Перенос базы пользователей
Доброго времени суток, стоял у меня stargazer ещё с 2007 года на файловой базе. Недавно решил обновить биллинг, поставил Ubilling, при помощи стандартного конвертера перенёс пользвоателей в mysql. И вот тут возник вопрос, сам stargazer адкватно видит все данные пользователя(адресс, имя, и т.д.) А вот вебморда Ubilling отображает только тарифы, ни имени, ни адреса она не показывает, хотя при добавлении нового пользователя всё ок, его данные отображаются в вебморде, а вот в самом старгейзере нет... так и должно быть ? Есть ли какие либо инструменты по переносу пользователей ?
Документацию не читай & херню твори (Тм)
Не, совсем никаких нету. http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=migration
  В 14.11.2013 в 18:35, nightfly сказав:
Это всё гуд, я просто не знал, что если Ubilling базируется на stargazer то всёравно для него надо конвертить базу пользователей...
Ну и если уже не сложно, тогда второй вопрос, в настройках пользователя есть пункт "всегда онлайн" вот вопрос, если я отключаю его, то юзер должен логиниться через авторизатор stargazer или какой-то родной тулзой Ubilling ?
А между тем существует документация.... которую никто не читает.....
..и если бы вы потрудились заглянуть хотя бы в FAQ возможно этого вопроса и предчувствую, всех последующих не возникло бы....
  • 4 months later...
Добрый вечер. Рассматривается переезд на Убиллинг небольшой сети в связи с чем возникло несколько вопросов.
Вопрос связан с переводом/переездом, например в сейчас используемом "сине/белый" биллинге абонент используя меню ЛК может нажать кнопку авторизация и введя логин/пароль войти в ЛК соседа предоставить возможность пополнить соседу счет посредством liqpay - в Убиллинге доступна такая "фича" ?
Есть платный "полный" переезд без ввода ручками из комментов ? Примерный порядок цифры ? - вероятно в личку :)
Есть какие-то ограничения "бесплатной" версии Убиллинг ?
Відредаговано dnet
THIS IS SPARTA OPENSOURCE!!!
Зная платёжный id можно пополнить другому абоненту.. Так же можно авторизироваться в ЛК по логину/паролю
Відредаговано jcomm
Спасибо.
Вас не затруднит описать процедуру ?
В текущем биллингеnd49.32 это происходит так:
В ЛК кнопка авторизация >форма для ввода логина/пароля >нужный ЛК >оплатить "ликпей"
>форма для ввода суммы >подтверждение
>отправка на сайт ликпей >в зависимости от вариантов(ввод всех данных 1й раз или просто выбора карты) >номер тел >тыц смс >смс >результат(удачный или не удачный) >кнопка "вернутся в ЛК"
Как это зная платежный айди пополнить счет с карты виза или мастеркард ?
Відредаговано dnet
  В 12.04.2014 в 11:14, Keen сказав:
Курите в сторону http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayz
Спасибо, уже скурил, но там не описано как это будет выглядеть для пользователя !
Внутри ЛК. Попросту говоря абонент будет точно также как это происходит сейчас тыцать ? кроме различия в оформлениях текущего и нового ЛК.
Ну дык взяли бы и попробовали - благо включается одной опцией.
  В 12.04.2014 в 11:34, nightfly сказав:
Взяли бы и ответили что после нажатия кнопки к примеру такой "оплатить картой" как я спросил выше,
абона отправит на сайт ликпей - так ?
А дальше все как и было внутри ликпей - да ?
Или, нет процесс оплаты ликпей иначе происходит.
Переучивать пользователей хотелось бы один раз.
Могу и видео музыкальное снять, и на словах расписать как все чудесно, и фоток нафоткать - только зачем?  Подозреваю, что включить бекенд ликпея в конфиге и посмотреть глазами проще.
liqpay работает всегда одинаково, согласно своей спецификации: https://docs.google.com/presentation/d/1hCmlmxnIurq1tpd3JJ-8VfntBoJ4ZdDJmMx_xiNmkhs/present#slide=id.p
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
