Butaxa 1 Опубликовано: 2013-08-03 18:15:38 Share Опубликовано: 2013-08-03 18:15:38 появилась ошибка на микроте rb600a - "router rebooted without proper shutdown probably power outage" до этого работало все ок, как бороться? прошивку обновил до 6.2 не помогло... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyll 1 Опубліковано: 2013-08-03 18:34:38 Share Опубліковано: 2013-08-03 18:34:38 поменяй блок питания, если РОЕ поменяй кабель или уменьши длину кабеля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butaxa 1 Опубліковано: 2013-08-03 18:36:53 Автор Share Опубліковано: 2013-08-03 18:36:53 ок, пасиб, завтра попробую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lemosh 60 Опубліковано: 2013-08-03 20:37:32 Share Опубліковано: 2013-08-03 20:37:32 В 03.08.2013 в 18:15, Butaxa сказав: появилась ошибка на микроте rb600a - "router rebooted without proper shutdown probably power outage" до этого работало все ок, как бороться? прошивку обновил до 6.2 не помогло... так в проблема-то в чем? в этой фразе? тут написано "роутер был перезагружен без правильного завершения работы, возможно пропадало питание" каждый раз когда вынимаешь блок питания роутера и вставляешь его в сеть при запуске RouterOS будешь видеть эту ошибку.... Чтоб ее не было нужно перед выниманием блока питания зайти в меню System - Shutdown еще такая ошибка может быть когда микротик подвисает и перезагружается "сам по себе", например из-за перегрузки процессора нехватки ОЗУ и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butaxa 1 Опубліковано: 2013-08-04 06:25:17 Автор Share Опубліковано: 2013-08-04 06:25:17 (відредаговано) проблема что сам перегружается, загрузка проца 20процентов , свободной памяти 96 из 128, трафика около 6-7мбит проходит через роутер ( больше не видел, что тоже както странно- uplink 20mb подходит) радио модуль микрот r52n-M работает один чейн на антенну с вертикальной поляризацей, мошность 17дб выставлна на карте. Відредаговано 2013-08-04 07:17:06 Butaxa Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudi 50 Опубліковано: 2013-08-04 07:39:42 Share Опубліковано: 2013-08-04 07:39:42 В 04.08.2013 в 06:25, Butaxa сказав: проблема что сам перегружается, загрузка проца 20процентов , свободной памяти 96 из 128, трафика около 6-7мбит проходит через роутер ( больше не видел, что тоже както странно- uplink 20mb подходит) радио модуль микрот r52n-M работает один чейн на антенну с вертикальной поляризацей, мошность 17дб выставлна на карте. Наверняка проблемы с питанием Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butaxa 1 Опубліковано: 2013-08-09 06:34:25 Автор Share Опубліковано: 2013-08-09 06:34:25 микротик оказалось глючит, конденсаторы перепаял-все равно сам перегружается ( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holubets 43 Опубліковано: 2013-08-09 06:38:25 Share Опубліковано: 2013-08-09 06:38:25 А Uptime шо каже? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубліковано: 2013-08-09 09:04:48 Share Опубліковано: 2013-08-09 09:04:48 А watchdog не включен случаем? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2013-08-09 09:26:13 Share Опубліковано: 2013-08-09 09:26:13 В 09.08.2013 в 09:04, djomin сказав: А watchdog не включен случаем? А разве после watchdog-ребута будет такая запись в логе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zoro 0 Опубліковано: 2013-08-09 11:31:38 Share Опубліковано: 2013-08-09 11:31:38 это ему нужно в сюстем-logging - поставьте запись логов на диск... после перезагрузке смотреть логи Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kdp 1 Опубліковано: 2019-12-04 04:05:13 Share Опубліковано: 2019-12-04 04:05:13 Чтоб не плодить тем. Есть микротик 1036-8g-2s+. При попытке обновить прошивку роутер качает ее и уходит в ребут. После ребута прошивка остаеться прежней в окне закачки висит ошибка: ,,нет интернет соединения,,. Пробовал и вручную результат тот же. Может кто сталкивался? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 143 Опубліковано: 2019-12-04 06:07:59 Share Опубліковано: 2019-12-04 06:07:59 В 04.12.2019 в 04:05, kdp сказав: Чтоб не плодить тем. Есть микротик 1036-8g-2s+. При попытке обновить прошивку роутер качает ее и уходит в ребут. После ребута прошивка остаеться прежней в окне закачки висит ошибка: ,,нет интернет соединения,,. Пробовал и вручную результат тот же. Может кто сталкивался? Expand Попробуй сбросить в дефолт и обновить ещё раз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
