продам Telindus 1421 SHDSL Router
Telindus 1421 SHDSL Router - 200$
• Telindus 1421 - профессиональное устройство SHDSL доступа
• Совместим с DSLAMами других производителей
• Telindus 1421 работают «друг на друга»
• Встроенный маршрутизатор с ОС TDRE и функциями IP QoS, IP VPN, VLAN switching и др.
• ATM, Frame-Relay, PPP и HDLC инкапсуляция
• 4-х проводные и OUTDOOR версии Telindus 1421 для увеличения расстояния или скорости
• Маршрутизация 40000 пакетов в секунду
• Для предоставления управляемого IP сервиса бизнес-клиентам по SHDSL, cоединение LAN-to-LAN
TELINDUS 1421 SHDSL ROUTER - это модем, обладающий функциональностью роутера, позволяющий передавать информацию в дуплексе со скоростью до 4,6 Мб/с по неэкранированной витой паре на расстояния, превышающие 37 км. Скорость передачи автоматически подстраивается в зависимости от свойств линии, что обеспечивет максимальную пропускную способность. Работа оборудования основана на новой технологии модуляции TC-PAM (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation), что обеспечивает высокую скорость передачи и большую дальность. Высокоскоростной модем TELINDUS 1421 со встроенным маршрутизатором предназначен для работы по одной или двум неэкранированным медным парам.
Технические характеристики:
Скорость передачи до 4,6 МБит/с
Поддержка 802.1Q ( VLAN tagging)
Поддержка L2TP Поддержка QoS (Diffserv) Совместим с PPP и Frame-Relay DSLAM
Ethernet интерфейс 10/100 BaseT
Управление с помощью HP OpenView
Основан на новом стандарте G.SHDSL, что приводит к увеличению скорости и дальности работы.
MANUAL m_1421_SHDSL_Router.pdf
Broadband Access Solutions  Broadband_Products.pdf
Вполне еще нужна, но запасов оборудования хватает. Докупается периодически  б/у по 100-150 грн за модем. Телиндусы вещь, собственно кажись никто кроме нас их в Украину не возил, используем и сейчас кое-где. Но больше 100 грн (и то в будущем) не дадим-с :).
  • 8 months later...
  • 8 months later...
  • 5 weeks later...
    • Автор: xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
    • Автор: Rostyk.07
      Як відомо з попередньої теми, мій Huawei B525s - 23A скидає налаштування після відключення живлення не зміг зробити. Шукаю заміну.
      Чи варто брати Nokia 4G05-B?
      **allegro.pl/oferta/nokia-4g05-b-router-4g-lte-na-karte-sim-z-antena-zewnetrzna-agregacja-300mb-13830823421
    • Автор: hp11
      Продається маршрутизатор операторського рівня. Був становлений у якості ядра мережі, продається у зв'язку зі зміною топології.
      Має можливість встановлення додаткових плат розширення.
      Продається у комплекті, вказаному на фото.
      Встановлені розширення: має два блоки живленя з безшовним перемиканням, дві плати управління F1-2XGMR4-PREM (підтримує по 2 модулі 10G кожна), два розширення балансування блоків живлення FISP (два блоки встановлені, підтримує ще 2 блоки), плата розширення з 2ма 10G роз'ємами F1-42XG, плата 24 SFP роз'єми 10/100/1000 F1-424F, плата 24 ethernet роз'єми 10/100/1000.
      Ціна: 19 999 грн. Торг.
      Оголошення на OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/marshrutizator-brocade-fast-iron-sx800-IDWoK5E.html?bs=olx_pro_listing
      Brocade FastIron SX - призначені для використання в мережах, де необхідні продуктивність, висока щільність портів, відмовостійкість та резервування всіх елементів обладнання.
      Ця лінійка включає дві моделі FastIron SX 800 і FastIron SX 1600.
      модель FastIron SX 800 має 8 інтерфейсних слотів, резервування по живленню (N+1), в тому числі для модулів з підтримкою PoE, резервування модуля, що управляє (Management module), резервування модуля комутації (Switch Fabric)
      Програмне забезпечення для цього комутатора має розширений функціонал та підтримку протоколів маршрутизації RIPv2/OSPF
      /BGP-4/PBR/GRE/PIM а також IPv6 та ін. Апаратна архітектура комутатора дозволяє забезпечити мінімальну затримку трафіку, якість обслуговування, безпеку та відмовостійкість.
      Завдяки розширеній підтримці Metro функціоналу (VLAN stacking (Q-in-Q), Metro Ring Protocol (MRP I and II), Virtual Switch Redundancy Protocol, Super Aggregated VLANs (SAV), Topology Groups), даний комутатор може використовуватися для агрегації користувача Ethernet трафіку (MTU), c 10 Гб аплінками та XFP трансиверами з дальністю до 80 км.
    • Автор: lyric
      Доброго времени суток, нужна помощь с выбором оборудования.
      Задача: есть корпоративный ноутбук, с которым можно работать только на территории Украины. Т.к. ноут корпоративный - VPN-клиент на него поставить нельзя.
      Есть идея купить на территории Украины VPS и поднять там OpenVPN сервер. В качестве клиента использовать роутер, устанавливающий соединение с этим OpenVPN сервером и пускающим весь трафик туда. Нюанс в том, что хотелось бы иметь возможность использовать разные аплинки: кабель (тут все просто, как я понимаю - просто использовать WAN-порт), Wi-Fi и LTE (последнее необязательно, хоть и желательно).
      Сам ноут планирую подключать кабелем к LAN-порту.
      Ну и до кучи нужно запрещать выход в инет для подключенных к LAN клиентов иначе, как через OpenVPN (напрямую не должен улететь ни один пакет).
      Буду рад, если накидаете конкретные модели, на которых возможно реализовать описанную схему.
    • Автор: shik
      Продам маршрутизатор Juniper MX480. Використовувався для тестування в проектах. Ціна 3500$
      В комплектацію входить:
      1. Модуль router Engine - RE-S-1300-2048-R
      2. 2*БП 1440Вт DC!!!
      3. Лінійна карта Juniper DPCE-R-4XGE-XFP
      Більш детально:
      Item             Version  Part number     Serial number         Description
      Chassis                                               JN10C7FFAAFB         MX480
      Midplane     REV 05    710-017414       TR2102                 MX480 Midplane
      FPM Board   REV 02    710-017254       WR5974               Front Panel Display
      PEM 0          Rev 02     740-017343   QCS0805A02U        DC Power Entry Module
      PEM 1          Rev 02     740-017343   QCS0805A08H        DC Power Entry Module
      RE 0             REV 17     740-015113   9009086944            RE-S-1300
      CB 0             REV 18     710-021523   ABBP2461               MX SCB
      FPC 0            REV 13   750-018124     KE6373                   DPCE 4x 10GE R
        CPU            REV 06   710-013713     KD7100                  DPC PMB
      Fan Tray                                                 Left Fan Tray
      Блоки живлення:
      MX-3> show chassis power
      PEM 0:
        State:     Online
        DC input:  OK (1 feed expected, 1 feed connected)
        DC input:  48.0 V input (53500 mV)
        Capacity:  1440 W (maximum 1440 W)
        DC output: 265 W (zone 0, 5 A at 53 V, 18% of capacity)
      PEM 1:
        State:     Online
        DC output: 0 W (zone 1, 0 A at 53 V, 0% of capacity)
      PEM 2:
        State:     Empty
        Input:     Absent
      PEM 3:
        State:     Empty
        Input:     Absent
      System:
        Zone 0:
            Allocated power:   790 W (650 W remaining)
            Actual usage:      265 W
        Zone 1:
            Allocated power:   0 W (1440 W remaining)
            Actual usage:      0 W
        Total system capacity: 2880 W (maximum 2880 W)
        Total remaining power: 2090 W
      Версія ПЗ:
      Model: mx480
      JUNOS Base OS boot [12.3R5.7]
      JUNOS Base OS Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Kernel Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Crypto Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Packet Forwarding Engine Support (M/T/EX Common) [12.3R5.7]
      JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX Common) [12.3R5.7]
      JUNOS Online Documentation [12.3R5.7]
      JUNOS Services AACL Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Application Level Gateways [12.3R5.7]
      JUNOS AppId Services [12.3R5.7]
      JUNOS Border Gateway Function package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Captive Portal and Content Delivery Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services HTTP Content Management package [12.3R5.7]
      JUNOS IDP Services [12.3R5.7]
      JUNOS Services LL-PDF Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services NAT [12.3R5.7]
      JUNOS Services PTSP Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services RPM [12.3R5.7]
      JUNOS Services Stateful Firewall [12.3R5.7]
      JUNOS Voice Services Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Example Container package [12.3R5.7]
      JUNOS Services Crypto [12.3R5.7]
      JUNOS Services SSL [12.3R5.7]
      JUNOS Services IPSec [12.3R5.7]
      JUNOS Runtime Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS platform Software Suite [12.3R5.7]
      JUNOS Routing Software Suite [12.3R5.7]
