой ip-телефон Panasonic NT343 (KX-NT343RU) - 1шт. 3200 грн.
      4. IP-телефон Panasonic KX-TGP500B09 Black - 1шт. 2170 грн.
      5. VoIP-GSM шлюз Yeastar NeoGate TG200 на 2 GSM-каналу - 1шт. 6800 грн.
      6. Комутатори HP 1920S 24G 2SFP PPoE+ (JL384A) - 2шт. 10100 грн.
      7. Комутатор UBNT EdgeSwitch ES-24-Lite - 24x GLAN, 2x SFP - 1шт. 4100 грн.
      8. Антена всенаправленная Ubiquiti AirMax Omni 2G13, 13dBi, зовнішня (AMO-2G13) - 2шт. 3200 грн.
      9. KVM-перемикач Aten SN0116 16 Port Serial Over the Net - 1шт. 21000 грн.
      Все товары новые, распродажа остатков со склада.
      Тел. (067) 209-59-23
      mailto:evgeniy.nischimniy@ref.ua
    • By Zarik
      Продажа и установка IP камер Hikvision, новые, гарантия.
      ВНУТРЕННИЕ IP камеры DS-2CV2U01FD-IW новинка 48$ DS-2CV2U21FD-IW новинка 61$ DS-2CD2420F-I 65$ DS-2CD2420F-IW 71$ DS-2CD2442FWD-IW 86$ DS-2CD2F42FWD-IS 121$ DS-2CD2942F-IS новинка 247$
        ВНЕШНИЕ DS-2CD2010F-I 61$ DS-2CD2012-I 63$ DS-2CD2014WD-I 64$ DS-2CD2020F-I 69$ DS-2CD2020F-IW 75$ DS-2CD2042WD-I 97$ DS-2CD2110F-I 61$ DS-2CD2120F-I 70$ DS-2CD2120F-IS 75$ DS-2CD2120F-IW 77$ DS-2CD2142FWD-I 97$ DS-2CD2142FWD-IS 103$ DS-2CD2142FWD-IWS 109$ DS-2CD2185FWD-IS новинка H265+ 206$ DS-2CD2T22WD-I5 100$ DS-2CD2T42WD-I5 107$ DS-2CD2T42WD-I8 118$ DS-2CD2T85FWD-I8 новинка H265+ 217$ DS-2CD2212-I5 72$ DS-2CD2312-I 87$ DS-2CD2342WD-I новинка 112$ DS-2CD7164-E 57$ DS-2CD7153-E 67$ DS-2CD2520F                     72$ DS-2CD2532F-IS 124$ DS-2CD2542FWD-IS 134$ DS-2CD2610F-I 87$ DS-2CD2612F-I 87$ DS-2CD2612F-IS 92$ DS-2CD2620F-I 117$ DS-2CD2712F-I 102$ DS-2CD8253F-EI 77$ DS-2CD8254F-EI 97$ DS-2CD4212F-I/2,8-12mm 277$ DS-2CD4212F-IZ/8-32mm 299$ DS-2CD4232FWD-IZHS новинка 481$ DS-2CD4A25FWD-IZS (2,8-12mm) 432$ DS-2CD4A25FWD-IZS (8-32mm) 457$ DS-2CD4A35FWD-IZ 562$
        РОБОТИЗИРОВАННЫЕ (SPEED DOME) DS-2DE4220-AE3 385$ DS-2DE5220I-A новинка 530$ DS-2DE7186-AE 796$ DS-2DF7286-A 1075$ DS-2DF7286-AEL 1220$ DS-2DF8223I-A новинка 890$ DS-1005 KI 172$ DS-1100 KI 742$
          IP DVR видеорегистраторы DS-7604NI-S 47$ DS-7104NI-SN 56$ DS-7104NI-SN/P 93$ DS-7604NI-E1 72$ DS-7604NI-E1/4P 108$ DS-7604NI-SE 94$ DS-7604NI-SE/N 156$ DS-7604NI-SE/P 107$  DS-7604HI-ST 92$ DS-7604HUHI-F1/N новинка 132$
        8-канальные DS-7108NI-SN 63$ DS-7108NI-SN/P 111$ DS-7608NI-E1 новинка 74$ DS-7608NI-E2/8P 153$ DS-7608NI-I2 новинка 195$ DS-7608 NI-ST 259$ DS-7608 HI-ST 200$ DS-7608 HI-ST 214$ DS-7608HUHI-F2/N новинка 214$
        16-канальные DS-7116NI-SN 79$ DS-7116NI-SN/P 127$ DS-7616NI-E2 111$ DS-7616NI-E2/8P 170$ DS-7616NI-K2 новинка 135$ DS-7616NI-K2/16Р новинка 280$ DS-7616NI-I2 новинка 246$ DS-7616NI-I2/16P новинка 367$ DS-9516 NI-S 132$ DS-9616 NI-ST 142$ DS-7616 HI-ST 308$ DS-9016 HFI-SH 1417$ DS-7616HUHI-F2/N новинка 381$
        32-канальные DS-7632NI-E2 200$ DS-7732NI-E4 285$ DS-7732NI-ST 422$ DS-7732NI-E4/16P 395$ DS-7732NI-K4 новинка 330$ DS-7732NI-I4 новинка 440$
      Вопросы в личку или на почту zarudniyalex  =-@-=  gmail.com
    • By Legioner
      :ph34r: Добрый день! :ph34r:
      Нужна помощь в настройки и организации ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ в Киеве в спальном районе.
      После долгих раздумий решили строиться на IP-камерах Hikvision !
      Монтажники есть, камеры поставят запитают. Как ставить вроде поняли.
      Нужна помочь советом и в настройке (готов все оплатить) Сервера ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
      Ожидаемое количество камер сначала 10-20 в будущем очень много=)
      Так как камеры будем ставить HD и писать на МАХ разрешениях и много их будет, думаю практически сразу упремся в 1 Гиг, поэтому как быть ?
      -Конфигурация сервака ?
      -Операционная система на сервере ?
      -Ставить несколько серверов ?
      -Сразу ставить сетевуху на 10 Г ?
      -Соединить 2-3-4 Гигами со свичем...
      -Нужно реализовать на нескольких камерах запись видео только по движению (тех этажи с нашим оборудованием)
      -Нужно реализовать на некоторых камерах какой-то софт для фиксации гос. номера машин, проезжающих мимо.(потому как потом в случае чего просматривать кучу времени видео как то неочень)
      -Другие советы по организации такого рода видеонаблюдения (офисы+склады+магазины+автодороги+техэтажи+квартиры+подъезды домов и т д.)
      -Типы камер ?
      -Прочее...
      Буду очень признателен за контакты людей которые реализовывали подобное !!!
      П.С. Видел похожие темы, но какие-то они уж слишком старые=)
    • By Масик
      CF-4221-00 с Computar AG3Z3112FCS-MPIR-  есть несколько шт.
      Всё новое! Коробки не сохранились, девайсы в родных пакетиках. 15000 руб.
    • By alex-1981
      Камера Ubiquiti AirCam (1/4", F1.5, 4.0mm, 1Mpix, Lan, 5V, 0.6A, H.264, POE) - 165$ от 1 до 5 шт.
      Камера Ubiquiti AirCam Mini (1/4", F2.5, f3.6mm, 1Mpix, Lan, 5V, 0.6A, MicroSD, Mic, H.264, POE) - 152$ от 1 до 5 шт.
      по поводу наличия и скидок на количестве в личку.
