Reality 22 Опубликовано: 2013-08-06 06:19:17 Share Опубликовано: 2013-08-06 06:19:17 (изменено) Добрый день. Столкнулся с вот такой проблемой: Signal Strength:-51 dBmChain 0 / Chain 1:-51/-56dBmNoise Floor:-100 dBmTransmit CCQ:98.8 % При этом всем добре, скорость между точками 20-30 Мегабит... Кто что подскажет? Изменено 2013-08-06 06:20:16 пользователем Reality Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2013-08-06 06:28:36 Share Опубликовано: 2013-08-06 06:28:36 какая ширина канала, mcs? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reality 22 Опубликовано: 2013-08-06 06:31:45 Автор Share Опубликовано: 2013-08-06 06:31:45 Стояло в авто, прыгало, поставил 90. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2013-08-06 08:05:06 Share Опубликовано: 2013-08-06 08:05:06 ну вот и понятно, что из-за зажатого MCS прокачка до 30 мбит чтобы не прыгало, надо подбирать частоту и юстировать антенны, чтобы сигнал был примерно одинаков на обоих чейнах Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2013-08-06 09:00:26 Share Опубликовано: 2013-08-06 09:00:26 Как выставите антенны, не забудьте уменьшить уровень выходной мощности передатчиков до достижения приемлемых уровней сигналов -60...-65 дб. И добивайтесь как можно меньшего расбаланса сигналов в поляризациях... Разница в 3 дб - это разница в 2 раза! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reality 22 Опубликовано: 2013-08-09 11:22:38 Автор Share Опубликовано: 2013-08-09 11:22:38 (изменено) После юстировки: Signal Strength: -58 dBmChain 0 / Chain 1:-60/-60dBmNoise Floor:-100 dBmTransmit CCQ:99.1 %TX/RX Rate:240 Mbps/240 Mbps Output Power: 20 dBm на обеих Channel/Frequency:54/2707 MHzChannel Width:40 MHz(Upper)Distance:1.5 miles (2.4 km)TX/RX Chains:2X2 Скорость после ребута 30 мегабит. Спустя 10 минут 10 мегабит. Спустя 15 минут 5...... WTF? Изменено 2013-08-09 11:24:13 пользователем Reality Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубликовано: 2013-08-09 11:47:00 Share Опубликовано: 2013-08-09 11:47:00 чёёё? Distance:1.5 miles (2.4 km)??? Какое реальное расстояние между точками? У Вас с дишами на таком расстоянии должен быть ого-го уровень. Или же у нет прямой видимости. Но тогда бы уровень по чейнам сильно бы отличался Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reality 22 Опубликовано: 2013-08-09 11:56:13 Автор Share Опубликовано: 2013-08-09 11:56:13 Дистанция реальная. уровень при полном Output Power где-то -49 Видимость прямая. Смотрел в биноклю на вторую антену. На пути проводов нет, две 9 этажки, одна антенна на одной вторая на второй. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубликовано: 2013-08-09 12:09:04 Share Опубликовано: 2013-08-09 12:09:04 Дистанция реальная. уровень при полном Output Power где-то -49 а должно было бы быть -32-36 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубликовано: 2013-08-09 12:18:31 Share Опубликовано: 2013-08-09 12:18:31 (изменено) попробуйте уйти ниже по частоте, возможно диши не тянут верхние частоты Изменено 2013-08-09 12:20:06 пользователем argus78 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reality 22 Опубликовано: 2013-08-15 11:10:31 Автор Share Опубликовано: 2013-08-15 11:10:31 (изменено) Signal Strength:-61 dBmChain 0 / Chain 1:-65/-65dBmNoise Floor:-92 dBmTransmit CCQ:99.3 %TX/RX Rate:240 Mbps/216 Mbps Channel/Frequency:46/2519 MHzChannel Width:40 MHz(Upper)Distance:1.6 miles (2.6 km)TX/RX Chains:2X2 Output Power: 10 dBm Уходили ниже по частоте, на 23** вообще антены не вяжутся, на 24** канал 5 на 5 мегабит. 25** - 27** 30 на 30 не стабильны... Идей больше нет.... Изменено 2013-08-15 11:10:52 пользователем Reality Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2013-08-15 12:38:52 Share Опубликовано: 2013-08-15 12:38:52 прошивки какие? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matchd 2 Опубликовано: 2013-08-15 16:43:04 Share Опубликовано: 2013-08-15 16:43:04 прошивки какие? 5.5.6 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубликовано: 2013-08-15 18:21:21 Share Опубликовано: 2013-08-15 18:21:21 Возможно глупый вопрос.. А чем вы скорость то измеряете? Если закачкой файлов в 1 поток - 30мбит и должно быть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reality 22 Опубликовано: 2013-08-19 08:05:47 Автор Share Опубликовано: 2013-08-19 08:05:47 Меряем iperf-ом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matchd 2 Опубликовано: 2013-08-19 16:33:53 Share Опубликовано: 2013-08-19 16:33:53 Да и нет 30 мбит, на 30 мбитах работает 15 мин. потом падает до 10мбит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
userok 10 Опубликовано: 2013-08-20 16:00:32 Share Опубликовано: 2013-08-20 16:00:32 (изменено) когда падает до 10ти мбит, обратите внимание на какой скорости вяжется Lan порт Изменено 2013-08-20 16:05:41 пользователем userok Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
