Как бороться с мультикаст-пакетами при работе IPTV-плеера?
Столкнулся со следующей проблемой - при подключении IPTV медиаплеера (Inext) к своему роутеру TP-Link 841ND, падает Wi-Fi да и вообще такое впечатление что роутер сейчас умрет. Никакие девайсы в сети, кроме IPTV плеера нормально не работают. Пинги зашкаливают, скорости нету. Бридж от WAN порта на порт с подключенным по кабелю IPTV плееру проброшен через функционал ТП-Линка. В интернете куча информации и жалоб о том что IPTV генерит кучу мультикаст-пакетов в сети, но советов о том как их отсекать - я так и не нашел...
Как всегда - нашел частичный ответ уже после того как запостил тему:
http://local.com.ua/forum/topic/29894-tp-link-tl-wr841nd-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-wi-fi/
Жаль только что частичный ответ...
АЙПИТВ по воздуху сильно нагружает роутер. Если есть возможность, лучше подключить кабелем.
Сам IPTV плеер подключен по кабелю. Просто когда он подключен - вай-фай работает ели-ели. Как только отключаешь - все отлично...
отписал в своем топике
    • Від Quella
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
      tcpdump:
      10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
      astra:
      [root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
      Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
    • Від Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • Від forella
    • Від casperua
      Стикнувся з проблемою, що не проходить udp multicast трафік від ону в сторону аплінка, навпаки все працює, чи хтось з таким стикався і чи є варіант вирішити це
