Пакетный фильтр
Доброго времени суток
Гуру FreeBSD  - спасите от убийства чертей на серверах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
это пипец -- или я заколдован или сервера...  вроде как 15 лет с фряхой ( с 3.2 начинал)
поставил на сервер 11.0-current от 05-дек-2013
залил конфиг Pf, фаервола, mpd5
железо - supermicro  mbd-x9dri-f-0
проц  Intel® Xeon® CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz (2000.04-MHz K8-class CPU) - 8  ядерный.    гипертрединг отключен. VT-d туда-же
16 гигов памяти
ОС: фря 11-0 current ( head-05-12 )
установлена пока БРАСом
стоит квагга ( OSPFом )
проблема -  пакетный фильтр не пропускает нат - всё подвисает в нем.....
не долго говоря... вот конфиги..
loader.conf
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.max_interrupt_rate=32000
hw.igb.rx_process_limit=2048
hw.igb.num_queues=2
hw.igb.lro=0
hw.igb.fc_setting=0
## https://calomel.org/network_performance.html
autoboot_delay="10"            # reduce boot menu delay from 10 to 3 seconds
#if_mxge_load="YES"            # load the Myri10GE kernel module on boot
#loader_logo="beastie"            # old FreeBSD logo menu
net.isr.dispatch="deffered"        # direct / hybrid / deffered // Interrupt handling via multiple CPU, but with context switch.
net.inet.ip.fastforwarding="0"        # packets are forwarded directly to the appropriate network interface with a min validity checking, which greatly improves the throughput
# syncache Hash table tuning
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024    # syncache hash size
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=512    # syncache bucket limit
net.inet.tcp.syncache.cachelimit=65536
net.inet.tcp.tcbhashsize=32768        # tcb hash size
net.isr.bindthreads=0            # do not bind threads to CPUs
net.isr.direct=0            # interrupt handling via multiple CPU
net.isr.direct_force=0            # "
net.isr.maxthreads=2            # Max number of threads for NIC IRQ balancing (4 cores in box)
net.isr.defaultqlimit=4096
net.isr.maxqlimit="2048"
net.link.ifqmaxlen=1024
#vm.kmem_size=214748364    # 2 gbyte    # physical memory available for kernel (320Mb by default)
kern.maxusers=2048
#accf_data_load="YES"            # built in kernel
#accf_http_load="YES"            # built in kernel
net.isr.defaultqlimit="4096"
net.link.ifqmaxlen="10240"
# netgraph queue sizes tuning, see vmstat -z|egrep 'ITEM|NetGraph'
# http://sourceforge.net/p/mpd/discussion/44692/thread/de6a8876
net.graph.maxdata=32768   # 15120
net.graph.maxalloc=32768  # 12048
kern.random.sys.harvest.ethernet=0    #�� ������������ ������ � ���������
kern.random.sys.harvest.interrupt=0    #��� �������� �������� ��� random
kern.random.sys.harvest.point_to_point=0
# Interrupt handling via multiple CPU, but with context switch.
net.isr.dispatch=deffered
net.inet.ip.fastforwarding=1
kern.ipc.nmbclusters=262144
kern.ipc.maxsockets=16384
kern.maxusers=2048
kern.ipc.maxpipekva=320000
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
kern.ipc.nsfbufs=10240
vm.kmem_size=2G
net.inet.raw.maxdgram=16384
net.inet.raw.recvspace=16384
# for other protocols (IP & PPPoE?)
net.link.ifqmaxlen=10240
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
vm.pmap.pg_ps_enabled=1
# Incresed hostcache
net.inet.tcp.hostcache.hashsize="16384"
net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit="100"
# TCP control-block Hash table tuning
kern.ipc.shmmax=67108864 #����. ������ �������� �����
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=8192 #������ ������� ip-������
net.inet.ip.fw.one_pass=0 #������, ��������� ����� �� �������� �� ��������, � ������ ���� �� ���
dev.igb.0.enable_lro=0 #���������� large receive offloading
dev.igb.1.enable_lro=0
dev.igb.0.enable_aim=0 #��� ��� �������� � ������� ��������
dev.igb.1.enable_aim=0
dev.igb.0.rx_processing_limit=2048 #���������� polling, ��������� ���������� � �������� ��� ���������� �������
dev.igb.0.flow_control=0 #���������� �������� �����
dev.igb.1.rx_processing_limit=2048
dev.igb.1.flow_control=0
hw.igb.num_queues=8
device.hints
# POWER SAVING: https://wiki.freebsd.org/TuningPowerConsumption
hint.p4tcc.0.disabled="1" # Disable CPU Frequency Thermal Control
hint.acpi_throttle.0.disabled="1" # Disable CPU throtling
hint.hpet.0.legacy_route="1" # HPET will steal IRQ0 of i8254 timer and IRQ8 of RTC
hint.apic.0.clock="0" # Disable local APIC timers
hint.atrtc.0.clock="0" # Disable RTC timer
hint.attimer.0.clock=0 # Disable AT timer
rc.conf
ifconfig_igb1="inet 10.c.ccc.vvv/26 descr iface_ibg1_2_noc -rxcsum -txcsum -lro -tso -vlanhwtso up"
ifconfig_igb0="inet 10.b.bbb.bbb32 descr iface_igb0_2_users -rxcsum -txcsum -lro -tso -vlanhwtso up"
sysctl.conf
net.inet.udp.recvspace=262144
net.inet.tcp.blackhole=1
net.inet.udp.blackhole=1
kern.ipc.somaxconn=4096
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.inet.ip.portrange.last=65535
net.inet.ip.portrange.randomized=0
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.inet.tcp.msl=30000
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle=1
net.inet.ip.redirect=0
kern.ipc.maxsockbuf=2621440
net.graph.recvspace=1024000
net.graph.maxdgram=1024000
net.inet.ip.forwarding=1
net.inet.ip.fastforwarding=0   #  ����� �� netisr ��������
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.sendspace=3217968
net.inet.tcp.recvspace=3217968
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.udp.recvspace=65535
net.inet.udp.maxdgram=57344
net.inet.icmp.drop_redirect=1
kern.ipc.somaxconn=8192
#kern.ipc.maxsockets=204800
net.local.stream.recvspace=65535
net.local.stream.sendspace=65535
net.link.ether.inet.proxyall=0
net.graph.maxdgram=8388608
net.graph.recvspace=8388608
net.inet.tcp.tso=0
net.inet.icmp.icmplim=2000
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
net.inet.ip.dummynet.hash_size=16384
###   http://abills.net.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=4873
kern.eventtimer.timer=HPET
pf.conf
ext_if="vlan372"
int_if="vlan372"
ext_ip="91.219.168.36"
int_net="10.36.0.0/21"
set optimization normal
#set loginterface vlan372
set limit states 800000000
set limit src-nodes 10000000
set limit frags 64000
#set limit tables 2000
set limit table-entries 10000
set skip on lo0
scrub in
scrub out all max-mss 1400
#http://prefetch.net/articles/monitoringpf.html
nat on vlan372 from 10.36.0.0/21 to 91.219.168.0/26 -> 91.219.168.36
nat on vlan372 from 10.36.0.0/21 to any -> 91.219.169.64/27 source-hash #�������� ����� ������
pass on 'tun*'
pass on 'ng*'
pass on lo0
pass on $int_if
pass on $int_if proto ipv6
antispoof quick for $ext_if
mpd5
    set ippool add gray_pool 10.36.0.0 10.36.7.255
ipfw - только таблицы шейперов
pf.conf - чисто нат
ext_if="vlan372"
int_if="vlan372"
set skip on lo0
scrub in
nat on vlan372 from 10.36.0.0/21 to any -> 91.219.169.64/27 source-hash #натируем пулом адресов
pass on 'tun*'
pass on 'ng*'
pass on lo0
pass on $int_if
в ядре.
amd64
INET6                                   - мы раздаем ipv6
FLOWTABLE удален
RUTERTABLES=1
trafshow -ing5
10.36.0.5,58397                           224.0.0.252,5355                          17               104
10.36.0.5,53905                           224.0.0.252,5355                          17               104
10.36.0.5,49197                           77.234.40.86,443                          6                52
10.36.0.5,49196                           173.194.39.180,443                        6                52
10.36.0.5,49193                           173.194.39.128,443                        6                52
10.36.0.5,49198                           87.240.143.244,80                         6                52
10.36.0.5,49194                           173.194.39.180,443                        6                52
10.36.0.5,49195                           173.194.39.128,443                        6                52
и кипящий телефон в офисе.....
ГДЕ КОПАТЬ, ГДЕ ЭТА С...КА ЗАРЫЛАСЬ??????????
возможно - перемудрил...
Відредаговано pashaumka
на брасе
в квагге  zebra.conf
ip route 91.219.169.64/27 Null0 254
в маршрутах
91.219.169.64/27   127.0.0.1          U1B         0    21918    lo0
на БГП
в zebra.conf
ip route 10.36.0.0/16 91.219.168.36
ip route 91.219.169.64/27 91.219.168.36
root@bgp:/home/admin# netstat -rn | grep 91.219.168.36
10.36.0.0/16       91.219.168.36      UG1         0  3560033 vlan37
91.219.169.64/27   91.219.168.36      UG1         0 778032821 vlan37
тут всё пучком...
1. А зачем:
vm.kmem_size=2G
если у Вас amd64?
2. Flow controll выключаеться так через sysctl :
dev.igb.X.fc=0
dev.em.X.fc=0
dev.ix.X.fc=0
3. Попробуйте выключить:
scrub in
4. Не:
RUTERTABLES=1
а наверное:
options         ROUTETABLES=1
но зачем ето, если по умолчанию и так одна таблица?
5. На роутере в продакшене 11.0-current? Поставьте хотя бы 10.0-RC1.
6. У Вас слишком много тюнинга скорее для веб-сервера, чем для роутера. И много опций дублируються в sysctl.conf и loader.conf. Там вообще путаница.
7. Почему бы не поставить hw.igb.num_queues=8 если у Вас 8 ядер?
8. net.isr.dispatch="deffered"? а чем плох net.isr.dispatch="direct" ?
9. Почему выключен net.inet.ip.fastforwarding? И сделайте net.isr.bindthreads=1 и net.isr.direct=1
Почитайте:
https://wiki.freebsd.org/NetworkPerformanceTuning
Відредаговано mlevel
писал просто сокращенно, поздно вечером...
4  - так оно и есть.
5 - это не продакшн... это пока тестовый тазик...  готовящийся на БГП с ixgbe карточками
6 - заметил... вычищаю
