Вопрос по оптическому бюджету
fastvd
маленький вопрос от будущего ПОН-щика(почти пон-чик): опять же по оптическому бюджету, но вопрос с практики кто-как делает, ибо оптимальней всего я так понял разветвители на 8(Р8)...
схема: олт-р8-р8 - наиболие подходящая я так понимаю, а если нужно на одном с плечей поставить олт-р8-р8-р2 - как себя ведет на практике такое...или может у кого-то по-интересней схема?
и по монтажу-разветвители нормально помещаются в такие боксы http://www.ttsystem.com.ua/view_post1.php?id=146 или нужны специальные какие-то...
В бюджет не влезете, работать у последних не будет.
9+9+3=21+2 на соединения - 23 - уже при 23 все так плохо?плюс: я так смотрю что у Влада только р2,р4,р8,р16...было бы не плохо в некоторых местах запускать р8-р12 или р8-р10 - и по бюджету будет по идее нормально!
Это называется игра на грани фолла. В реальности затухание на сплитерах это не статическая величина. Например на сплитерах 1/8 затухание максимальное может быть 10.7Дб, а на 1/2 - 4.2Дб.
2Дб на каких соединениях? Сварка или адаптеры?
2дб - при адаптерах, при сварках 0,01-0,02... линия 1-1.5 км, тоисть на лииие теряем около 0,5. дб.
А просветите меня где буду адаптеры в вашей схеме?
при ОЛТ - в ОДФ-ке , при первой Р8 - можно сварки, а можно на стыках(адаптераХ.розетках) для удобства обнаружения проблемы...
Дальше, дальше. Где еще? как будет на всей линии?
схема, олт-р8-р8, соединени соответсвено а олт-1стык, на р8 - 1 стык,на р8-1 стык,на ону-1 стык...и того 9+9+2=20дцб+0,5 линия..и того 20,5 = запас 7,5...
Почему на р8 у вас один стык? тоесть приходящее волокно вы всеже будете заваривать? Почему нет стыков на р2? Вы же приводили схему с р8+р8+р2
вы сказали что олт-р8-р8-р2-ону работать не будет, потому я сразу начал считать почему....на одном грубо говоря ящике(там где разветлители) будет потеря 0.5 или 1 дцб(пигтейл-розетка-пигтейл)?
Разбираем первый ящик - приходит волокно ->пигтейл -> розетка -> сплитер p8-> розетка -> пигтейл-> ушло волокно к следующему р8 (схема аналогича) -> р2 (схема аналогична) -> клиент (что у клиента?)
Я правильно понял схему?
да,правильно поняли, у абонента : волокно-пигтейл-ону
Хорошо. Тогда считаем.
розетка возле ОЛТа - 0.5Дб
первий ящик - две розтеки - 1Дб
второй ящик - две розетки - 1Дб
третий ящик - две розетки - 1Дб
сплитер p8 (берем максимальное значение) - 10.7 Дб
еще один такой же - 10.7 Дб
сплитер р2 - - 4.2 Дб
сварки 8 шт (пусть будет по 0.04) - 0.32 Дб
линия - ну пускай - 0.5 Дб
Надеюсь понятно почему надо считать отталкиваясь от плохого.
Итого затухания на линии получаются 29.92 Дб
Исходя из http://local.com.ua/...20/page__st__60 этого работать не будет.
ВОт реальные даташиты на сплитеры 1/8 и 1/4
Как видите не просто так я считаю по максимуму.
1)ок...не будет при олт-р8-р8-р2 при соединениях, а если сварки везде без sc коннекторов?
2) схема олт-р8-р8 0 работать будет?
3) какие схемы лучше всего?
  • Like 1
1) без соединений мы выигрываем всего 3Дб. Тоесть бюджет будет 26.92.
Исходя из поста Влада мы вписываемся в бюджет, но запаса всего 2 дб. И еще... если вы читали статью в начале этой ветки, то производитель гарантирует работу при 26Дб.
Если у вас там в будущем будут обрывы-утяжки, задолбаетесь разгребать.
2)Будет.
2)Будет.
1)какая схема лучше всего?
2) а если я на олт-р8-р8 измеряю мультиметром что у меня 19дб - могу я ставить спокойно р2 ?
2)Будет.
1) Схем много, главное в бюджет влезть
2) Нет. Не надо извращаться, делайте все по уму, и будет вам счастье
2)Будет.
2) ну почему - на конце я измеряю что у меня 19дб, сплиттер р2 - максимум 4дб, и того если я у абона после р2 измеряю и имею 23дб - это тоже плохо и оно реальо е будет работать?
2)Будет.
Оно будет работать, пока, а потом у вас утянется волокно во время жары и наступит ппц.
2)Будет.
расстояние детские между ФОБами...и волокна если уже и тянется то работать не будет никакая технология.
2)Будет.
ошибаетесь. Если волокно чуть утянется на 20км медиках, то работать оно будет так как потеря сигнала для медика будет не значительна. А на ПОНе вот те несчастные 3-5Дб уронят вам клиентов.
Я не собираюсь Вас отговаривать, на свой страх и риск. Безумству храбрых... как говорится.
З.Ы, кстати покажите скан даташита на ваши р8 и р2
2)Будет.
ок.
схема олт-р8-р10 или олт-р8-12 - нормально?
просто все дело в том что что делать если не хватает р8 в конце схемы?
2)Будет.
ок.
У вас от одного столба включено 10-12 человек?
    • Від gelmas_x
      Доброго дня! м. Бердичів, вул. Центральна, 1. Цікавить PON
    • Від DaemonWeb
    • Від cappelikan
      Интересует для домашнего пользования , есть ли кто в доме кто услугу предоставляет и почем ?
    • Від VAG
      Шукаємо підрядників у м. Харків
      Запрошуємо до співпраці компанії та бригади монтажників для виконання:
      підключень абонентів по технологіям FTTB / PON;
      робіт з будівництва та модернізації мереж PON та FTTB.
      ✅ Пропонуємо стабільні та великі об’єми робіт.
      📍 Локація: м. Харків.
      🤝 Умови співпраці обговорюємо особисто.
    • Від WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
