ПОН-калькулятор (еще один...)
Sirglund
Всем доброго времени суток. Выкладываю на всеобщую критику нашу версию калькулятора. Делаем для своих нужд, неспешно... Версия сырая, пока без сетевой БД, есть глюки((. Задача, -  визуализировать пон-сеть ну и рассчитывать опт. бюджет.
Вместо хелпа выкладываю видео. Маленькое замечание: порядок прорисовки линии имеет значение.
калькулятор line.rar
видео 01.rar
Честно - нихера не понял где оно считает бюджет ...
как "построил" сеть, - наводишь мышкой на тот елемент, затухание на котором хочешь узнать.
Пытался расширить карту - закрыл окно "Свойства", как его открыть снова без перезапуска программы.
Как при открытии калькулятора, карта открывалась бы в том месте где тебе надо, (чтобы сохранялись координаты расположения), а то всегда открывается сначала Житомир, а потом идешь куда надо.
И как обозначать неравноплечный делитель, например делитель на два с процентным отношением плечей 90/10?
Понял как изменять трассу линии - двойным щелчком, а как удалить часть линии?
А вообще не плохо!
у мене -
потрібна Ваша допомога.
скорей всего неправильно вводите значения, вместо запятой точка или наоборот.... а программулинка не отслеживает ексепшены.
  • 3 years later...
у меня не работает, выдает ваш блаузер не поддерживает гуглмапс
Эти блаузера - такие. Если не поддерживают, то труба дело.
    • Автор: Учумелые ручки
      В общем, долго не мудрствуя, заколупавшись с Excel и карандашом ... - наваял прожку для счёта дерева ПОН.
      ТЗ, своё, реализация - абы считало ... Интерфейс и подсказки - а нафига?
      Прожка - сильно сказано, просто пара макросов и шаблонов VISIO.
      Принцип работы - есть 2 файла: Заготовка.vsdm и PON.vssx лежат в одной папочке.
      Запускаем заготовку, смотрим. Не нравится удаляем всё что на неё накидано
      Бросаем на лист шейп (заготовку) OLT, несколько делителей, пару линий-волокон, и конечно же онушек.
      Вся это двигаем-соединяем - макрос (теоретически ) посчитает уровень сигнала на каждой онушке так или иначе соединённой с "головой"
      ПравИла:
      1) можно соединять конечно и "соединительной линией" с тулбара visio - но в таком случае не будет учтено затухание линии
      2) По умолчанию все данные по затуханию взяты отсюда:ic-line.ua/wiki/pon-byudget
      3) соединять желательно только по соединительным точкам (иначе ни за что не ручаюсь ), т.е. для головы- это 4 SFP, для онушки - центр фигуры, для сплиттеров - торчащие в стороны "палки" ...
      4) FBT - это сварной сплиттер 1х2, ежели в визио открыть окно данных фигуры можно задать коэф. деления. В выпадающем списке округлённые данные - но на фигуре будут показаны реальные деления.
      Также, ежели по выделенной фигуре клапыцнуть второй раз на какой-либо ноге - можно поменять затухание конкретно на данной ноге
      5) Для PLC сплиттеров - по ногам тоже можно поклацать
      6) Для линий - значения надеюсь понятны (ну написано по крайней мере по русски)
      7) Для олта - по каждой SFP - можно задать мошность ...
      8) Для онушки приведена ее чувствительность, запас мощи для резерва, по второму клику - еще маленький резерв на коннектор
      Ну и по поведению на выделение.
      1) при построенном дереве от выделенного сторону головы линия подсвечивается жирным через все вышестоящие делители.
      2) всё что подключено НИЖЕ выделенного, теоретически должно изменить линию на пунктир.
      3) Всё что так или иначе связано с выделенным "вылазит" наверх, даже если какая-то фигура что-то перекрывала
      4) "клац" на свободном (пустом) месте - приводит всё в "порядок"
      5) клацик просто на связанной онушке - пересчёт этой онушки.
      Кстати, пересчитываться должно при любом изменении параметров, при движках мышаком (отвязать, связать) - иногда пропускает событие
      Ну и самое интересное - денег заработать на этом не хочу, да и не получится - берите, играйтесь.
      Но, есть и демо ограничения 300 онушек - и ... - хохма, линия к линии не стыкуется, PLC только до 4-ки, много парный кабель ...
      В будущем, возможно, если будет интерес: БД по маркам кабелей, муфты, подсветка и/или поиск места в кабеле по метражу от объекта, динамическая подсказка при наведении на кабель какой уровень сигнала будет в этом месте (стоит ли резать что-бы врезаться) ... Ну и т.д.
      Но не всё сразу! И по интересу ... Если за так (без пива) - дорабатывайте сами
      Как говорится для себя, под свои нужды - сделал.
      Пользуйтесь
      PPS: Вопросы, и пИво (или на пиво) - приветствуются
      ииИК: в догонку Visio 2013, пароль на архив - адресок всеми нами горячо любимого сайта
      Всем кто скачал до 22:53 25/08/13 - ПЕРЕКАЧАТЬ
      Что-то глюкнуло и макрос был не активный Приношу свои извинения, как бонус - теперь модно соединять несколько объектов линия между собой (те что в заготовках).
