Куплю Поддерживающий зажим
Від INSET
Продам универсальный поддерживающий зажим П3 - товар на складе. Звоните, при объёме скидка. Цена 12 грн. 80505871209.
Від INSET
Всем привет! Предлагаю новый универсальный поддерживающий зажим ПЗ Plus (собственное производство) Цена 12 грн (нал/безнал).
Количество - неограничено.
Описание:
- стальная оцинкованная проволка, диаметром 5мм.
- прочная, полиамидная лента (не кашлатится, после обработки обрезного края, морозоустойчива), ширина 38 мм.
НЕМНОЖКО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ВИКИПЕДИИ:
Свойства полиамидов:
Основная часть полиамидов — частично кристаллические термопластические полимеры, которые отличаются высокой прочностью, жесткостью и вязкостью, а также стойкостью к воздействию внешней среды. Большая часть свойств объясняется наличием амидных групп, которые связаны между собой с помощью водородных связей.
Ряд свойств полиамидов зависит от их кристаллического устройства, в частности от содержания воды. Полиамиды взаимодействуют с окружающей средой обратимо впитывая влагу, при этом вода собирается в аморфных областях полиамида. Так, например в окружении воздуха, полиамид 6 принимает примерно 2,5-3,5% воды, а полиамид 610 около 0,5%. Влагопоглощение полиамидов напрямую влияет на их долговечность.
ВЫСЫЛАЕМ ОБРАЗЦЫ. ДЛЯ ДИЛЛЕРОВ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Від realavalan
Продам Арматуру Sicame (Франция):
1) Натяжной зажим PС 63 TR9
Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного кабеля с выносным несущим элементом диаметром 4-9 мм или самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром от 4 до 9 мм,
Пролеты: до 30 м.
Корпус зажима выполнен из высокопрочного пластика, зажимные невыпадающие клинья обеспечивают на-дежный захват несущего элемента, хомут выполнен из нержавеющей стали.
цена : 25 грн./шт.
2) Натяжной зажим PA 509
Предназначен для анкерного закрепления медных абонентских проводов плоской или округлой формы.
цена : 10,20 грн./шт.
3) Натяжной зажим PA 35 200, РА 57 200, РА 69 200
Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного кабеля с выносным несущим элементом диаметром 3-9 мм или самонесущего оптоволоконного кабеля диаметром от 3 до 9 мм.
Пролеты: до 60 м.
Корпус зажима выполнен из высокопрочного пластика, зажимные невыпадающие клинья обеспечивают надежный захват кабеля, хомут выполнен из троса из нержавеющей стали.
цена :
PA 35 200 - 46,49 грн./шт.
РА 57 200 - 52,71 грн./шт.
РА 69 200 - 54,07 грн./шт.
4) Натяжные зажимы PAМ 06 120-200, PAМ 07 250, PAМ 09 250, PAМ 10 300
Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного кабеля с выносным несущим элементом из стального троса или проволоки.
Корпус зажима выполнен из алюминиевого сплава, зажимные невыпадающие клинья с металлическими зубцами обеспечивают надежный захват несущего элемента, хомут выполнен из троса из нержавеющей стали.
цена :
PAМ 06 120 - 35,74 грн./шт.
PAМ 06 200 - 39,93 грн./шт.
PAМ 07 250 - 53,13 грн./шт.
PAМ 09 250 - 53,03 грн./шт.
PAМ 10 300 - 68,00 грн./шт.
5) Натяжные зажимы PA 100 FO400TR, PA 140 FO400TR
Предназначены для анкерного закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром от 8 до 20 мм.
Пролеты: 80 м.
Зажим состоит из прочного металлического корпуса, двух зажимных невыпадающих клиньев и хомута из нержавеющего стального троса.
цена :
PA 100 FO400TR - 88,00 грн./шт.
PA 140 FO400TR - 78,84 грн./шт.
6) Поддерживающий зажимSS 10 25
Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром 6-19 мм
пролеты: 40 м.
Зажим состоит из пластиковой прямоугольной петли, ремня-хомута из прочной полимерной ткани и треугольной петли-подвеса из стали горячего оцинкования.
Крепление при помощи гибкого ремня, обеспечивающее свободное перемещение провода, снижает воздействие вибраций на провод.
цена :
SS 10 25 - 29 грн./шт.
7) Поддерживающий зажим PS 15-20 ADSS
Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром 6-20 мм.
Пролеты: 40 м.
Зажим состоит из корпуса из стали горячего оцинкования и вкладки из атмосферостойкой резины. Конструкция зажима обеспечивает жёсткое закрепление зажима на несущей поверхности при помощи двух бандажных лент либо болта, а так же подвеску зажима на открытых крюках.
цена :
PS 15-20 ADSS - 51,75 грн./шт.
8) Поддерживающий зажим для самонесущего оптоволоконного кабеляSMS ADSS
Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром 10-20 мм.
пролеты: 120 м.
Зажим состоит из двух пластиковых зажимных пластин, оснащенных резиновыми вкладками в месте контакта с кабелем и стягиваемых посредством двух
металлических болтов с барашковыми гайками, ремня-хомута из прочной полимерной ткани и пластиковой петли-подвеса.
Крепление при помощи гибкого ремня, обеспечивающее свободное перемещение провода, снижает воздействие вибраций на провод. Резиновые вкладки
зажимных пластин обеспечивают дополнительную защиту оболочки кабеля.
цена :
SMS ADSS - 81,75 грн./шт.
9) Универсальный поддерживающий зажим SMS
Предназначен для поддерживающего закрепления кабелей с выносным несущим элементом и без него, наружным диаметром 4-10 мм.
Пролеты: 80 м.
Зажим состоит из двух пластиковых зажимных пластин, стягиваемых посредством двух металлических болтов горячего оцинкования, ремня-хомута из прочной полимерной ткани и пластиковой петли-подвеса. Крепление при помощи гибкого ремня, обеспечивающее свободное перемещение провода, снижает воздействие вибраций на провод.
В зависимости от диаметра зажимаемого элемента, можно использовать один из двух зажимных пазов, рассчитанных на 4-7 мм и 7-10 мм.
цена :
SMS - 37,50 грн./шт.
Від Christian Andersen
Продам универсальные поддерживающие зажимы SS10-25
используется для любого типа кабеля
рабочий диаметр : 10-25 мм.
Рабочая нагрузка : 1 kH
Разрушающая нагрузка : 3 kH
в использование очень прост
цена : 19,90 грн. с НДС
